> вопрос про tcpdump, как настроить tcpdump только для входящего трафика?
neiro80
сообщение Oct 10 2012, 12:56
Пользователь №: 40 127
у tcpdump есть куча настроек по фильтрации.
блин, казалось бы очень простая вещь. Нужно отслеживать только входящий трафик. как настроить такой фильтр?
Сообщение отредактировал neiro80 - Oct 10 2012, 12:58
Olej
сообщение Oct 10 2012, 16:03
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
http://www.linuxcenter.ru/lib/articles/net...pdump_mon.phtml
Ваш фильтр :
dst host host
Вот ещё короткая шпаргалка: http://www.k-max.name/linux/tcpdump-v-primerax/
Этого обычно достаточно.
P.S. Используйте Wireshark ... только не "вместо", а "в дополнение".
neiro80
сообщение Oct 11 2012, 10:32
так да. с этим фильтром я согласен.
допустим пишем так:
tcpdump -i eth0 dst host 192.168.1.10
это будет означать что принимать пакеты только с адреса 192.168.1.10
а как указать что принимать все входящие пакеты, независимо от кого они...
вроде очевидная вещь... но как?
xemul
сообщение Oct 11 2012, 10:50
Пользователь №: 18 731
man 1 tcpdump
If no expression is given, all packets on the net will be dumped.
Соответственно
tcpdump -i eth0
будет достаточно.
neiro80
сообщение Oct 11 2012, 11:10
Цитата(xemul @ Oct 11 2012, 14:50) *
man 1 tcpdump
Соответственно
tcpdump -i eth0
будет достаточно.
как мне кажется есть два типа трафика применительно к порту это входящий и исходящий.
tcpdump -i eth0
- покажет весь трафик. ( и входящий и исходящий)
хотелось бы настроить фильтр на отображение только входящего трафика.
Сообщение отредактировал neiro80 - Oct 11 2012, 11:13
xemul
сообщение Oct 11 2012, 12:11
Цитата(neiro80 @ Oct 11 2012, 15:10) *
хотелось бы настроить фильтр на прием только входящего трафика.
tcpdump -i eth0 src host not "192.168.1.10 or localhost"
(если у хоста более одного сетевого интерфейса, то проще указать имя хоста, а не адрес)
neiro80
сообщение Oct 11 2012, 12:36
tcpdump -i eth0 src host not "192.168.1.10 or localhost" - так получается что это частный случай для фильтра входящего трафика.
входящий трафик это же не только трафик с адресом 192.168.1.10.
я может повторюсь )
проблема такая что хотелось бы отображать весь входящий трафик на порту, в независимости от кого и кому он посвящен.
Сообщение отредактировал neiro80 - Oct 11 2012, 12:38
xemul
сообщение Oct 11 2012, 12:51
Цитата(neiro80 @ Oct 11 2012, 16:36) *
я может повторюсь )
Когда догадаетесь, что у интерфейса две стороны, и с каждой есть входящий трафик, можно будет продолжить не повторяясь.
neiro80
сообщение Oct 11 2012, 13:28
что значит две стороны?
вот вывод команды ифконфиг. числа 210 и 219 к каким из этих сторон относятся?
собственно хотелось бы чтоб tcpdump отображал пакеты отоносящиеся к пункту "RX packets"
# ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:88:0F:62:81
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:210 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:219 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:50391 (49.2 KiB) TX bytes:104035 (101.5 KiB)
Interrupt:15
в целом наверно не стоит превращать в холивар такую глупую тему которая возникла из моего вопроса.
Сообщение отредактировал neiro80 - Oct 11 2012, 13:28
xemul
сообщение Oct 11 2012, 14:14
Значит, что pcap'у безразлично, по каким шнуркам к нему попал пакет, и что физический интерфейс и его программная модель - разные сущности.
Числа относятся к физическому интерфейсу.
Боюсь, tcpdump без подсказок не справится - не его это уровень. А предложенные подсказки Вам не нравятся. Беда.
ЗЫЖ сразу не обратил внимания на Вашу трактовку "входящий трафик это же не только трафик с адресом 192.168.1.10" фразы
чтобы не думать, можно
tcpdump -i eth0 src host not "`hostname -s` or localhost"
Фраза означает, что на eth0 будут ловиться все пакеты, источниками которых являются не hostname и не его локальные сервисы.
Если на Вашем хосте живут своей жизнью джейлы, виртуальные машины етс., придётся подсказки немного усложнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
