Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Oct 10 2012, 07:49
Пользователь №: 61 804
Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 11:16)  Сергей, при расчете частотного плана, на какой IP3 Вы закладываетесь? Стараемся закладываться на максимальный, если гетеродинный конец позволяет.
Oct 10 2012, 09:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 11:15)  Вопрос в фильтрации при дальнейшем микшировании. Я потому и упёрся в вопрос микширования, что Вы предложили нестандартные смесители, дающие минимальные комбинации 3-го и более порядка. Но от фильтрации зеркалки в любом случае не уйти. Может быть тут перестраиваемые Hittite фильтры и подойдут, как Вы пологаете, а может быть и нет - полоса широковата и затухание за пределами полосы низкое и неровное. Ставить по 2 с пересечением на склонах и дублировать - дорого, сложно и медленнее, но 4 фильтра HMC891-HMC894 вроде должны уже справиться во всём диапазоне. А может быть вопрос всё-таки свести к построению DDS, близкого к идеальному? По большому счёту, что нам мешает полностью задавить спуры до -100 дБн, размазав их в шумах? Задача нетривиальная, но зато потом фильтруй и умножай себе на здоровье, и не парься! И с технологичностью никаких препон, единственная пока проблема - шумы на отстройках до 1 кГц, но они далеко не всех волнуют....
Oct 11 2012, 10:58
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 18:47)  В любом случае фильтров потребуется много, причем высокого порядка. ППФ Hittite действительно малопригодны - малый порядок и большие потери. Как вспомню какие у нас получались фильтры для относительно узкой полосы при простом переносе DDS (восьмизвенные на ДР), так и думать не хочется о таком варианте построения. Ну а сколько узлов придется экранировать и решить проблему с развязкой на ключах/усилителях ... Да, я тут тоже прикинул и пришёл к выводу, что при построении DDS на Agilentовском ЦАПе актуальна только алгоритмическая технология снижения спур. Простой факт, что при смешивании максимальной частоты 2,8 ГГц с его же опорой 7,2 ГГц мы уже достигаем вожделенного потолка 10 ГГц, который при этом достаточно далеко отстоит от ближайшей "большой палки" для успешной фильтрации, говорит о том, что подавление спур смешиванием-фильтрацией-делением не даст серьёзного выигрыша в динамике такого DDS при последующем умножении. Видимо пришли времена технологического прорыва DDS в СВЧ-диапазон, в 12-битовом режиме этот ЦАП достаёт аж до 4,8 ГГц! Однако, сколько же это будет стоить?
Oct 15 2012, 04:57
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Oct 9 2012, 12:06)  Остается повторить/модернизировать и разницу по маркетингу записать в прибыль. Если б было всё так просто  . Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 11:15)  Вопрос в фильтрации при дальнейшем микшировании. Хуже, когда продукты смешения попадают в полосу фильтра. Эта задачка несколько сложнее, чем просто крутой DDS + один смеситель. Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 10:16)  Забыл сказать пару слов по поводу миксеров. Для выбранных диапазонов частот используем смесители с гарантированным IP3 > 32 дБм, и при входной мощности не более -7..-9 дБм паразитные составляющие лежат за -70 дБ. Немного о цифрах. Тут есть такой момент. Когда говорят –70 о спурах, обычно подразумевается, что сигнал относительно чистый, а спуров особо и не видно. Ну, там где-то – раз, и удалось обнаружить на уровне –70, но не на каждом углу. Совсем другой коленкор, когда картинка представляет собой дремучий лес из спуров на том же уровне –70. Не уверен, что именно вот это и является предметом вожделений (за исключением некоторых применений, где более интересна интегральная характеристика, да и то, зависит от плотности спуров). К чему говорю это. Инженерный эксперимент, одиночный образец (и уж тем более написание гипотетической спецификации) обычно сильно отличается от того, что будет получаться в реальном продукте на реальном серийном производстве. Спуры имеют такую нехорошую тенденцию вылазить там, где их совсем не просят. Поэтому, чтобы записать –70 в окончательной спецификации продукта, нужно закладывать –90 (как минимум, а то и все 100) при разработке архитектуры на идейном уровне. Цитата(rloc @ Oct 10 2012, 10:16)  Прихожу к выводу, прямой синтез в широком диапазоне - не для массового производства, как бы этого не хотелось. Не всё так уж совсем пессимистично, но и сильно упрощать, конечно, не стоит. Будущее всё-таки за прямым синтезом. Кстати, в том же QS подставка реализуется по сути с помощью прямого синтеза, а ФАПЧ обеспечивает “всего лишь” необходимую фильтрацию продуктов смешения. Цитата(VCO @ Oct 10 2012, 12:37)  А может быть вопрос всё-таки свести к построению DDS, близкого к идеальному? Типа такого? http://www.eurojournals.com/ejsr_30_4_03.pdfЦитата(VCO @ Oct 10 2012, 13:37)  По большому счёту, что нам мешает полностью задавить спуры до -100 дБн, размазав их в шумах? Возможно имеет смысл введения обратной связи для авт. коррекции некоторых продуктов DDS, как например описано на стр. 74-78 здесь: http://lib.tkk.fi/Diss/2000/isbn9512253186...n9512253186.pdfИли как вам такое - feedforward correction (воздержусь от комментариев, просто подброшу дровишек): M. Underhill “The Adiabatic Anti-Jitter Circuit” IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol.48, May 2001, pp.666-674. и ещё: http://www.ligo.caltech.edu/~abbott/files/Anti_Jitter.pdf
Oct 15 2012, 06:13
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Oct 15 2012, 08:57)  Кстати, в том же QS подставка реализуется по сути с помощью прямого синтеза, а ФАПЧ обеспечивает “всего лишь” необходимую фильтрацию продуктов смешения. Александр, Вы говорите об узкой полосе - здесь намного больше вариаций по выбору комбинаций частот, чтобы даже при прямом синтезе получить спуры на уровне -100 дБн. Остается вопрос, можно ли обойтись без фильтрации на основе ФАПЧ в первой петле? Цитата(Chenakin @ Oct 15 2012, 08:57)  Типа такого? ... Возможно имеет смысл введения обратной связи для авт. коррекции некоторых продуктов DDS, как например описано на стр. 74-78 здесь: При беглом взгляде - ничего интересного, не ошибками квантования определяется на сегодняшний день уровень ПСС. В небольших пределах можно повозиться с CORDIC, коррекцией по Тейлору, dithering ... но увлекаться не стоит.
Oct 15 2012, 07:23
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Oct 15 2012, 07:57)  Немного о цифрах. Тут есть такой момент. Когда говорят –70 о спурах, обычно подразумевается, что сигнал относительно чистый, а спуров особо и не видно. Ну, там где-то – раз, и удалось обнаружить на уровне –70, но не на каждом углу. Совсем другой коленкор, когда картинка представляет собой дремучий лес из спуров на том же уровне –70. Не уверен, что именно вот это и является предметом вожделений (за исключением некоторых применений, где более интересна интегральная характеристика, да и то, зависит от плотности спуров). Если бы уровня спур -70 дБ хватало для всех задач, всё было бы намного проще. Мне редко когда дают задания с уровнем ПСС -90дБ. Последнее - вообще жесть, не выше -100 дБ до 16 ГГц, при том, что ни один наш прибор такой динамики не обеспечивает. По неволе придётся саундбластер под это дело заточить, спасибо радиолюбителям. Цитата(rloc @ Oct 15 2012, 09:13)  В небольших пределах можно повозиться с CORDIC, коррекцией по Тейлору, dithering ... но увлекаться не стоит. Тут, как и в СВЧ-схемотехнике, ограничивающим фактором как ни крути является закон 20logN, но здесь уже N=2 n, где n - разрядность ЦАП. Так вот, большинство разработчиков DAC для DDS считает, что 84 дБ 14-разрядного ЦАПа вполне достаточно для текущих задач, а 96 дБ 16-разрядного - мало кому надо, тем более, что раскачать такой Сигма-дельта-конвейер на Гигагерцы намного сложнее. Но в технологии резисторной матрицы R-2R это ограничение по частоте не так сильно выражено, можно наращивать разрядность по потребности, поэтому Agilentовский подход к решению задачи вижу более перспективным в плане алгоритмического расширения динамического диапазона. Но и они пока воздержались от 16 разрядов...
Oct 15 2012, 09:04
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Oct 15 2012, 11:23)  Последнее - вообще жесть, не выше -100 дБ до 16 ГГц, при том, что ни один наш прибор такой динамики не обеспечивает. По неволе придётся саундбластер под это дело заточить, спасибо радиолюбителям. Мне бы такой 16 ГГц саундбластер  Ну а если серьезно, только ли саундбластером ДД у радиолюбителей определяется? Да и самих понятий ДД несколько. Нужна ли Вам динамика по интермодуляции третьего порядка для измерения ПСС? Цитата(VCO @ Oct 15 2012, 11:23)  большинство разработчиков DAC для DDS считает, что 84 дБ 14-разрядного ЦАПа вполне достаточно для текущих задач, а 96 дБ 16-разрядного - мало кому надо 20*log(2^14)=84 дБ - это динамика по SNR (интегральная), по SFDR при той же разрядности теоретически можно получить 120 дБ и более. То, что производители не делают на высоких скоростях более 14 разрядов ЦАП, вполне понятно. Возьмите к примеру AD9778A (14 бит) и AD9779A (16 бит) - что по SNR, что по SFDR, разницы практически никакой, 14 бит даже немного лучше на более высоких частотах.
Oct 15 2012, 09:43
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Oct 15 2012, 12:04)  Мне бы такой 16 ГГц саундбластер  Ну а если серьезно, только ли саундбластером ДД у радиолюбителей определяется? Да и самих понятий ДД несколько. Нужна ли Вам динамика по интермодуляции третьего порядка для измерения ПСС? Слишком сложный вопрос для такого мелкого спеца, как я. Мы делаем лишь транспонаторы частоты, мне выдают лишь требования по синтезу, да и то в урезанном виде. Даже архитектура транспонатора мне большей частью остаётся неведомой, не говоря уже о разновидностях модуляции и об алгоритмах ЦОС. В моём случае это звучит так: Уровень негармонических побочных спектральных составляещих должен быть не выше -90 дБ относительно уровня сигнала во всём диапазоне частот синтезатора. Ну или в какой-то полосе, скажем 500 МГц. И всё... Цитата 20*log(2^14)=84 дБ - это динамика по SNR (интегральная), по SFDR при той же разрядности теоретически можно получить 120 дБ и более. То, что производители не делают на высоких скоростях более 14 разрядов ЦАП, вполне понятно. Возьмите к примеру AD9778A (14 бит) и AD9779A (16 бит) - что по SNR, что по SFDR, разницы практически никакой, 14 бит даже немного лучше на более высоких частотах. Ясно. Т.е. динамика SNR ограничивает прежде всего фазовые шумы DDS. Сглаживая ошибки квантования, мы превращаем спуры в шумы, которые пока нас устраивают. Именно - пока. Но тогда где Вы усматриваете ограничения в совершенствовании алгоритмов DDS?
Oct 15 2012, 13:56
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Oct 15 2012, 13:43)  Но тогда где Вы усматриваете ограничения в совершенствовании алгоритмов DDS? Алгоритмы возможно и позволят, но нелинейности ЦАП к сожалению плавают в зависимости от мощности, частоты, температуры ... Можно конечно калиброваться, вопрос в цене. Мое мнение - проще найти другое структурное решение, а от алгоритма взять минимум, при всех возможных вариациях, допустим 10-20 дБ. Цитата(khach @ Oct 15 2012, 14:44)  Кстати, как вы думаете, сколько лет еще ждать до появления нитридных (GaN) ацп-цап с такими параметрами? Сложно прогнозировать, зависит от того, как цены будут падать. Пока усилители не выгодно смотрятся на фоне старых технологий. P.S. С Синтезпромом пообщался, для себя выяснил интересующие моменты, стадия разработки - пока промежуточная, амбиции грандиозные. Чувствую, шишек набьют много, ну а как без этого.
Oct 16 2012, 12:42
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Oct 15 2012, 16:56)  Алгоритмы возможно и позволят, но нелинейности ЦАП к сожалению плавают в зависимости от мощности, частоты, температуры ... Можно конечно калиброваться, вопрос в цене. Мое мнение - проще найти другое структурное решение, а от алгоритма взять минимум, при всех возможных вариациях, допустим 10-20 дБ. Ну часть воросов решается малыми жертвами: мощность и температуру кристалла ЦАП можно выравнять термостатированием элементом Пельтье и соответствующей малошумящей схемой АРУ на выходе. На этапе НИР вообще в термостате с жидким азотом работать, затем перебраться в НКУ. А от частоты после термостатирования охлаждением и выравнивания мощности уж куда проще будет калиброваться. И потом, 20 дБ - это уже неплохо, тем более, что прямую фильтрацию DDS, скажем, от цифровых помех, тоже не стОит исключать. Если помните тему 16-разрядного DDS, то Dr.Drew с AD9912 именно в них упёрся, причём их уровень был заметно выше остальных спур. При желании пока всё решаемо. Цитата P.S. С Синтезпромом пообщался, для себя выяснил интересующие моменты, стадия разработки - пока промежуточная, амбиции грандиозные. Чувствую, шишек набьют много, ну а как без этого. А куда Участник synthesprom делся, не удалось выяснить? Или не стали выяснять? Или это и был Юрий Сергеевич Цыплёнков?
Oct 16 2012, 15:56
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Oct 16 2012, 16:42)  Если помните тему 16-разрядного DDS, то Dr.Drew с AD9912 именно в них упёрся, причём их уровень был заметно выше остальных спур. Там отдельная история была, возможно партия бракованная или печать неудачная. Не сомневаюсь, проблема решилась. Но то, что одним из серьезных источников спур становится цифровая часть - это неоднократно подтверждалось, как например, когда Analog Devices перешла с AD9739 на AD9739A, или по тому, сколько места занимает изоляция цифровой и аналоговой частей в разработке Agilent на 7.2 ГГц. Причем с этим видом спур бороться сложнее всего. Цитата(VCO @ Oct 16 2012, 16:42)  А куда Участник synthesprom делся, не удалось выяснить? Пусть люди работают, не будем отвлекать, молчу.
1120 чел. читают эту тему (гостей: 1120, скрытых пользователей: 0)
