4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> DC-DC преобразователь 50Вт с широким диапазоном выходного напряжения, из 310В надо получить от 25 до 250В, желательно на частоте 100-200кГц
tg_v
сообщение Oct 11 2012, 06:35
Сообщение #31
Пользователь №: 71 864
Цитата(In_an_im_di @ Oct 11 2012, 09:29) *
у вас на схемах нет емкости на питании верхнего драйвера. должен быть конденсатор между ножками 6 и 8 микросхемы ДД1. бутстрепный диод следовательно ничего не заряжает и нормального питания верхнего драйвера нет.
Извините, на скорую руку схемы накидывал-промахнулся, емкости С2 и С3 по 100нФ, на самом деле стоят не между 6 и 7 ножками, а между 6 и 8.
Сообщение отредактировал tg_v - Oct 11 2012, 06:35
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 03:04
Сообщение #32
Заменил драйвер и все ключи в схеме на третьем рисунке(с одним только ключом верхнего уровня), конденсаторы еще раз проверил - все правильно между 6и 8 ножками стоят, просто в рисунке ошибка. Подал 25В на вход, схема работала минут 5, пока осциллографом потыкался, импульсы на HO снова из 11-ти вольтовых превратились в 3,5В, напряжение на нагрузке упало с 12,1 до 0,8В при Кзап около 20%. При отключении питания силовой части импульсы так и не выросли, походу опять сгорел...
Ну неужели никто больше не использовал IR2102?Может что взамен посоветуете?
сообщение Oct 15 2012, 03:33
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Похоже, чтение бумаги на IR2102 в список этих мероприятий у Вас не входит.
Но если всё же когда-нибудь снизойдёте, то начните с раздела "Absolute Maximum Ratings", пределы для Vb и Vs.
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 04:57
Сообщение #34
Пользователь №: 55 305
Хуже IRовских драйверов, пока ничего не придумано. Это признал и сам производитель. Так что бросайте, пока крыша не уехала, я лично на них потратил уйму времени, о чём теперь сожалею. Кстати, у меня проблемы начинались от 50кгц, а вы мечтаете о 100-200, это уж точно утопия.
wla
сообщение Oct 15 2012, 05:53
Сообщение #35
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вы просто не умеете их готовить.. У меня они во всевозможных вариантах работют с середины 90х годов и ничего..Правда в частоты выше 100кгц не лез
In_an_im_di
сообщение Oct 15 2012, 06:11
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Поставил ИРС2117 в 500Вт источник, частота выше 110КГц. Несколько лет производится и всё нормально.
Можежете дать ссылку на "признания производителя"?
georgy31
сообщение Oct 15 2012, 06:35
Сообщение #37
Ищите сами ссылку, сколько можно её вытаскивать. Защёлкивание драйверов вроде называется. Я умею их готовить, но не вижу смысла. Слишком они хлипкие. В тепличных условиях работают, но если вдруг прошла буря от включения мощного коллекторного двигателя и тю тю, проверено не раз.
wla
сообщение Oct 15 2012, 07:31
Сообщение #38
Из: e-burg
Защелкивание устраняется на раз.
PS. вот в мощных коллекторных двигателях они у меня и используются. Так что Вы опять не туда в DS и AN смотрели.
(или вообще не заглядывали?)
Я тоже хочу ссылку, иначе это воспринимается как необоснованный наезд на Производителя, что есть совсем нехорошо.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:13
Сообщение #39
Естественно входит. Смотрел и datasheet, и DT, и AN. Я полагаю, что при Vcc=12В, Vb=Vcc-0,8В(падают на диоде),уровень Vs близок к нулю. Собственно так и есть, пока не включено питание силовой части(которое кстати до 600В можно подавать, а у меня пока всего 25!), и я просто не пойму никак как же оно влияет на эти уровни? Нижний ключ-то работает безотказно.
Если не трудно, поделитесь, пожалуйста, опытом приготовления. Частоту кстати выше 100кГц тоже решил не поднимать, а на малых Кзап понижаю до 50кГц.
сообщение Oct 15 2012, 08:25
Сообщение #40
Как влияет требование Vs >= COM ? У Вас к этим двум проводам подключён трансформатор, т.е. прибор переменного тока. Дальше подсказывать надо?
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 08:59
Сообщение #41
Почему к двум?К Vs. Осциллографом успел посмотреть сигнал на Vs до того, как схема перестала работать - там импульсный сигнал с обмотки, а на Vb вроде около 11,2В было (Vcc=12В). Но что вы конкретно предлагаете?увеличить Vcc?
Сообщение отредактировал tg_v - Oct 15 2012, 09:07
сообщение Oct 15 2012, 09:34
Сообщение #42
Цитата(tg_v @ Oct 15 2012, 11:59) *
Почему к двум? К Vs.
Считайте сами, ведь это простой русский язык:
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам, связанным выше упомянутым требованием из раздела "Absolute Maximum Ratings" официальной бумаги IR2102, подключена первичная обмотка трансформатора.
tg_v
сообщение Oct 15 2012, 09:42
Сообщение #43
Цитата(Plain @ Oct 15 2012, 12:34) *
Как видите, это простая русская речь о двух проводах, Vs и COM, 6-й и 4-й ноге микросхемы DD1, и у Вас к этим двум ногам подключена первичная обмотка трансформатора.
Да, так и есть. К Vs и COM. Просто невнимательно прочел. Меня скорее интересует подсказка, чтобы такого сделать, чтобы драйвер работал как надо и не горел?
wim
сообщение Oct 15 2012, 10:09
Сообщение #44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Подсказка - нарисуйте прямо на схеме как протекает ток, заряжающий бутстрепный конденсатор.
Ответ - никуда не протекает, некуда ему протекать законным путём.
MikeSchir
сообщение Oct 15 2012, 17:34
Сообщение #45
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Этот самый конденсатор будет заряжаться пока открыт "нижний" диод, т.е. в данном случае, фактически, током намагничивания трансформатора, и если ток мал, то диод закроется и конденсатор не зарядится до 11 В. Что видимо и получилось.
Ну, может быть, увеличить ток намагничивания трансформатора. Да, может быть ток намагничивания мал, потому что мало напряжение питания преобразователя (они пропорциональны при одинаковой длительности импульса). Но это не ВСЁ! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 15 2012, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:35
