> обмен данными по радиоканалу, устройство для организации обмена данными
onepaTop
сообщение May 4 2006, 21:48
Пользователь №: 16 694
вобщем, с радиосетями раньше не работал, поставили задачу: в проекте необходимо собрать устройство для безпроводного обмена данными между ПК.
собирать схему, скорее всего, из готовых компонентов, вот о них и пойдет речь
я так понял в схеме будут присуцтвовать: трансивер(приемо-передатчик), микроконтроллер (кторый будет формировать цифровой поток и формировать стек сетевых протоколов) и микроконтроллер ( согласуюший устройство и порт ПК (могу ошибаться, поправьте)
собсно на каких модюлях можна это дело организовать?
скорость обмена данными ~1Мбит (былоб неплохо до 10Мбит... нашел микосхему LMX9820, описание даю ниже), дальность до 10м (изначально хотяб, нет возможности кинуть провод), частоты 2.4ГГц, поддержка стандартов USB и RS-232, наличие прогармного обеспечения\драйверов\прошивок (собрать, именно собрать, нада в краткие сроки, потому времени писать\отлаживать свое ПО нет)
наверное основное требование - наличие ПО\драйверов\прошивок, а также работа устройства по\с стандартным протоколам
а вот, собсно, то, что я нешел...
LMX9820 – Bluetooth-модуль (Serial Port Module) производства National Semiconductor.
Основные характеристики LMX9820 :
• совместимость со стандартом Bluetooth 1.1;
• класс мощности 2; (пока не разобрался с етими классами)
• интегрированный стек протоколов Bluetooth: L2CAP, SDP, RFCOMM;
• поддержка самых базовых профилей: GAP, SDP, SPP;
• аппаратный интерфейс UART с поддержкой скоростей до 921,6Кбод;
• функции управления энергопотреблением;
• интеграция LMX9820 в систему требует добавления внешней антенны и внешнего тактового генератора/кварца
• поддержка соединений не только point-to-point, но и point-to-mutipoint, при которой осуществляется обмен сразу с несколькими Bluetooth-устройствами;
• поддержка как модемного UART, аналогично задействованному в MBH7BT08 и MBH7BT09 (см. рис.2) с контролем по линиям RTS и CTS, так и интерфейса USB (с передачей данных по линиям USB_D+, USB_D- со скоростью 12 Мбод); (тож нада разобратся с етими Д+\-)
• интегрированный интерфейс аудиопорта (Aux), предназначенный для приема и передачи аудиоданных.
есть у кого опыт работы с етим модулем? или может подскажите(укажите где искать) аналогичные решения...
П.С.: сори если где-то\что-то написал\сформулировал неправильно, я не "железячник", а программер\админ-самоучка...
Сообщение отредактировал onepaTop - May 4 2006, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
