Всем добрый вечер.
На днях столкнулся с такой проблемой — никак не могу разрулить, почему ничерта не работает.
Есть проект, собирается в IAR 1.30.1, библиотеки ST 2.1.0. Помимо всего прочего, в проекте используется софт-уарт и разносольный таймер, с которыми и возникает какая-то проблема.
Разносольный таймер, TIM4, настроен на генерацию прерывания каждую миллисекунду вот так:
// Timer 4 as system tick, f = 1 kHz
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4, ENABLE);
TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 124);
TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
TIM4_Cmd(ENABLE);
и внутри него крутятся разные софт-таймеры и мигалки светодиодами, типа:
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
if (TIM4_GetFlagStatus(TIM4_FLAG_UPDATE))
// Process Delay1
if (d1p > 0) d1p--;
// Process SWUART RX delay counter
if (dswrx > 0) dswrx--;
IndicationTick();
// Clear flar (rearm interrupt)
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
Внутри IndicationTick(), собственно, мигание светодиодами и происходит, если необходимо.
Все это вполне себе нормально работает, казалось бы.
Софт-уарт устроен так. Используется два прерывания. Одно — прерывание от изменения состояния порта, ловит стартовый бит на прием. Другое — прерывание от TIM3, в котором происходит передача и прием. Порт работает полудуплексно (т.е. передаем команду — получаем ответ).
Вот код его модуля:
CODE
#include "swuart.h"
#include "timing.h"
#define SWUART_TXPORT GPIOD
#define SWUART_TXPIN GPIO_PIN_5
#define SWUART_RXPORT GPIOD
#define SWUART_RXPIN GPIO_PIN_6
// User must ensure calling service interrupt routine at exact intervals
// of 1 bit of the dedicated baud rate
#define BAUD 1667
#define HALF_BAUD 833
#define test_rx (SWUART_RXPORT->IDR & SWUART_RXPIN)
#define set_tx (SWUART_TXPORT->ODR |= SWUART_TXPIN)
#define clr_tx (SWUART_TXPORT->ODR &= ~SWUART_TXPIN)
#define transmit_in_progress 0x80 // in progress mark
#define receive_in_progress 0x08 // in progress mark
#define receive_error 0x04
#define receive_buffer_overflow 0x02
#define receive_buffer_full 0x01
#define test_status(a) (swu_sts & a)
#define set_status(a) (swu_sts |= a)
#define clr_status(a) (swu_sts &= ~a)
#define enable_rx_int {\
SWUART_RXPORT->CR2 |= (uint8_t)SWUART_RXPIN;\
#define disable_rx_int {\
SWUART_RXPORT->CR2 &= (uint8_t)(~(SWUART_RXPIN));\
const u8 MSK_TAB[8]= { 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80 };
u8 rx_bit, // counter of received bits
tx_bit, // counter of transmited bits
rx_buff, // receive byte buffer
rx_data, // received byte register
tx_data, // transmited byte register
swu_sts; // SWUART status register
u8 swutxbuf[64];
u8 swutxlen, swutxpos = 0;
u8 swurxbuf[64];
u8 swurxpos = 0;
u8 swuart_tx_u8(u8
u8 swuart_rx_u8(u8 *
void swuart_txrx_timing(void);
void swuart_rx_start(void);
/* ------------- Interrupts ---------------- */
INTERRUPT_HANDLER(TIM3_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 15)
if (TIM3_GetFlagStatus(TIM3_FLAG_UPDATE))
swuart_txrx_timing();
TIM3_ClearFlag(TIM3_FLAG_UPDATE);
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
// There is only one interrupt at Port D — from SW UART RX
swuart_rx_start();
/* ------------- Exported ------------------ */
void SwUInit(void)
GPIO_Init(SWUART_TXPORT, SWUART_TXPIN, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
GPIO_Init(SWUART_RXPORT, SWUART_RXPIN, GPIO_MODE_IN_PU_IT);
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
TIM3_TimeBaseInit(TIM3_PRESCALER_1, BAUD);
TIM3_ITConfig(TIM3_IT_UPDATE, ENABLE);
TIM3_UpdateRequestConfig(TIM3_UPDATESOURCE_REGULAR);
TIM3_Cmd(ENABLE);
u8 SwUTx(u8 len, u16 to)
u8 i = 0;
for (; i < len; i++)
dswrx = to;
while (swuart_tx_u8(swutxbuf[i]) == FALSE && dswrx > 0) {}
if (dswrx == 0)
break;
return i;
u8 SwURx(u16 to)
swurxpos = 0;
dswrx = to;
while (1)
while (swuart_rx_u8(&swurxbuf[swurxpos]) == FALSE && dswrx > 0) {}
if (dswrx == 0)
return swurxpos;
swurxpos++;
dswrx = 10;
/* ------------- Private ------------------- */
u8 swuart_tx_u8(u8
if (!test_status(transmit_in_progress))
tx_data = b; // YES - initiate sending procedure
tx_bit = 0;
set_status(transmit_in_progress);
return(TRUE);
else
return(FALSE); // NO - no action (transmition in progress)
u8 res;
if (test_status(receive_buffer_full))
*b = rx_data;
res = swu_sts & 0x0F; // return only rx part of status
swu_sts &= ~0x0F; // clear all rx status bits
TIM4_Cmd(ENABLE); // WTF? Why?
enable_rx_int; // enable rx interrupt !!!
return(res);
else
return(FALSE);
if (!test_status(receive_in_progress) & !test_status(transmit_in_progress))
disable_rx_int; // Disable GPIO interrupt
TIM4_Cmd(DISABLE); // WTF? Why?
TIM3_Cmd(DISABLE);
TIM3_SetCounter(HALF_BAUD); // Set timer 3 counter to half-baud
TIM3_Cmd(ENABLE);
rx_bit = 0;
set_status(receive_in_progress);
if (test_status(transmit_in_progress)) // transmission is in progres now
switch (tx_bit) // begin of bit transmition
case 0:
clr_tx; //start bit transmition
break;
case 9:
set_tx; //stop bit(s) transmition
break;
case 10:
clr_status(transmit_in_progress);
break;
default:
if (tx_data & MSK_TAB[tx_bit-1])
set_tx; // data bits
else
clr_tx; // transmition
tx_bit++; // next bit to transmit
if (test_status(receive_in_progress)) // reception is in progres now
u8 rx_samp = test_rx;
if (rx_bit == 0) // start bit!
if (rx_samp == 0) // correctly received, continue
rx_bit = 1;
rx_buff = 0;
else // ? noise in start bit, find next one
enable_rx_int;
clr_status(receive_in_progress);
else
if (rx_bit <= 8) // bit <= 8, receive data bits
if (rx_samp)
rx_buff |= MSK_TAB[rx_bit-1]; // set one in place if received one
rx_bit++;
else // bit > 8, receive stop bit
if (rx_samp) // valid stop bit
if (!test_status(receive_buffer_full)) // end of receive
rx_data = rx_buff; // new byte in buffer
set_status(receive_buffer_full);
else
set_status(receive_buffer_overflow); // data overflow!
else
rx_data = 0x00;
set_status(receive_error);
enable_rx_int; // wait next start bit
Софт-уарт, сам по себе, вроде-бы тоже работает без сбоев. А вот дальше — веселие.
Когда софт-уарт и разносольный таймер начинают работать вместе, то при приеме уарта возникает куча ошибок и сбоев. Причем, опытным путем было выяснено, что чем больше и дольше выполняется обработчик прерывания разносольного таймера, тем больше сбоев возникает при работе уарта.
Далее, подумал, что видимо уарту мешает длинношеее прерывание TIM4. Ну может же быть такое. По этому поводу решил снизить его (TIM4) приоритет вот таким образом:
// Disable interrupts
__disable_interrupt();
// Deinit all GPIOs !!!
DeInitGPIO();
// Init indication
InitIndication();
// Init timing subsys
InitTiming();
// Init SW UART
SwUInit();
// Init config subsys
InitConfig();
// Init wiegand output
InitWiegand();
// Configure interrupt priorities
ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_TIM4_OVF, ITC_PRIORITYLEVEL_1);
//ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_TIM3_OVF, ITC_PRIORITYLEVEL_3);
//ITC_SetSoftwarePriority(ITC_IRQ_PORTD, ITC_PRIORITYLEVEL_2);
// Enable interrupts
__enable_interrupt();
И нифига не помогло! Причем, ошибок и сбоев стало поменьше, но они не исчезли. Но КАК? Ведь с пониженным приоритетом прерывание от TIM4 никак не должно пагубно влиять на прерывания софт-уарта?
В результате, путем долгих экспериментов, прикрутил костыль, который вы можете видеть в коде софт-уарта. Он отключает прерывание от TIM4 на время приема символа и потом включает его обратно. В таком виде все работает.
Но что происходит я никак не могу понять.
Уже 2 дня бьюсь, и ничего... Может чей зоркий глаз или опыт поможет? Буду очень-очень признателен!
