6 страниц V  « < 4 5 6
> Помогите пожалуйста(операционные усилители)
АндрейЦ
сообщение Oct 25 2012, 05:03
Сообщение #76
Пользователь №: 29 147
Да посмотрите же на схему... На первой схеме два каскада на ОУ включены повторителями. Один является буфером датчика, второй буфером фильтра. Один сумматор с единичным усилением, второй (лень с калькулятором пересчитывать ту россыпь резисторов) на глазок с очень небольшим.
Смотрим вторую, простенькую схему, собранную автором.
Усиление первого каскада задается 3 резисторами. С инв. входа на "землю" R1=100K, с выхода на вход R2+R3=68,1+8,5K. Какое усиление каскада? А ведь R3 переменный. Он и в нуль скручиваться может.
Потенциал с электрода имеет достаточно большую величину и не требует усиления. Нужно только обеспечить максимально возможное входное сопротивление измеряющего прибора.
тавр
сообщение Oct 25 2012, 08:05
Сообщение #77
Пользователь №: 3 834
А почему бы не сделать первый каскад чистым повторителем, включив на входе режекторный фильтр(50 Гц)? Например, http://www.skilldiagram.com/gl5-9.html. Второй каскад - усилитель с нужным Кус.
сообщение Oct 25 2012, 08:14
Сообщение #78
Пользователь №: 11 287
Я и смотрю на первую схему. На двух ОУ, собранную автором. Так какое же усиление первого каскада? Почему?
АндрейЦ
сообщение Oct 25 2012, 09:25
Сообщение #79
Ок, поиграем в вашу игру. Без учёта температурного к-та R1, усиление первого каскада лежит в пределах 1,681-1,766. Что гораздо ближе к единице, нежели к 6 как при при попытке применения INA121.
Почему?
Я думаю ответ на этот вопрос Вы в состоянии найти самостоятельно.
сообщение Oct 25 2012, 11:27
Сообщение #80
Это не игра, а устранение недопониманий. ОК, с этим Вы справились. rolleyes.gif Но лишь частично. Про ИУ здесь здесь говорить пока не имеет смысла, его автор применил случайно, потому что в столе валялся. Так же случайно выбрал коэффициент усиления. Так что он тут ни при чём. Мы разбираем (мне, по крайней мере, казалось) изначальную схему. Так вот коэффициент усиления первого каскада не просто "близок к единице", но намеренно выбран именно таким.
Я в состоянии. Более того, нашёл сразу. А Вы? Подскажу: конструкция изначально предназначалась как приставка к вольтметру. Стрелочному или цифровому мультиметру. Поэтому усиление потребовалось таким, чтобы обеспечить удобство снятия показаний, то есть соответствия показаний прибора величине рН. В десятичных единицах. Поскольку чувствительность датчика 55-59 мВ/ед рН, то понадобился такой дробный коэффициент усиления. О чём чёрным по белому написано в статье:
Чтобы измерительный прибор сразу показывал рН, необходимо сделать некоторые коррекции, т.е. подобрать коэффициент усиления, чтобы на выходе усилителя зависимость была 100мВ/рН или 1В/рН и сместить сигнал относительно нуля.
При использовании МК, как хочет наш автор, усиление можно не производить, а пересчитать милливольты в нужные единицы прямо в цифре.
Но это совсем не значит, что можно в первом каскаде поставить инвертор, как неосторожно предложили Вы.
АндрейЦ
сообщение Oct 25 2012, 11:40
Сообщение #81
Может и не игра, но тогда может стоит отвечать в не настолько менторском стиле?
Выходной сигнал с датчика у автора имеет такой уровень, что его схема насыщается даже имея такой невысокий к-т усиления. Особенность это конкретного датчика или нет гадать бессмысленно. А при насыщении в поведении ОУ, особенно "старых" разработок бывают разнообразные странные проявлния. Самый безобидный инверсия фазы.
И инвертор с высоким входным сопротивлением мне не видится настолько нереальным.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 25 2012, 12:27
сообщение Oct 25 2012, 15:58
Сообщение #82
А может, и стоит, раз приходится повторять элементарные вещи по нескольку раз...
Но давайте лучше не по стилю, а по сути.
Схема у автора насыщается не по причине аномальной чувствительности датчика (ведь датчик у него совершенно обычный и чувствительность его известна) и не по причине высокого коэффициента усиления каскада (К=1.6 от К=1.0 отличается несущественно). А только потому, что высокоомный неинвертирующий вход "болтается в воздухе". Тут действительно гадать бессмысленно. ОУ насытится и будучи включенным повторителем, в тех условиях, что создаёт ему автор.
Поэтому данные Вами советы перейти к повторителю и, тем более, к инвертору ... несерьёзны.
А каким же он Вам видится? С настолько высоким входным сопротивлением, чтобы быть сопоставимым с сопротивлением неинвертирующего каскада, для которого и не всякий-то ОУ подходит? Любопытно было бы взглянуть.
Tanya
сообщение Oct 25 2012, 17:24
Сообщение #83
Пользователь №: 12 883
Так и быть... Расскажу, как надо - разыгрался приступ душевной доброты...
Первый каскад - повторитель на ОУ. На входе - резистор 1 - 100 МОм (считается по максимальному входному току ОУ). Можно осторожно добавить конденсатор высоковольтный небольшого номинала. Выход - на охранные кольца. Он же - на экран входного кабеля. Вариант - через фильтр. Дальше - усилитель-сместитель (возможно...) для заполнения всего диапазона АЦП. АЦП - внешний от 14 бит. Питание первого каскада большое для защиты от зашкала помехами.
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 17:56
Сообщение #84
Пользователь №: 44 698
1Мом?? Вы же пугали токами! Или это последовательно? тогда зачем?
Tanya
сообщение Oct 25 2012, 18:31
Сообщение #85
Последовательно, естественно.
1. Для защиты входа. Я вот никогда вход без резистора не оставляю. Принципиально. Только в редких случаях...
2. Можно немножко фильтровать на нем и входной или добавочной емкости.
Можно даже один каскад оставить. С усилением больше единицы. И прямо с делителя обратной связи (низкоомного) на экраны и кольца. Или добавить между ними RC-фильтр. Надо только согласовать с АЦП.
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 18:39
Сообщение #86
Может ли случится так что в начальный момент начинается заряд емкости кабеля, течет ток, который заряжает входную емкость МДП транзистора, а потом заряду некуда деться - сопротивление то Гигомы.
А кстати, если не секрет поделитесь, какое эквивалентное сопротивление у источника сигнала?
Tanya
сообщение Oct 25 2012, 18:49
Сообщение #87
Ничего такого не происходит. Емкость кабеля уничтожается операционным усилителем.
Сопротивление может меняться в очень широких пределах.
Может быть вода, а может быть кислота или раствор солей. Диссоциирующих. Сопротивление собственно электрода не знаю. Но знаю точно, что это не та батарейка, от которой можно отбирать ток.
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 19:17
Сообщение #88
Но у него экран на земле, а не на выходе ОУ
А емкость тоже должна быть на выход ОУ как на экран или на землю?
Tanya
сообщение Oct 25 2012, 20:40
Сообщение #89
Совсем правильно... должно быть два экрана. Внешний - земляной, внутренний - с потенциалом входа для уничтожения утечки в кабеле и убивания емкости.
Триаксиальный кабель.
сообщение Oct 25 2012, 20:56
Сообщение #90
Примерно так:
Но если сигнал совсем низкочастотный, то и коаксиального хватить должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.02503 секунд с 7
