Акселерометр, что внутри?, Интересует материал... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Guest_@Ark_*
Oct 13 2012, 19:07
Guests
Цитата(alexPec @ Oct 13 2012, 21:02)  Вообще, почему спрашиваю, как акселерометры (MEMS) будут работать в условиях сильных магнитных и/или электрических полей? Никто не сталкивался с этим? Если акселерометр изготовлен по принципу: Цитата(ilya-m @ Oct 13 2012, 14:53)  Чувствительная система акселерометра представляет собой конденсатор, однин набор обкладок у которого неподвижный, а другой набор - подвижный... то, при движении акселерометра в сильном магнитном поле, будут изменения показаний датчика. Наблюдал этот эффект при работе на расстояниях примерно 0,5м от провода с током порядка 200А и скорости датчика порядка несколько сантиметров в секунду...
Oct 14 2012, 08:37
Пользователь №: 15 968
Цитата(@Ark @ Oct 13 2012, 23:07)  то, при движении акселерометра в сильном магнитном поле, будут изменения показаний датчика. Наблюдал этот эффект при работе на расстояниях примерно 0,5м от провода с током порядка 200А и скорости датчика порядка несколько сантиметров в секунду... Так и думал, спасибо за информацию Цитата А где у кремния плюс? В ядрах? "Плюсом" имелось ввиду "в добавок" к ускорению
Guest_@Ark_*
Oct 15 2012, 16:24
Guests
Цитата(alexvu @ Oct 15 2012, 18:05)  При движении практически любого датчика в сильном маг. поле будут искажения, т.к. на аналоговые цепи датчика будет наводиться ЭДС индукции. Отличить это можно так: искажения из-за магнитного материала пропорциональны напряженности поля, а индукция проп. скорости изменения поля. В моем примере внешние аналоговые цепи были минимальны. Аналоговые выходы трехосевого акселеромера были заведены непосредственно на входы АЦП МК. Длина дорожек - где-то 5-10мм. Результат измерения передавался уже в цифре. Сам датчик, вместе с обвеской, был заключен в герметичный алюминиевый корпус с толщиной стенки где-то 3-4мм. Наружу выходили только питание и RS485. Но самое главное, если бы были существенные наводки на аналоговые цепи, то искажались бы все три значения ускорений. А так наблюдалось искажение только по одной из осей - перпендикулярно направлению линий магнитного поля и направлению движения датчика (с постоянной скоростью) - в полном соответствии с правилом правой руки.
Guest_@Ark_*
Oct 16 2012, 08:18
Guests
Цитата(alexvu @ Oct 16 2012, 12:09)  А проверить можно помещением его в постояное маг. поле. Так там и было почти постоянное... Цитата(alexvu @ Oct 16 2012, 12:09)  Защититься - магнитным экранированием датчика. До этого ход не дошел... Вносимую погрешность сочли приемлемой, в рамках данной конкретной задачи...
