Вопросы по CST |
Oct 19 2012, 10:26
Пользователь №: 73 993
Доброго времени суток всем.
Скажите как можно задать амплитуду и фазу возбуждения порта ?
Сообщение отредактировал Flit - Oct 19 2012, 10:27
Oct 19 2012, 11:28
Пользователь №: 59 619
Цитата(Flit @ Oct 19 2012, 13:26)  Доброго времени суток всем.
Скажите как можно задать амплитуду и фазу возбуждения порта ? Solve -> Transient Solver [Excitation list…] This dialog offers the possibility to define a specific selection of port modes for the time domain solver pic solver excitation. The selected modes can either be excited one after another or simultaneously considering different amplitudes, phase resp. time shifts and excitation signals. Keep in mind that no S-Parameter calculation is possible for a simultaneous simulation, but corresponding normalized DFT spectra will be plotted in these cases.
Oct 22 2012, 16:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Доброго времени джентельмены. У меня проблема с использованием инструмента curves в CST Mikrowave Studio. Рисует линию нормально. Но при попытке преобразовать ее в Wire или выполнить другие действия следует сообщение, что программа столкнулась с ошибкой и проект закрывается. Стоит CST2012 SP6. Стал нормально без приключений. Система-XP64, Железо: Core2Quad Q9300, P5Q Pro, 8 Gb Корсар, ATI Radeon 4800. Нечто похожее было и в CST2011, но в меньших масштабах. Благодарен за любые идеи.
Oct 23 2012, 17:32
Из: Воронеж
На других компах тот же дистрибутив стоит и не кашляет. Есть еще одна особенность, линия не подсвечивается при наведении на нее курсора и попытке выделить ее с экрана, аналогично curves не подсвечивается при нажатии на нее в панели проекта. Видюху что ли переставить?!
Прикрепленные изображения
Oct 23 2012, 17:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Serg1956 @ Oct 23 2012, 21:32)  На других компах тот же дистрибутив стоит и не кашляет. ... Видюху что ли переставить?!  у меня CST 2012 sp6, правда на WinXPx64sp2, всё нормально. обратите внимание на те видеокарты, где CST работает нормально. что-то мне кажется, что CST не очень любит ATI Radeon.
Oct 24 2012, 15:21
Из: Воронеж
А какие видюхи, на работе так на рассыпухе нормально все рисуется.
Oct 24 2012, 18:25
Цитата(Serg1956 @ Oct 23 2012, 21:32)  ... Видюху что ли переставить?!  Цитата(Serg1956 @ Oct 24 2012, 19:21)  А какие видюхи, на работе так на рассыпухе нормально все рисуется. если вы имеете в виду переУстаНОвить видеокарту, но с другими приложениями она работает нормально, то лучше попробовать сначала переустановить CST. если ни то ни другое не поможет, то надо попробовать установить другую видеокарту. желательно одну из таких, с которыми у вас на работе CST работает нормально. что там за "рассыпуха" не знаю, но любая видеокарта имеет "имя и фамилию", которые можно посмотреть хоть в диспетчере устройств.
Oct 25 2012, 17:40
Из: Воронеж
Под "рассыпухой" я имел в виду интегрированную видеокарту. А CST я переставлял уже несколько раз, эффект от этого тот же. Что еще может порождать этот конфликт и как можно это проверить? Конечно, можно переставить систему, и на лысую систему поставить CST, если конфликтанет сходу, виновато железо, иначе ставить софт пока не обнаружится проблема. Можно все это попробовать под виртуальной машиной, но я просто не знаю принципов работы виртуалки и можно ли результаты из под нее переносить на поведение компа.
Oct 27 2012, 20:39
Из: Воронеж
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 26 2012, 22:00)  Bluescre-e-e-e-n. P5Q не очень любит ATI Radeon. А почитать об этом где-нибудь можно?
Oct 28 2012, 05:53
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Serg1956 @ Oct 28 2012, 00:39)  А почитать об этом где-нибудь можно? На сайтах производителей мамок и карт. Но вряд ли они тестируют на совместимость все многообразие их типов, особенно перекрестных Intel-AMD по чипсету. В данном случае делюсь личным опытом. Чистая система, обновленный биос ...  - только замена карты. При сборке компа, видимо, надо следовать принципу МП-ВК=Intel-Intel or AMD-AMD по чипсету.
Oct 28 2012, 18:32
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 28 2012, 09:53)  При сборке компа, видимо, надо следовать принципу МП-ВК=Intel-Intel or AMD-AMD по чипсету. У не было проблем для сочетания Intel - nVidia. От использования Radeon'а отказался уже давно - из-за проблем с поддержкой различных пакетов, да и драйвера они обновляют не всегда.
