3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F1xx, UART на 10МБит - осуществимо?
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 09:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всем привет.
STM32F1xx, 72МГц, UART3 (тактируется от 36 МГц). Пытаюсь достичь высоких скоростей. И что-то не получается.
Отправляю блоки ~512 байт, через DMA.
Инициализация:
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
    USART3->BRR = 36000000 / BAUDRATE;
    USART3->CR1 =  USART_CR1_TE;      // transmit enable
    USART3->CR2 = 0;
    USART3->CR3 = USART_CR3_DMAT;   // no flow control, enable TX DMA
    USART3->CR1 |= USART_CR1_UE;      // enable USART
    // UART interrupt
    NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(), 2, 2));
    NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
    // DMA
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
    DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&USARTx->DR;
    DMA1_Channel2->CCR = 0
            | DMA_CCR1_MINC             // Memory increment mode
            | DMA_CCR1_DIR               // Read from memory
            | DMA_CCR1_PL_0             // Channel Priority level
Отправка блока:
void sendBuf(const void* buf, size_t size)
    // clear all interrupts on DMA TX channel
    DMA1_Channel2->IFCR = DMA_ISR_GIF2;
    // set memory address and size
    DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)buf;
    DMA1_Channel2->CNDTR = size;
    // Clear USART transmission complete flag:
    USART3->SR &= ~USART_SR_TC;
    // enable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR |= DMA_CCR1_EN;;
    // enable UART TC interrupt
    USART3->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
    // wait for transfer complete
    txDmaDone_.wait();
    // disable DMA channel
    DMA1_Channel2->CCR &= ~DMA_CCR1_EN;;
Ну и прерывание от UART:
void USART3_IRQHandler()
    uint16_t status = USART3->SR;
    if (status & USART_SR_TC)
        // clear interrupt
        // disable it
        USART3->CR1 &= ~USART_CR1_TCIE;
        // and flag transmission done
        txDmaDone_.signal_isr();
Вот. Всё весьма незамысловато. И до скоростей порядка 2МБит это замечательно работает. А вот после - начинается нечто странное. Чем больше скорость, тем больше время отправки блока. На скорости 3.6МБит отправка блока длится несколько (около 4х) секунд. При дальнейшем увеличении скорости отправка вообще перестаёт завершаться. biggrin.gif
Такое впечатление, что обмен по DMA становится слишком интенсивным, и полностью забивает шину.
Поэтому у меня вопрос: это я натолкнулся на ограничения железа? Или я что-то делаю не так?
Кто-нибудь имел дело с такими скоростями UART, и насколько успешно?
Flexz
сообщение Oct 24 2012, 09:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Дык у F1 у UART1 потолок 4.5Мбит, у 2 и 3 - 2.25МБит
36000000/16 (при единичке в BRR) и будет 2.25, откуда 10?
PS 10МБит достижимо для F4 только
KRS
сообщение Oct 24 2012, 09:48
Пользователь №: 555
Я конечно давно не использовал STM32.
Но практически везде максимальную скорость можно при кинуть по формуле Freq/16. Т.е. при 36 MHZ выше 2.25 мбита не получить.
Да и в даташите указано что уарт максимум на 4.5 мбита, как раз при 72 mhz и получается (но это на старые STM32, с новыми я не работал)
А эта запись:
вообще странна!
потому что в этом регистре же не только целая часть делителя но и дробная!
примерная формула должна быть такая
(36000000*16) / (BAUDRATE*16)
scifi
сообщение Oct 24 2012, 10:00
Пользователь №: 25 136
Забавная формула, учитывая, что 16 в числителе и знаменателе сокращаются :-)
Это уже обсуждалось.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 10:04
фанат дивана
Из: Уфа
Да, проглядел про 4.5Мбит.
Про единичку в BRR - не понял, при скорости 3 600 000 в BRR будет 10.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:07
Пользователь №: 555
что то я туплю там действительно все сокращается.
но есть ограничения.
BRR не может быть меньше 16
там фиксед поинт. но число не может быть меньше 1.0
а 10 это 10/16
scifi
сообщение Oct 24 2012, 10:15
Цитата(KRS @ Oct 24 2012, 14:07) *
да один множитель лишний
(36000000*16) / BAUDRATE
Всё-таки посетите ссылку.
Кстати, в STM32F2xx есть режим OVER8 (то есть oversampling 8, а не 16), там макс. битовая скорость Fbus/8.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 10:16
фанат дивана
Из: Уфа
а 10 это 10/16
Насчёт фиксед поинт - это бредни маркетологов ST.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:18
Пользователь №: 555
В старых, которые 72Mhz вроде не было еще! (по крайней которые я использовал)
AHTOXA
фанат дивана
Из: Уфа
О, вот это ценно, спасибо! То есть, при 120 МГц это будет уже 15 Мбит. Это меня вполне устроит.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:22
Пользователь №: 555
Это реальный фиксед поинт!
UART на 1 бит требуется 16 клоков.
там все сокращается из за того что 4 бита после точки! Вот формула и кривая.
Обычно делитель считается как: Частота/16/Скорость в битах
Но у STM32 дробный делитель.
Регистр = Частота/16/Скорость в битах*16
16 сокращается.
scifi
сообщение Oct 24 2012, 10:26
К сожалению, шину, на которой сидит UART, нельзя разгонять выше 60 МГц.
Тогда уж STM32F4xx. Там 168 МГц, т.е. макс. скорость UART 10,5 Мбит/с.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2012, 10:27
фанат дивана
Из: Уфа
Или вот вам другая версия: в BRR задаётся не частота UART, а внутренняя частота семплирования UART, равная baudrate*16. И никаких fixed-point-овsm.gif
Конечно, это звучит не так маркетологически круто, как "fractional baudrate generator":)
ЗЫ. Я в своё время даже составил табличку в экселе, с двумя колонками. В одной - формула из даташита, в другой - F_BUS/BAUDRATE. И колонки совпали полностьюsm.gif
scifi
сообщение Oct 24 2012, 10:35
Интересная интерпретация, но формула BRR = Fbus / BaudRate говорит о том, что регистр всё-таки задаёт частоту битов UART. Поэтому какая-та заморочка с тактированием там должна быть, чтобы получить дробные частоты. Сигма-дельта или что-то такое.
KRS
сообщение Oct 24 2012, 10:36
Пользователь №: 555
Она там и задается!
с дробной частью.
потому что если туда записать 16
то клоки на UART пойдут 1 к 1 (в Вашем примере 36 Mhz и скорость UART будет 2.25 мбит)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
