demiurg_spb
сообщение Oct 16 2012, 05:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата из даташита на atmega1281
13.2.2 Toggling the Pin
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn.
Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
Забавно, но в достаточно свежих мегах эта фича есть, а в старых мегах типа mega16,64,128 не было, поэтому не обращал внимания.
А так получается за один такт можно атомарно инвертировать несколько бит в порту например так PINA = (1<<7)|(1<<0);
Может кому-нибудь пригодится..
kovigor
сообщение Oct 16 2012, 07:31
Пользователь №: 56 295
Интересно. Пока не вижу, где это можно использовать (зачем переключать в противоположное состояние пины, настроенные на ввод ?), но все равно спасибо ...
demiurg_spb
сообщение Oct 16 2012, 07:42
неотягощённый злом
Вы немного не поняли... Это касается не только пинов настроенных на ввод, но и на вывод тоже (независимо от состояния DDRx).
PORTx = 0xf0;
PINx = 0xff;
после этого PORTx станет 0x0f.
SasaVitebsk
сообщение Oct 16 2012, 07:47
Пользователь №: 11 521
lol.gif Ну вы и даёте. Это было уже в меге88 лет 6 назад.
demiurg_spb
сообщение Oct 16 2012, 07:53
неотягощённый злом
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2012, 11:47) *
Так я и не говорю что это новая фича, просто не обращал на неё внимания ибо пользуюсь макросами Аскольда и всё меня устраивает.
А тут оказалось что произошли незамеченные мной изменения, которые могут быть использованы в благих целях.
Подумал что я не одинок в этом незнании (думал что нет смысла перечитывать даташиты в их базовых частях).
_Pasha
сообщение Oct 16 2012, 08:04
Пользователь №: 29 509
Инвертирование одного пина за 2 такта вместо 3-х и группы пинов за 1 такт вместо 3-х. И всё это атомарно.
demiurg_spb
сообщение Oct 16 2012, 08:14
неотягощённый злом
Цитата(_Pasha @ Oct 16 2012, 12:04) *
Верное замечание.
ILYAUL
сообщение Oct 16 2012, 09:40
Пользователь №: 33 339
Помоему они нашли свой баг и решили сделать из него себе большой ПЛЮС
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
V_G
сообщение Oct 16 2012, 12:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В xmega-х изначально есть регистры OUTTGL и DIRTGL для переключения выходов и направления соответственно
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 16 2012, 20:45
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ну в тех кусках, которые "ногодрыганием" должны сформировать за минимальное время строб (например, формирование клока 9-го бита SPI при использовании совместно с аппаратным или всех вместо аппаратного) - может пригодиться.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 16 2012, 20:45
LexaK
сообщение Oct 21 2012, 07:37
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Верно. С каждым новым релизом даташиты раздуваются и увидеть в них пару новых строчек не всегда удается. Глянул даташит на Attiny2313 - там тоже такая фича есть. А я по-старинке использовал PORTx ^= 0x**
Сообщение отредактировал LexaK - Oct 21 2012, 07:38
ReAl
сообщение Oct 21 2012, 11:50
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот в этом pin_macros.h я стараюсь поддерживать список PORT_TOGGLE_BY_PIN_WRITE актуальным.
В старом варианте я ещё не думал, что они подсунут mega8A и подобные, которые пойдут новым define-ом. И выделял список старых, которые не поддерживают, считая, что новые уже будут все поддерживать.
На случай mega8B :-) сразу перевёл на выделение поддерживающих, так как несвоевременное добавление нового поддерживающего в этом случае приведет к росту кода, но не к потере работоспособности.
Да, хть это и не в эту тему, но в тех портах scmRTOS можно писать
    #ifndef PIN_TOGGLE_BY_PORT_WRITE
        TCritSect cs;
    #endif
        CPL(SOME_PIN);
так как инверися через PIN атомарна.
demiurg_spb
сообщение Oct 22 2012, 05:26
неотягощённый злом
Неблагодарная работа. Поддержкой этого дефайна должен avr-libc заниматься. ИМХО.
А Вы правы, так оптимальнее выходит
# define PM_CPL(port,bit,val)      (PIN##port |= (1 << (bit)))
нежели
# define PM_CPL(port,bit,val)      (PIN##port = (1 << (bit)))
sbi PINx,n будет получше чем
ldi R, (1<<n)
out PINx,R
Остаётся подумать над тем, что всегда-ли PINx лежит в области применимости инструкции sbi,
а то можно немного доработать макросы и проверять этот момент чтобы не хватануть вариант с lds ori sts...
ReAl
сообщение Oct 22 2012, 15:41
Ну это надо выйти с предложением, аргументировать, ... Добиваться, короче :-)
Я вот на друге никак не решусь — большинство h-файлов несвоместимы с компиляцией в режиме ассемблера. Через avr/io.h можно получить все SFR и вектора, а вот константы для WDT, Sleep mode, прескалера такта ядра, ... — или вообще enum, или даже если define, то в этом файле не охвачено #ifndef __ASSEMBLER__ -ом всякие inline-функции и т.п.
А я иногда на асме пишу :-)
Надо как-то по мере необходимости для себя править файлы, а потом предложить патч.
Пока всегда.
Даже у mega64/mega128 для порта F -- это пока единственный порт, у которого PIN/PORT/DDR находятся не рядом, да еще и PORT/DDR сидят как раз под LDS/STS -- PINF внизу, по адресу 0.
Тяжкое наследие mega103.
Но для m64/m128 обсуждаемая фича все равно не работает.
ILYAUL
сообщение Oct 22 2012, 17:50
ldi R, (1<<n)
out PINx,R
а sbi PORTX,N чем плох?
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
