3 страниц V   1 2 3 >
> АФАР, Прошу помощи
romaro
сообщение Oct 23 2012, 06:57
Пользователь №: 70 886
Здравствуйте.
Стоит задача синтезировать патч решётку
Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц
Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов
Коэфициент усиления не менее 30дБ
Уровень боковых лепестков не менее 20дБ
Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН).
Интересует любая информация.
tduty5
сообщение Oct 23 2012, 07:40
Пользователь №: 2 414
Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 12:57) *
Здравствуйте. Стоит задача синтезировать патч решётку Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов Коэфициент усиления не менее 30дБ Уровень боковых лепестков не менее 20дБ Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН). Интересует любая информация. Спасибо.
Эта книжка изучена?
Вот еще элегантная идея. Не знаю, правда, будет ли это называться патчем.
romaro
сообщение Oct 23 2012, 07:59
Спасибо за книжечку, посмотрю
А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого?
tduty5
сообщение Oct 23 2012, 08:30
Цитата(romaro @ Oct 23 2012, 13:59) *
Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого?
Google it:
Зелкин Е. Г., Соколов В. Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом
Нефедов Е. И., Панченко Б. А. Микрополосковые антенны
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 11:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar
Можно подобрать шаг решетки и количество элементов для получения нужной ширины луча и КНД (он же коэффициент усиления). К примеру для прямоугольной решетки 16х16 при шаге 5мм получается КНД=30dB, правда ширина луча при этом 5 град.
Для заданного шага расстановки элементов при максимальном отклонении луча надо проследить, чтобы не было побочных дифракционных лучей ДН. Если они присутствуют, надо уменьшать шаг.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 11:39
dabbler
сообщение Oct 23 2012, 12:23
Пользователь №: 66 640
Ну это уж слишком просто:о) Исходя из ширины и усиления, товарищи надеются потерять в ДОСе не более 3 дБ. Как-то это сомнительно для 8-мм диапазона. Хотя в заголовке темы есть буковка "А" и тогда может что-то и решаемо. Ну уж очень похоже на очередной "Радар для новичка".
Proffessor
сообщение Oct 23 2012, 12:55
Весь процесс проектирования как правило состоит из множества "слишком простых" этапов, потому как невозможно обьять необьятное. Это просто самый первый шаг, определение геометрии. Здесь можно например выбрать геометрию так, чтобы получить КНД=36dB, с учетом того , что реально в ДФС потеряется 6dB.
Следующим шгом по идее должен быть выбор типа элементарного излучателя (патч или щель) и его расчет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 23 2012, 13:24
escmar
сообщение Oct 23 2012, 14:54
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем уровне сделать полноценную ФАР на 8мм.
Я бы зеркало запузырил покрепче и мотор пошустрее.
dabbler
сообщение Oct 23 2012, 19:24
Вполне полноценную делали еще лет 30 назад. Но не патч:о)
romaro
сообщение Oct 24 2012, 05:00
Полезная програмулина. А где сиё творение качнуть можно?
Цитата(tduty5 @ Oct 23 2012, 12:30) *
Google it:
спасибо. посмотрим.
а по подробней можно? Что сделали? Результаты? Интересует всё.
Pir0texnik
сообщение Oct 24 2012, 05:08
Пользователь №: 20 539
Proffessor, дефицитный этот фазар, 4.1 по крайней мере. 4.3. У меня даже при постоянном распределении зачем-то делает у токов произвольные фазы какие-то, приходится руками исправлять. 4.1. таким не болеет?
up. вопрос снят, внимательнее надо быть. sm.gif)
romaro, фазар тут http://www.ascor.eltech.ru/files/fazar.zip
4.1 только языком отличается?
Proffessor
сообщение Oct 24 2012, 06:12
Вот она.
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file14789/
Хотя господа модераторы и запрещают пользоваться FTP-сервером, народ найдет способ обмена файлами.
Чтобы получить уровень боковиков менее -20dBc, придется задавать неравномерное амплитудное распределение, потому что при равномерном только -14dBc,
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 24 2012, 06:13
romaro
сообщение Oct 24 2012, 06:26
Благодарю.
dabbler
сообщение Oct 24 2012, 08:45
Не советовал бы прямо вот так сразу брать FAZAR и считать, что все проблемы решены. Программа до определенной степени "искусственная". Ну хотя бы для начала прочитать книжку Вендика и Парнеса Антенны с электрическим сканированием, к которой эта самая программа шла в нагрузку (ну это если честно в магазине покупать). А вообще, прежде чем браться за такую задачу, нужно ИМХО читать, читать и читать. На русском? Мейлукса ТИИЭР №3 за 82 год, Старка ТИИЭР №12 за 1974, Сборник Антенные решетки с электрическим сканированием ТИИЭР №11 за 1968 год. В обратном порядке, естественно. А до этого учебники почитать. Вот где-то так.
Да, Зелкина на этом этапе можете даже не открывать - там не про это:о)
Сообщение отредактировал dabbler - Oct 24 2012, 08:51
escmar
сообщение Oct 24 2012, 09:26
Из: Мурманск
Кто же против, советский ВПК патронов не жалел.
Сидели рукодельные дедушки с напильникам и молотковыми паяльниками...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.07212 секунд с 7
