> Вышел PADS9.5
fill
сообщение Oct 19 2012, 08:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=72114:PADS_rh.pdf]
[attachment=72115:PADS_rn.pdf]
www.megratec.ru
sh007
сообщение Oct 19 2012, 09:12
Живой
Пользователь №: 560
Интересно, а ЦБ отдали народу или по прежнему, для избранных.
fill
сообщение Oct 19 2012, 09:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Будет в 9.6.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Oct 22 2012, 08:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
виртуальные пины добавили - полезное улучшение, жаль, что практически единственное.
Будет в 9.6.
Вы уверены?
fill
сообщение Oct 22 2012, 11:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы уверены?
[attachment=72194:Keynote_EMEA.pdf]
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Oct 22 2012, 13:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну такое наблюдается с 2008 года sm.gif Могу покопаться и найти. Но это так, воздух сотрясти...
Вам помочь или не мешать?
ClayMan
сообщение Oct 25 2012, 11:22
Из: Беларусь, Минск
спасибо, Александр, эти материалы я уже видел на семинаре) просто мне почему-то не верится в реализацию сразу стольких ключевых фич в одном релизе для PADS sm.gif но будем надеятся на лучшее sm.gif
fill
сообщение Nov 28 2012, 08:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то в этом релизе уже появились части Integrated_Flow - при создании нового проекта появился раздел шаблонов PADS, который предусматривает создание проекта с применением ЦБ, если сделать новый проект на нем, то появятся другие пункты в меню, используется другой упаковщик и процесс передачи в PADS_Layout. Даже в PADS_Layout другой вид - в правом нижнем углу семафор синхронизации как в Exp, меню Project_Integration.
Да и LM из такого проекта уже запускается на ЦБ из поставки.
И в документации уже есть раздел "Exchanging Data Within the Integrated PADS Workflow"
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Nov 28 2012, 12:23
Из: Беларусь, Минск
Я не совсем понял...вы про общедоступный 9.5 говорите? Или какая-то дургая сборка, для узкого круга? У себя я обнаружил лишь пункт PI в Layout, но все чекбоксы там неактивны.
Шаблоны для проекта PADS с использованием CES в DXD также не нашел.
fill
сообщение Nov 28 2012, 13:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обычный PADS9.5.
Вы хотите сказать что при создании нового проекта в DxD вы не видите это
и в c:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\standard\templates\dxdesigner\ у Вас нет папки PADS с этим шаблоном?
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Nov 28 2012, 14:22
Из: Беларусь, Минск
хм, вобщем-то нет. у меня в DXD, кот идет в комплекте с падс это выглядит следующим образом
и по указанному вами пути папки PADS нет. Может я просто в процессе инсталляции отключил эти стандартные либы, надо глянуть.
sh007
сообщение Jul 5 2013, 08:35
Живой
Пользователь №: 560
Вопросы наверное к fill
1. Сообщалось, что вышел PADS 9.5 update 1. Интересно, что в нём?
2. Когда планируют выход долгожданного PADS 9.6?
Kompot
сообщение Jul 5 2013, 09:13
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Вышел он еще в мае 2013.
http://supportnet.mentor.com/docs/20130100...9.5_Upd1_rn.pdf
но пускает только избранных. Вот что нового:
Fixed in PADS 9.5 Update 1
DxDesigner
 DR 941866 - Customer observes that when fonts are exported to hpgl file the text is not WYSIWYG
 DR 941870 - HPGL data exported from a DxDesigner sheet is not the correct size
 DR 941875 - Mapped fonts don't zoom properly
 DR 941879 - The translator simultaneously migrates schematic symbols locally in the design and into the Central Library
 DR 941881 - Text origin is not changed when Scout is run
 DR 941882 - Need to increment the DxD application version string
 DR 941883 - Symbol_Swap Groups data is incorrect in created PDB
 DR 941884 - Translated design is losing global net name when pins are on top of one another
 DR 941885 - Schematic instances have pin number duplication; Packager failed
HyperLynx Analog
 DR 941871 - Update Simulation Model does not support symbol version properly
 DR 941873 - Ability to associate a local model to several components at a time
iCDB
 DR 926341 - Error while creating new project using RSCM server
 DR 926705 - Scout removes nets and components in PADS 9.5
PADS Layout
 DR 924209 - Changing ref des font on Chinese install of PADS 9.5 results in a crash
ODB++
 DR 916783 - ODB++ export is combining different sized slots.
 DR 922608 - ODB++ output is combining slotted drill sizes with regular, circular drill sizes in the drill chart
 DR 916779 - ODB++ export isn't creating the 'THRU/PRTL' column in the drill table
 DR 916785 - ODB++ export puts a drill marker (symbol) at the center of a slot but Gerber places 2 markers, one at each end.
 DR 918290 - ODB++ shows trace passing through annular ring pad creating short
 DR 932145 - vSure Main Application has stopped working when component on the bottom side has 151 or more pins associated with copper
sh007
сообщение Jul 10 2013, 09:10
Живой
Пользователь №: 560
Спасибо, Kompot
А вот по поводу выхода PADS 9.6 появились сомнения.
Раньше обещали выпустить его летом 2013.
А теперь, в PCB Planned Releases (http://supportnet.mentor.com/news/bsd_planned_releases.cfm)
сообщили о изменении порядка нумерации версий, и ближайшая версия PADSVX.1 намечена на декабрь 2013.
Значит ли это то, что вместо PADS 9.6 летом 2013, обещают PADSVX.1 в конце 2013 года.
Прикрепленный файл  Final_bsd_release_content_7_1_2013.pdf ( 129.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
Lexa-E
сообщение Jul 18 2013, 06:58
Пользователь №: 32 121
Уже в мае у Megratec была новая версия PADS на тестировании!
Как она называется и что конкретно изменилось не знаю, но были обнаружены изменения менюшек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
