6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Помогите пожалуйста(операционные усилители)
Not_invented
сообщение Oct 24 2012, 10:47
Сообщение #46
Пользователь №: 74 019
Объясните, пожалуйста, почему? Что это за супер наводки, которые я могу измерить мультиметром с относительно низкоомным входом и которые, ко всему прочему, имеют амплитуду почти восемь вольт? Я понимаю, если бы я видел эти минус восемь вольт только на выходе, но я вижу их и на входе. Точнее, минус семь с половиной на входе и минус восемь на выходе. Вход первого операционника. Без контакта с платой он подключен к bnc разъему. Я не говорю, что Вы не правы. Я в начале писал, что в аналоге почти не разбираюсь, но я не понимаю логики Вашего предложения.
Сообщение отредактировал Not_invented - Oct 24 2012, 10:59
Tanya
сообщение Oct 24 2012, 11:07
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Не суйтесь ко входу Вашего ОУ никакими тестерами.
У Вас что-то не так.
Нам тут не видно. Либо Вы убиваете ОУ, либо грязь на плате, либо еще что-нибудь.
Все должно работать.
Если с 1МОм на выходе не удвоенное смещение (из паспорта) - меняйте ОУ. У Вас они в панельках?
Паяльник заземлен?
sifadin
сообщение Oct 24 2012, 11:11
Сообщение #48
Пользователь №: 44 698
Цитата(Tanya @ Oct 24 2012, 12:43) *
Видели когда-нибудь pH-метр? Подозреваю, что схему тоже не видели.
Я не химик. ph метров не видел.
Но я также никогда не видел схему, где вход ОУ с МДП болтается в воздухе.
Tanya
сообщение Oct 24 2012, 11:26
Сообщение #49
А я видела много. Вход не болтается - он через электрод - раствор - второй электрод подключен к земле схемы.
Bugor1
сообщение Oct 24 2012, 11:34
Сообщение #50
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
У Вас операционник ток кушать изволит, видимо с большим аппетитом, чем в даташите. Вот на мегомном резисторе и падают 7,5 Вольт
Tanya
сообщение Oct 24 2012, 11:54
Сообщение #51
Так не должно быть... Или это уже не операционник.
Not_invented
сообщение Oct 24 2012, 11:59
Сообщение #52
Завалялась у меня такая штука...INA 121 называется. Она является инструментальным усилителем. Нужен ей всего 1 резистор для задания коэффициента усиления. Добавил я резистор на 10ком. Напаял я ее на макетку и измерил пару разных батареек. Получил адекватные реакции и прикрепил к электроду. Вижу я то же веселье. На выходе с этой микрухи у меня -8 вольт. Proffessor, что это значит?)
Bugor1
сообщение Oct 24 2012, 12:09
Сообщение #53
Из: West Siberia
Попробуйте подключить датчик к Вашей штучке от Burr-Brown дифференциально.
Proffessor
сообщение Oct 24 2012, 12:16
Сообщение #54
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Ни один электрод датчика не должен быть заземлен. При Rg=10kom коэффициент усиления будет 6. Если сам датчик не генерит вольты и если исправен усилитель, никаких 8V на выходе не будет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 24 2012, 12:25
Not_invented
сообщение Oct 24 2012, 12:52
Сообщение #55
Я снимаю с батарейки 0,28вольта через делитель. 1,69 на выходе вижу. Арифметика говорит, что усилитель исправен. Если снять со входа сигнал, то на выходе становится минус шесть вольт, затем они медленно растут до нуля. Не знаю, че это за переходные процессы, но при их окончании все становится адекватно.
Tanya
сообщение Oct 24 2012, 12:58
Сообщение #56
Включение ИУ тоже должно обеспечивать путь для входного (ых) тока(ов). Как бы мал он ни был.
Proffessor
сообщение Oct 24 2012, 13:01
Сообщение #57
Чтобы выход мгновенно возвращался в нуль при снятии сигнала, дифференциальные входы усилителя должны быть соединены между собой напрямую или через какое-то высокое сопротивление.
Not_invented
сообщение Oct 24 2012, 13:25
Сообщение #58
Это все хорошо, спасибо. Но не отменяет вопроса: Что я намеряю при подключении электрода, а не делителя с батарейкой? Электрод рабочий. Вынут из лабораторного рн-метра. старого, но определенно живого. На выходе ИУ я вижу прыжки. От -1,5 до - 7.
Сообщение отредактировал Not_invented - Oct 24 2012, 13:32
Tanya
сообщение Oct 24 2012, 13:41
Сообщение #59
Вот и используйте этот старый... А второй электрод Вы куда...? А какие электроды у Вас?
Вот за то время, которое Вы истязали ОУ, ИУ и нас, Вы бы успели прочесть несколько полезных книжек.
Bugor1
сообщение Oct 24 2012, 13:43
Сообщение #60
Из: West Siberia
Это Вы видете в макетке, при замене ОУ на ИУ и по прежнему датчик подключен не балансно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
