> IAR (контроллер aduc845) как в программе сделать прыжок на другой адрес?, переход из App в Bootloader
Jhohn
сообщение Oct 24 2012, 14:09
Пользователь №: 41 579
Необходимо на контроллере ADuC845 в среде IAR, с которой работал раньше, перейти по заданному адресу, где находится выполняемая функция.
Никак не удается перейти с одной программы в другую.
Располагаю для теста две программы незивисымые, с разной частотой мигания светодиода. По заданным для перехода адресам находится то что нужно, проверял вычитыванием памяти flash.
Пробовал переход и так
asm ("LJMP 0x0400");
и так
((void (*)())0x0000)();
Почитал хорошую темку ПО для перепрошивки 8051, Дайте мудрый совет, но там не про IAR. Может пересесть с любимого?
Как перейти с программы начальной адрес которой 0x100 на другую прогу с начальным адресом 0x400?
- Jhohn   IAR (контроллер aduc845) как в программе сделать прыжок на другой адрес?   Oct 24 2012, 14:09
- - _Артём_   Цитата(Jhohn @ Oct 24 2012, 17:09) Код...   Oct 24 2012, 15:28
|- - Jhohn   Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 19:28) Поче...   Oct 24 2012, 17:48
|- - Jhohn   Цитата(_Артём_ @ Oct 24 2012, 19:28) Поче...   Oct 25 2012, 05:56
|- - Палыч   Цитата(Jhohn @ Oct 25 2012, 09:56) Что уп...   Oct 25 2012, 06:18
|- - Jhohn   Цитата(Палыч @ Oct 25 2012, 10:18) Верятн...   Oct 25 2012, 07:47
|- - Палыч   Цитата(Jhohn @ Oct 25 2012, 10:56) Объеди...   Oct 25 2012, 07:54
|- - Jhohn   Похоже, что точка входа, далее вычитанный hex Код0...   Oct 25 2012, 07:58
- - редактор   Не скажу за IAR, но в KEIL помимо указания адреса ...   Oct 25 2012, 08:08
|- - Kolia   Если бутлодер находится вначале то необходимо в не...   Oct 25 2012, 20:36
- - Lagman   Палыч все правильно сказал. Осталось дождаться отв...   Nov 3 2012, 18:31
|- - Jhohn   Цитата(Lagman @ Nov 3 2012, 22:31) Палыч ...   Nov 7 2012, 12:52
- - редактор   некрасиво, при пересборке проекта адрес 0x427 може...   Nov 8 2012, 06:26
|- - Jhohn   Цитата(редактор @ Nov 8 2012, 10:26) некр...   Nov 8 2012, 08:01
- - редактор   Я работаю с кейлом, поэтому конкретно про ИАР не с...   Nov 9 2012, 06:45
|- - Jhohn   Спасибо, редактор. Поверхностным взглядом подобно...   Nov 12 2012, 11:13
- - редактор   Если в самом проекте никакого стандартного ассембл...   Nov 13 2012, 08:13
- - DO_SL   Делал bootloader для SyLabs C8051F022 в Keil. Прое...   Feb 7 2013, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
