> Установщик компонентов FLX 2011 LCV от Essemtec, Обмен опытом
Ionistor
сообщение Oct 4 2012, 07:07
Пользователь №: 31 601
Доброго времени суток всем!
Есть установщик компонентов (см. название темы), есть ряд проблем, некоторые решены самостоятельно, некоторые с помощью специалистов поставщика, некоторые вообще не решены.
Просьба откликнуться тем, у кого есть опыт наладки/использования подобного установщика.
Нерешенные проблемы такие:
Первая - не поднимает из ленты дроссель SRR7032-221M. В ленте они лежат свободно, вес точно не больше, чем у плисины в QFP208, которые ставим без проблем. Описывали компонент с измерением высоты, как положено...
Вторая проблема - некоторые микросхемы ставит со смещением, причем смещает их непосредственно перед установкой, после того, как повернет на нужный угол (движение головы видно невооруженным глазом). Смещение порядка 1 мм. (повторяемости дефекта не добились).
Буду благодарен за выкладывание любой документации (типа руководства по эксплуатации) на установщики производства Essemtec (полагаю, что в них много общего между собой), а также советов типа "маленькие хитрости", вроде вырезания окошка в пеналах с микросхемами для захвата оных из питателя без направляющих.
М-Плата
сообщение Oct 4 2012, 09:35
Пользователь №: 60 184
У нас другой аппарат, но может поможет:
первая проблема: попробуйте на самой-самой минимальной скорости брать компонент, и засечь момент сработал ли клапан вакуумный и достает ли насадка до компонента.
вторая проблема: у нас при неправильном распознавании было смещение вдоль одной из осей на случайное число которое было кратно шагу микросхемы. это происходило например потому что микросхемы предоставленные заказчиком долго хранились и окислились (т.е. покрылись окислом, стали серыми), или микросхемы с нестандартным расположением выводов, с пропусками ножек. Но у нас это можно настроить (яркость, контрастность, области игнора и т.п.), а как у Вас не знаю...
Еще предположение: может у Вас недостаточно вакуума? т.е. микросхема двигается, а дроссель не хватается.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Ionistor
сообщение Oct 4 2012, 10:28
Первый момент проверим завтра. по второму, действительно, микросхемы были BGA с "фигурным" расположением шаров. При отключенном оптическом распознавании ставятся правильно.
Ionistor
сообщение Oct 19 2012, 07:00
При попытке поднять катушку индуктивности с поддона автомат выдал ошибку. Точнее, до катушки голова и не добралась. теперь автомат запускается через раз. Сервисный инженер обещал привезти кучу запчастей для диагностики/ремонта, буду ждать.
ENIAC
сообщение Oct 19 2012, 09:18
Из: София
Пользователь №: 20 103
Похоже на срабатывание датчика высоты, но после такого сбоя всё должно нормально перезапускаться. Посмотрим, что Ваш сервисник скажет.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
М-Плата
сообщение Oct 20 2012, 13:40
Что-то с концевиком, машина считает что голова либо слишком сильно опущена, либо считает что ноззл уперся в компонент.
Странно, что Essemtec такой ломучий...
М-Плата
Ionistor
сообщение Oct 22 2012, 07:23
Жду специалиста из Остека с мотором, платой управления и кабелем. Кстати, он тоже удивился насчет "ломучести". Говорит, это самые "живучие" установщики этого класса.
М-Плата
сообщение Oct 22 2012, 08:43
PS. Ждем результатов экспертизы, тоже интересно...
Ionistor
сообщение Oct 29 2012, 08:46
Результаты экспертизы: неполадки в блоке управления приводами по осям x,y. Заменили блок - автомат работает.
По поводу ломучести - инженер сказал, что ломаются в основном двигатели в питателях(шестерни редуктора - там одна из них бронзовая, остальные стальные), а также кабель головы (из-за постоянного ее движения изнашивается), а все остальное летит очень редко. Посмотрим, эксплуатация покажет.
М-Плата
сообщение Oct 29 2012, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
