engineer
сообщение Apr 28 2006, 18:57
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Понадобился блок питания на 30-40Вт.
Входное напряжение 12В
Выходное фиксированное но с возможностью регулировки от 100В до 300В постоянки (подстроечником на плате или еще как). На данный момент нужно 295В 80мА
Обязательно стабилизация выходного напряжения, желательна защита по току (при превышении порога -отключать).
Гальваническая развязка не нужна.
Возможно кто посоветует готовый модуль (но доставабельный в буржуйских каталогах).
Если кто делал подобное - поделитесь схемой, пожалуйста. Детали тоже желательно доставабельные - чем меньше самодельных (трансформаторы, катушки) деталей - тем лучше. В идеале - стандартные детали от производителей.
Требуется в количестве 1-2 штуки.
engineer
сообщение May 1 2006, 19:07
Неужели никто не делал подобного? Не верю!!!
Появились уточнения к требованиям(заказчик сбросил мощность):
Входное напряжение - +12В...+18В
Выходное напряжение 295В, 10мА
Нужно для управления пьезо. На плате будет много чего, из входного напряжения нужно будет получить еще +12В, -12В, +5В, +8В, -8В на токи до 200мА каждый. С этим я знаю что делать. А вот 295В - пока вопрос. Все должно быть размещено на одной плате. Возможно сделаю 295В на пьезотрансформаторе, если найду на нужный коэффициент трансформации. Ток ведь нужен небольшой.
Может кто-нибудь подрбосит идею получше?
сообщение May 2 2006, 04:35
Пользователь №: 11 287
Впрочем, какая может быть "идея получше"? Если Вам нужен преобразователь, как выясняется, на целый набор напряжений, готовый будет подобрать трудно. А сделать самому то, что Вам требуется, думаю, большого труда не составит. Ничего необычного выдумывать не придётся. Единственная трудность - подобрать трансформатор. Точнее, если гальваноразвязка не нужна, для высокого напряжения, пожалуй, дросселя будет достаточно.
engineer
сообщение May 2 2006, 16:23
А реализуемо ли это на дросселе? Ведь нужно повысить входное напряжение в 25 раз.
Может быть чип посоветуете?
Для понижающего на 12В->5В я раньше пользовал ST730. Там нужен только один дроссель 33мкГн и эти дроссели есть в наличии.
Еще пользовал раньше 34063. У нее встроенный ключ на 40в. Но теперь нужно напряжение повыше :-(
Буду рад любому дельному совету.
Y311
сообщение May 3 2006, 08:26
Пользователь №: 16 434
[/quote]
Встроенный ключ на 40 В это ведь не проблема, можно навесить внешний транзистор- схема всё равно простейшая. На мсх типа 34063 и подобных подкинуть напряжение дросселем в 25 раз не получится, потому, что у неё в рабочем цикле генератора максимальное отношение времён вкл/выкл примерно 6:1.
Такие вещи несложно сделать на этой мсх в виде обратноходовой схемы, правда, там уже не дроссель, а трансформатор. А вообще, готовые схемы таких источников я видел в моторолловских аппликашинах: AN920 "Theory and Applications of the MC34063 and uA78S40 Switching Control Circuits"
prototype
сообщение May 4 2006, 04:57
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Извиняюсь, ошибочка. 34063 работает по принципу constant on time, и время выключенного состояния у нее может быть в десятки раз больше включенного. Лично на ней делал степ-ап до 160 вольт. В качестве ключа использовал каскод из внутреннего и внешнего высоковольтного полевика. Реально ограничивает только максимально допустимый ток внутреннего ключа (считается по формулам из даташита). Впрочем наверно правильнее вложить схему, а не трезвонить. На нумерацию элементов из схемы не обращайте внимание - это кусок выдранный из большой схемы.
jackBU
сообщение May 4 2006, 07:01
Пользователь №: 10 028
Как вариант посмотрите схемы на mic3172.
Прикрепленный файл  an_20_mic3172_.pdf ( 48.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
engineer
сообщение May 4 2006, 17:39
Спасибо за ссылки. Изучаю. Большой недостаток в том, что моточные изделия (трансформаторы и катушки) трудно найти.
Я пока ищу где можно купить эти или им подобные детали.
Есть еще один вариант UCC 2975 (2976,2977. 3975,3976,3977) от Тексас Инструмент и пьезотрансформатор как на их тест плате. И микросхемы и пьезотрансформаторы есть у Digikey. Один недостаток - нужно сначала сбросить напряжение с 12 до 6 вольт а уже потом питать всю эту радость, так как у траснформатора предача 1:50. Так что предпочтительнее все-таки что-то вроде уже предложенного.
С трасформатором сложнее. Катушки найти проще: они есть в некотором количестве в каталогах.
prototype
сообщение May 5 2006, 03:59
Из: Харьков, СССР
Я брал дроссели в харьковской конторе везущей их из московского Компэла, производитель - Sumida, качество на уровне.
... Блин обратил внимание откуда вы - что там это проблема? СССР форэва.
engineer
сообщение May 5 2006, 16:49
Проблемы с моточными изделиями в больших партиях нету. от 500 штук - пожалуйста, если есть на складе - пару штук дадут бесплатно. А вот если нету - проблема.
Все что доступно в каталогах Digikey, mouser Newark.... - доставят за 2 дня. А вот если в каталогах нету - извините. Так вот повышающих трасформаторов 1:5 и выше нету.
На дросселе реализовать вроде как не получается.
Отношение времен должно быть для меньше 0.83 для 34063. А у меня получается 0.93
Так что скорее всего не потянет. Нужен трансформатор. Если не найду - буду делать на пьезо. Хотя это уже и перегиб.
Попробую поискать еще и Sumida.
К стати - зарядка для конденсатора вспышки - очень даже подходит для моей задачи. И по мощности и по размерам и чипы есть в каталогах. Беда только с трансформатором.
А на счет СССР - я тоже все что нужно доставал на рынке у дяди Васи, но серийное изделие на таких комплектующих делать бы не стал. Ибо если дядя Вася заболел или у него закончилось - то и серия твоя закончится.
prototype
сообщение May 6 2006, 11:17
Из: Харьков, СССР
Бросьте, времена дяди Васи давно прошли именно по выше обозначенной причине. Сейчас сплошные дистрибьюторы унд реселлеры. Большинство из них давно крутится в этом и вполне профессионально работают. Конечно раздолбайства и тупости местами тоже хватает - но у нас без этого никак. Раздолбаи потихоньку переквалифицируются в управдомы и жизнь в общем налаживается smile.gif.
SSerge
сообщение May 6 2006, 15:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так возьмите понижающий и включите его наоборот.
Такой что из 300В делает 12 - этого добра должно быть много.
Всевозможные блоки питания 220VAC->12VDC или 110VAC->5VDC, или зарядники для мобил...
Russia est omnis divisa in partes octo.
engineer
сообщение May 6 2006, 22:55
На плату приходит постоянка. Так что просто подать ее на транс - не получится. Нужно делать синус и не выше 60 Гц. К тому же не получится сделать стабилизацию выходного напряжения. Да и размером великоват будет. В общем - это не вариант решения.
Виноват, вопроса с покупкой дросселей нету. Есть Sumida, Pulse и многие другие при чем на разные токи и индуктивность в каталогах.
Нету готовых импульсных трансформаторов. Я заказал пару образцов - но они будут только через месяц. То же касается и сердечников для трансформаторов. Может кто знает чип, на котором можно и на дроселе раскачать с 12В до 300В? Мощность - всего 3Вт (10мА). Удвоитель на выходе дросселя рассматривался, как вариант, (12В-150В, затем удвоитель и с выхода заводим обратную связь на ШИМ регулятор) но возникает вопрос с высоковольтными конденсаторами. Они по размеру не маленькие.
Igor_S
сообщение May 7 2006, 11:33
Пользователь №: 434
Posmotrite DC/DC ot EMCO High Voltage
www.emcohighvoltage.com
Serija E (3W) ili F (6W) - po-moemu Wam takoe nado... Ili ja neprav?
jackBU
сообщение May 8 2006, 08:07
В описании на MP1517 встретил такую штуку как многообмоточный стандартный дроссель, у них используется VP1-0059 VERSA-PAC. Там шесть независимых обмоток, т.е. можно поднять с коэффициентом 1-5, а остальное уже добрать коэффициентом заполнения.
Прикрепленный файл  MP1517_r1.3.pdf ( 310.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
