Изолирующая прокладка под корпус с металлическим дном, Где взять, кто делает |
Oct 22 2012, 11:22
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все! Есть металлокерамический корпус с металлическим пузом, например, 401.14-5 . Надо надёжно изолировать это пузо, чтобы под ним можно было спокойно развести проводники, потому что на плате мало места. Опытный человек показал мне старинное изделие, в котором под подобным корпусом лежала пластмассовая прокладка. Она явно не самодельная, похоже, литая или штампованная, потому что на концах у неё есть утолщения, которые не позволяют ей вывалиться из-под корпуса. Кто знает, что это за прокладка? Выпускают ли их сейчас и кто выпускает? Или как ещё можно надёжно изолировать такое пузо? Заранее признателен.
Oct 22 2012, 11:45
Пользователь №: 14 482
Стеклотекстолит 0,2мм. Режется ножницами.
Oct 22 2012, 12:20
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Фторопластовые прокладки
Oct 22 2012, 12:39
Из: West Siberia
Температура плавления политетрафторэтилена 327 градусов. Прежде, чем она расплавится транзистор прикажет долго жить.
Oct 22 2012, 13:03
Пользователь №: 55 327
Цитата(Bugor1 @ Oct 22 2012, 16:39)  Температура плавления политетрафторэтилена 327 градусов. Прежде, чем она расплавится транзистор прикажет долго жить. Там же написано : Цитата К настоящему времени достоверно зафиксирован случай смерти 52 % птиц, в течение 3-х суток дышавших испарениями тефлоновых поверхностей осветительных ламп, нагретых до 202 °C ...зачем рисковать?! ))) http://www.elinform.ru/data/articles/Image...A_2/BGA_020.jpg
Oct 22 2012, 13:29
Из: West Siberia
Цитата(Secter @ Oct 22 2012, 17:03)  Из фоторпласта как и других пластиков изготавливаются промышленные диэлектрические теплопроводящие прокладки. offline  Почему вы это в свою цитату не вставили "Считалось, что при нагревании выше 300 градусов Цельсия тефлон выделяет токсичные и канцерогенные соединения. Однако последние европейские и американские исследования (см. также Опасность тефлона)подтвердили безопасность посуды с антипригарным покрытием на основе политетрафторэтилена. К такому выводу также пришли французские эксперты, опубликовавшие в журнале «60 Millions of Consomateurs» результаты лабораторного исследования 13 образцов сковородок"
Oct 22 2012, 13:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, это "доделка" - специальная деталь, изготавливаемая солидной фирмой или отраслью чисто для своих нужд. Никаких ГОСТ и ОСТ. Обычно просто децимальный номер. Когда-то таких прокладок, подкладок, стоечек, уголков, переходников родная контора выпускала с полсотни. Полиамид, капрон, стеклотекстолит, пресс-порошки разные, точеный текстолит, анодированный алюминий. Дело дорогое, под все же делались штампы, прессформы...
Oct 23 2012, 19:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(DSIoffe @ Oct 22 2012, 14:22)  Здравствуйте все! Есть металлокерамический корпус с металлическим пузом, например, 401.14-5 . Надо надёжно изолировать это пузо, чтобы под ним можно было спокойно развести проводники, потому что на плате мало места. Опытный человек показал мне старинное изделие, в котором под подобным корпусом лежала пластмассовая прокладка. Она явно не самодельная, похоже, литая или штампованная, потому что на концах у неё есть утолщения, которые не позволяют ей вывалиться из-под корпуса. Кто знает, что это за прокладка? Выпускают ли их сейчас и кто выпускает? Или как ещё можно надёжно изолировать такое пузо? Заранее признателен. Немного не по назначению - но может и сойдет. Вроде и семпла нарежут. http://www.tglobalthermal.com/l37-3s.phpПишут Very good insulator
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Oct 23 2012, 19:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(DSIoffe @ Oct 23 2012, 22:32)  Во спасибо. То есть прижать эту штуку во время монтажа пузом микросхемы, и она никуда не денется. Вроде то, что надо. Осталось понять, как её переправить в Питер. Попробую завтра им написать. +ы еще в том что тепло будет хорошо уходить. Возможно оно еще какое-то "липучее" - но не уверен. Там много материалов - надо выбирать.
