6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите пожалуйста(операционные усилители)
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 12:26
Сообщение #16
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Лучше, чтобы наверняка, соорудуте варьируемый делитель напряжения и подключите его ко входу. Изменяя напряжение на входе отследите его на выходе. Проверку производите в режиме повторителя. Судя по Вашей схеме включение первого ОУ неинвертирующее, соответсвенно при +1 на входе +1 на выходе.
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 12:38
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Чтобы судить, нужно знать номиналы.
Автор! Что Вы скромничаете? Огласите весь список...
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 12:42
Сообщение #18
Из: West Siberia
Ну это я имел ввиду применить соответсвующие номиналы, чтобы преобразовать в вид повторителя
Proffessor
сообщение Oct 22 2012, 12:55
Сообщение #19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Похоже на то, что Вы просто ловите случайные наводки. Чтобы избавиться от них, примените инструментальный усилитель с дифференциальным входом (что это такое, надеюсь, не надо объяснять), подключайте датчик витой парой и не заземляйте ни один контакт датчика.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 22 2012, 13:03
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 12:59
Сообщение #20
Пользователь №: 74 019
Для первого каскада вместо 5 ком использую 20.
Делитель сейчас сооружу.
VCO
сообщение Oct 22 2012, 13:03
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Proffessor @ Oct 22 2012, 15:55) *
Похоже на то, что Вы просто ловите случайные наводки. Чтобы избавиться от них, примените инструментальный усилитель с дифференциальным входом и не заземляйте ни один контакт датчика.
Судя по фотографии, которую заботливо удалили, там вся помеха ловится на "лапше", которая подходит к плате.
Перво-наперво надо от такого монтажа уйти с помощью экранированного провода или коаксиального кабеля, имхо.
Iptash
сообщение Oct 22 2012, 13:04
Сообщение #22
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дай номиналы всех элементов, отпаяй R4 посмотри, что на выходе.
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 13:26
Сообщение #23
Конденсатор пленочный на много микрофарад между -входом и выходом добавьте. Усиление первого каскада 2-.
Монтаж придется переделывать в любом случае.
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 13:36
Сообщение #24
Дабы избавиться от кучи проводов, придется переделывать плату. Этим займусь завтра - проверю все предложения)). Чего не понимаю - почему на выходе с первого каскада я вижу отрицательное напряжение? ведь включение действительно неинвертирующее. Тем не менее...
Вход + 1,8, выход - 3,3вольта.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 13:56
Сообщение #25
Из: West Siberia
Цитата(Not_invented @ Oct 22 2012, 17:36) *
Тем не менее...
Перережте дорожку, соединяющую выход первого и вход второго каскадов. Повторите измерения. Если всё останется также, оу "готов".
Not_invented
сообщение Oct 22 2012, 14:22
Сообщение #26
Дело не в том. Смотрите, на выходе со второго каскада должно быть от 0 до 1,4 вольта. Соответственно, 0 - 14 рн. ТК второй усилитель инвертирующий, то отрицательное напряжение на выходе первого(что наблюдаю) - это правильно. Но почему? Как это достигается?) При измерении напряжения с батарейки все вполне адевкатно, так что усилители целы.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 14:46
Сообщение #27
Из: West Siberia
Напряжение на неинвертирующем входе второго операционника около 2,5 В?
Iptash
сообщение Oct 22 2012, 14:54
Сообщение #28
Какое напряжение на инвертирующем вх. 1 ОУ?
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 15:09
Сообщение #29
Из: West Siberia
У Вас второй ОУ включен как инвертор с Ку около 1 (100K/100K). Опорное напряжение на неинвертирующем входе порядка 2 с небольшим вольт (должно быть). Соответсвтенно, если у Вас на выходе первого ОУ будет напряжение близкое к опорному для второго, то на выходе будет ноль. Если же оно будет меньше, чем это опорное, то на выходе будет появляться положительное напряжение. Вы говорите, что на выходе у Вас должно напряжение изменяться в диапазоне от 0 до 1,5 В. Соответсвенно отнимаем от 2 1,5 и убеждаемся в том, что на выходе первого ОУ отрицательного напряжения быть не может.
сообщение Oct 22 2012, 18:07
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Об этом написаноо в статье по ссылке, которую Вы привели. Там прямо сказано, что потенциал электрода может быть отрицательным.
При соблюдении номиналов, приведенных на схеме, смещение на неинвертирующем входе второго ОУ регулируется в пределах 340-360мВ. Соответственно, для рН=10 напряжение на выходе первого каскада должно составлять порядка -0.3В. То есть, быть именно отрицательным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
