3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулировка питания электромагнита переменного тока, советы
Парус
сообщение Oct 9 2012, 18:57
Сообщение #16
Пользователь №: 68 399
Microwatt
сообщение Oct 9 2012, 19:20
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мосты. контроллеры. сдвиг фаз. резонансы... Та чи не проблема для единичной установки такой мощности!
Купите наскоро балластных ПЭВов, две пары реле и клацайте ими добавки в разных комбинациях. Хоть прямо вручную, хоть через любимый контроллер и клавиатуру с подсветкой и музыкой.
Будет Вам и бюджет и сроки, и 100% ККМ и, главное, - работать будет. Долго и надежно.
Siv21
сообщение Oct 10 2012, 06:21
Сообщение #18
Пользователь №: 35 253
Цитата(In_an_im_di @ Oct 9 2012, 01:10) *
предложить более простой способ регулировки.
По картинке к первому посту: Уберите диодный мостик. Разорвите цепь стоков Т1 и Т2, подайте туда входное мапряжение. Управляется такой "диммер" очень просто.
ШИМ с постоянной скважностью, верхние и нижние транзисторы - в противофазе. На сколько % открыты верхние транзисторы, такой % напряжения от входного будет на нагрузке.
In_an_im_di
сообщение Oct 10 2012, 08:27
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Парус @ Oct 9 2012, 22:57) *
Никак. Добротность системы низкая-много энергии не накопишь. Да и незачем. Поэтому тупо выбрана фиксированная частота 50 и всё.
Конечно когда просто это хорошо. Но, при ближайшем рассмотрении ситуация не радостная - сдувать куда-то из шкафа образовавшиеся ватт 30-40 тепла с резисторов, крепить их опять же горяченьких не на печатную плату, короче - решение для прошлого века хорошее и годное, но в нынешних технологиях довольно дорого реализуемое. Опять же реле нужны с максимальным классом контактов для тяжёлой нагрузки(большой пусковой ток + индуктивность), а они сейчас ох как дороже полевичков.
Меня просветили в постах повыше про класс АС-АС, вы это и предлагаете, но все равно спасибо вам за комментарий по существу.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 10 2012, 09:36
Microwatt
сообщение Oct 11 2012, 00:40
Сообщение #20
Из: Запорожье
Цитата(In_an_im_di @ Oct 10 2012, 11:27) *
сдувать куда-то из шкафа образовавшиеся ватт 30-40 тепла с резисторов, ........
Вы оптимистично полагаете, что прокачав все ватты через самодельный импульсный стабилизатор , тепла получите намного меньше, на порядок?
Дорого? А как посчитали? Месяца два, в самом лучшем случае, возни с малознакомыми схемами, это что, не деньги?
Реле индуктивностей никогда не боялись. Контактам опасна емкостная нагрузка. Сойдут заурядные.
Понятно было бы, если бы это устройство тиражировалось в паре тысяч экземпляров. А тут - заурядная технологическая задачка, требующая простого, быстрого и эффективного решения. Не стоит ее намеренно усложнять, мне кажется.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 04:57
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Цитата(Microwatt @ Oct 11 2012, 04:40) *
Вы оптимистично полагаете, что прокачав все ватты через самодельный импульсный стабилизатор...
В этом мире все вещи самодельные, в том смысле что людьми придуманы и сделаны.
Именно так.
Microwatt, технико-экономическое обоснование проекта я тут обсуждать не намеревался. Я просил сообщество поделиться идеями по способам регулировки, вы предложили свой способ, за что вам от меня спасибо. И, не углубляясь дальше в бессмысленный спор мосты vs реле, скажу лишь, что того разработчика, который бы принёс мне большую дорогущюю коробку кипятильник со щелкающими реле унутрях под видом регулятора, я бы вымазал дёгтем и вывалял в пуху, как плохого комедианта.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 05:56
Microwatt
сообщение Oct 11 2012, 07:29
Сообщение #22
Из: Запорожье
Именно так.
Microwatt, технико-экономическое обоснование проекта я тут обсуждать не намеревался. , ....я бы вымазал дёгтем и вывалял в пуху, как плохого комедианта.
Конечно, если это серийное изделие, то подход нужен другой.
Как плохой комедиант, я бы подступился к этой задачке, включив последовательно с электромагнитом диодный мост. В диагональ моста поставил бы импульсный однотактнай регулятор тока.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 07:33
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Тож в эту сторону думаю. Только не придумал пока как конкретно это воплотить. В диагонали диодного мостика должно получиться что-то типа стабилитрона с напряжением стабилизации вида V=K*|Vсети|, где К=0..1 и задавая значение К изменяем амплитуду напряжения на нагрузке.
А насчет импульсного однотактного регулятора тока, то есть источника тока, это вы не подумавши написали наверное. Что будет если к источнику тока подключить индуктивность? правильно, бесконечно большое напряжение. Чисто физика.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 07:52
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:14
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
В таком варианте нужно два мостика. Один подключает к магниту сеть (ШИМ - с фиксированной скважностью), а другой (или два транзистора) - коротит его - проводит ток, когда транзистор внутри первого закрывается (комплементарный ШИМ). Тут нужно вовремя открыть транзистор внутри второго мостика. Опасное это дело... Тут еще защиты нужно придумывать.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:20
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Цитата(Tanya @ Oct 11 2012, 12:14) *
В таком варианте нужно два мостика. Один подключает к магниту сеть (ШИМ - с фиксированной скважностью), а другой - коротит его - проводит ток, когда транзистор внутри первого закрывается (комплементарный ШИМ). Тут нужно вовремя открыть транзистор внутри второго мостика. Опасное это дело... Тут еще защиты нужно придумывать.
конечно их нужно два, второй - для рассасывания тока дросселя, (приятно, черт побери, что хоть кто-то въезжает в тему!) и переключать их как полумост, поочередно. Преимущество такой схемы по сравнению с АС-АС вышепредложенным - отсутствие краш-ситуаций при возможных ошибках датчика полярности, ибо он тут теперь совсем не нужен. Осталось решить проблему Деад-тайма, и идея станет рабочей. Придумать какой-то снаббер для поглощения выбросов тока в мертвое время. Навскидку, подойдут варисторы на 390 вольт паралельно ключам в диагоналях мостов.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 08:31
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:22
Сообщение #26
Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 12:20) *
для рассасывания энергии дросселя, (приятно, черт побери, что хоть кто-то въезжает в тему!)
А Вы немного не въезжаете - энергия при этом не рассасывается... рассасывается немного на сопротивлении магнита, но это вредно. У Вас какая постоянная времени у катушки?
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:25
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Я ошибся, конечно тока дросселя, энергия тут не причем.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 11 2012, 08:25
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:28
Сообщение #28
Ток тоже не должен рассасываться - энергия ведь пропорциональна квадрату тока? Вы же хотели синусоидальный ток, а не гребенку?
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2012, 08:29
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Постоянная времени? грубо можно считать, что это сетевой 50Гц трансформатор ватт на 150... с числами второпях не определюсь.
Tanya
сообщение Oct 11 2012, 08:35
Сообщение #30
Не про это спрашивала... А про соотношение активного сопротивления и индуктивности. Но если это у Вас не "чистый" магнит, а двигатель чего-то, то тут не все так просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
