> Толщина платы 0.9 мм.
Barklay
сообщение Oct 12 2012, 05:08
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Необходимо сделать двустороннюю плату, толщиной 0.9 мм.
Что-то подходящего стека я не нашёл. Но есть миллиметровый стек. Есть задумка положить его под пресс и давануть с 1.0 мм до 0.9 мм.
Реально?
סוף מעשה במחשבה תחילה
vicnic
сообщение Oct 12 2012, 07:02
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Реально?
Материал какой?
Я не думаю, что-то какие-либо производство будет заморачиваться.
ИМХО, если вам нужна готовая плата 0.9 мм, то вам предложат материал толщиной 0.8 мм и с учётом всех покрытий толщину платы будут контролировать, как 0.9 мм +/-0.1 мм
Barklay
сообщение Oct 12 2012, 07:21
Из: ירושלים
Материал обычный FR-4, скорее всего Isola.
Плата без покрытий, т.е. голый стек и фольга 18 мкм. Толщина платны должна быть 0.9 по стеку.
Да, производство нам отказало, поэтому давить будем сами, пресс у нас есть.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 12 2012, 11:01
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
При всем уважении, жизненный опыт подсказывает, что идея бредовая.
Не хотел обидеть, извините!
Андрей Смирнов
vicnic
сообщение Oct 12 2012, 11:18
Я специально глянул описание на Isola Duraver 117 (FR-4 HTg), в списке есть только 760 мкм и 900 мкм с допуском на толщину примерно +/-10%
А чем обусловена такая щепетильность? Я в хорошем смысле, без иронии.
Меня гнетут смутные сомнения, что получится нужный результат.
Прикрепленный файл  DURAVER117Bulletin.pdf ( 129.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
М-Плата
сообщение Oct 12 2012, 11:22
Пользователь №: 60 184
Идею с прессом не поддерживаю и вот почему.
Вы сдавите плату обратите внимание она двусторонная, т.е. есть переходные, они металлизированы, металл деформируется и скорее всего порвется при сдавливании, когда вы ослабите пресс, получите кучу переходных без контактов.
Вопросы:
1. Зачем нужно именно 0.9мм? Может Вам нужно только утолщить фольгу платы 0.8мм, может придумать что-то более распространенное...
2. Можете прислать проект, мы ответим по вариантам итоговой толщины?
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Barklay
сообщение Oct 12 2012, 12:43
Из: ירושלים
Спасибо за ссылку. Т.е. возможность купить уже готовый материал 0.9 и отдать его в производство. Подскажу это разработчикам. Тут правда финансовый вопрос - купить один лист вряд ли удастся. А 1.0 у нас есть в наличии. Производитель тоже вряд ли озаботится покупкой такого материала ради нашего единичного заказа. Но...будем думать и в этом направлении.
Толщина обусловлена устройством, куда вставляется эта "плата".
Вопросы:
На самом деле давить мы будем лист исходного материала. После того, как мы его утоньшим до нужного значения, мы отдаём лист нашему производителю, и он уже делает по своей технологии обычную плату.
"Плата" без сквозных отверстий, она вообще без отверстий, только топология сверху и снизу. Да и топологией это трудно назвать - "плата" представляет собой некое калибровочную пластину ~ 25х25 мм, на обоих сторонах которой по определённому закону "разбросаны" круглые флеши.
vicnic
сообщение Oct 12 2012, 12:49
А как вы собираетесь "откалибровать" саму пластину?
С какой точностью хотите иметь эталон? (понимаю, что звучит немного шизофринично)
Barklay
сообщение Oct 12 2012, 13:13
Из: ירושלים
Точность расположения площадок по отношению друг к другу и по отношению к краю платы нас вполне устраивает как в стандарте на обыкновенные печатные платы. Это не столь критично в данном случае.
А вот толщина "платы" обусловлена конструктивными особенностями прибора, куда она будет вставляться. И эта толщина оказалась не совсем типовой в нашем случае. Но раз Isola выпускает стек 0.9, значит он востребован. По крайней мере будем думать и в этом направлении - купить готовый стек.
GKI
сообщение Oct 12 2012, 13:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Хм. Странный подход - брать 1.0 и пытаться ужать его до 0.9 мм.
Если Вы не хотите (не можете) купить готовый материал 0.9 мм, и у Вас есть пресс, то может стоит по технологии МПП взять какое либо тонкое ядро 0.5 или 0.7 и к нему препрессовать препрег до нужной толщины.
Или мы Вам можем сделать такую "четырёхслойку". Всяко это будет дешевле, а главное надёжнее. Лично я не могу представить, что станет со стеком, 1.0 мм спрессованном до 0.9 мм (и удастся ли это вообще).
Опять же. Допуск на толщину материала составляет 10%, т.е. даже после сжатия якобы до 0.9, Вы на выходе можете получить те же 1.0 (0.9 + 10%).
Я так понял, что сама по себе толщина платы не так критична, просто она должна быть менее 1.0 мм. Может имеет смысл заказать обыкновенную двухстороннюю плату 0.76 мм (такой материал у нас есть, например) и в месте крепления прокладками утолщить его до нужного размера.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Microwatt
сообщение Oct 13 2012, 00:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Крестьяне раньше если готового платья на ярмарке по размеру нет, то брали девке какое есть, а потом ее в него врастали.
Ну, хорошо, есть щель 0.9 и стеклоткестолит 0.8 и 1.0. А если щель будет 1.3? Вспучивать будете лист вакуумом или 1.5 прессовать?
С прессовкой всей платы у Вас ничегошеньки не выйдет. Треснет, но не усядется.
Почему нельзя обработать для входа в паз только края платы механически? Профрезеровать, прошлифовать?
И что, стандартный текстолит 0.8 в паз 0.9 войдет с недопустимым люфтом?
Ruslan1
сообщение Oct 13 2012, 17:24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Простите, у меня есть глупый вопрос.
Вот жмете Вы прессом фольгированный материал. А откуда уверенность, что сначала сама медь не расплывется до микронной величины, а уже потом начнет сжиматься сам материал основы?
EvilWrecker
сообщение Oct 14 2012, 06:26
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Неудачная затея на мой взгляд- максимум что можно, так это раскрошить ядра под прессом, сорвать проводники и повредить переходные. Что будет с маской таже непонятно
Barklay
сообщение Oct 15 2012, 06:38
Из: ירושלים
Такой уверенности нет.
Цитата(EvilWrecker @ Oct 14 2012, 11:26) *
... сорвать проводники и повредить переходные. Что будет с маской таже непонятно
Вы очевидно не читали мой ответ на подобный вопрос.
EvilWrecker
сообщение Oct 15 2012, 10:02
Признаю, прошло мимо моего внимания. Тем не менее сути это не меняет- однако если Вам удаться сделать плату по предложенному выше методу, расскажите пожалуйста о результатах- если это не секрет конечно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.05878 секунд с 7
