> Quartus & Qsys, Quartus не видит подключенных модулей в Qsys
Styv
сообщение Oct 17 2012, 10:10
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Вот решил перейти на Qsys.
Собрал систему с Ниосом. Hello World заработал.
Дальше добавил в систему свой блок, который в сопсе работает.
Систему сгенерил без ошибок.
При компибяции Ква ругается:
Error (12252): Qsys1.ADN6405_conf_0: Component ADN6405_conf 1.0 not found
Error (12252): Nios2_qsys_0.data_master/ADN6405_conf_0.ADN6405_conf: Connection nios2_qsys_0.data_master/ADN6405_conf_0.ADN6405_conf has missing start or endpoint
Error (12252): Generation stopped, 8 or more modules remaining
Error (12153): Can't elaborate top-level user hierarchy
Error: Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 6 errors, 101 warnings
Error: Peak virtual memory: 490 megabytes
Error: Processing ended: Wed Oct 17 14:09:10 2012
Error: Elapsed time: 00:00:08
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:08
Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 8 errors, 101 warnings
Что делаю не так?
Stewart Little
сообщение Oct 17 2012, 11:13
Лентяй
Пользователь №: 843
А исходники Вашего модуля (ну или соответствующий qip) в квартусовский проект добавить не забыли?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Styv
сообщение Oct 17 2012, 12:17
Пользователь №: 504
Исходник на sv и tcl лежат в отдельной своей папке. Раньше в сопс системе все было нормально и работало.
Добавлял файл в проект, не помогает.
И еще вопрос: А зачем qsys создает папку в пректе submodules и копирует в том числе и исходник моего модуля и не пользует его? (эту папку подключал как библиотеку, не помогло)
Причем, если в системе убрать галку для моего модуля (отключить) и сгенерить систему, то ква все равно выдает ошибку.
И даже если удалить модуль из системы и сгенерить ее, то ква тоже выдает ошибку.
Помогает только удаление папки submodules и заново сгенерить систему без модуля!
torik
сообщение Oct 18 2012, 06:07
Пользователь №: 10 359
1) Именно такая ошибка у меня лечилась единственным способом: удалил tcl и создал компонент заново (если ква 12, то он состряпает tcl прямо в папке. Не забудьте после создания компонента нажать F5 (по-любому не жал).
2) Мне надоело бороться с нелепостями ква12 (и это sp2!). В частности из-за того что qsys игнорирует параметры, заданные в GUI, невозможно создать несколько экземпляров одного компонента. Я ушел на одинадцатый ква.
3) создает он submodules и пусть себе создает. не надо ничего к проекту добавлять (ну разве qsys1.v), он создасть qip файл.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Styv
сообщение Oct 18 2012, 07:26
Пользователь №: 504
Ни чего из этого не помогло.
Не понимаю!
Гуру, ПОМОГИТЕ!
torik
сообщение Oct 18 2012, 07:35
После перехода в другой ква, переходим на вкладку Project Setting и выбираем то семейство, с которым работаем...
Styv
сообщение Oct 18 2012, 08:31
Пользователь №: 504
Тоже не помогло.
Методом проб, выяснил: Если скинуть папку, в которой лежит модуль (sv и tcl) в папку проекта, то квартус компилирует.
Это конечно выход, но это не удобно, если модуль используется в нескольких проектах и постоянно дорабатывается.
В сопсе таких проблем нет.
Stewart Little
сообщение Oct 18 2012, 09:14
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Styv @ Oct 18 2012, 12:31) *
Тоже не помогло.
Варианты:
1. Укажите в Qsys'е IP_SEARCH_PATH. Правда, мне смутно припоминается, что в 12-й с этим путем были какие-то проблемы, но они лечились настройками квартуса. Подробности можно поискать в альтеровской knowledgebase.
2. Создавайте свои модули там, где кватус их гарантированно найдет - в папке <quartus_install_dir>\ip. Сделайте там какую-нибудь поддиректорию, например my_modules, и создавайте там все свои модули.
Styv
сообщение Oct 18 2012, 09:34
Пользователь №: 504
Цитата(Stewart Little @ Oct 18 2012, 13:14) *
Варианты:
Работаю сейчас в 11 квартусе. Это всегда указывал в сопсе, и указал в кусисе. Кусис модули видит и генерит систему без ошибок, но квартус отказывается видеть их.
Это где и какие настройки квартуса?
Дайте ссылку, где можно об этом почитать.
А вот это помогло! Как вариант можно пользовать, но при переходе от одной версии ква к другой придется преносить модули в другую папку нового квартуса.
Stewart Little
сообщение Oct 18 2012, 10:09
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну не лентяйничайте сами поискать : http://www.altera.com/support/kdb/solutions/spr375223.html
А я все новые версии квартуса устанавливаю в ту же папку, где раньше находились старые. И никаких проблем. И ничего переносить не надо.
Кстати - держать на одном компе несколько разных версий квартуса - моветон.
Styv
сообщение Oct 18 2012, 10:33
Пользователь №: 504
Ну после этого:
Лучше держать и более раннюю версию.
torik
сообщение Oct 18 2012, 10:36
Спасибо, ни за что бы не догадался об этом. Теперь всегда буду так делать. sm.gif
Stewart Little
сообщение Oct 18 2012, 10:51
Лентяй
Пользователь №: 843
В этом случае лучше держать только более раннюю версию.
Когда на компе живет несколько версий, то начинается свистопляска с переменными среды (но это еще полбеды).
Я сталкивался с ситуацией, когда после сноса одной из версий начались разные неприятные чудеса с оставшейся версией. Оказалось, виндовский анинсталлер снес все альтеровские переменные среды. Выяснилось это далеко не сразу sad.gif
Styv
сообщение Oct 18 2012, 10:55
Пользователь №: 504
Это ответ не тебе, а предыдущему оратору!
А на какой лучше диск устанавливать квартус?
Я привык на системном диске не держать рабочие данные (именно по этому и не нравиться вариант складывать свои модули в папку квартуса).
torik
сообщение Oct 18 2012, 11:02
тех кто ставит ква не на диск с системой предлагаю занести в разряд еретиков наравне с vhdl, ahdl-щиками...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
