4 страниц V   1 2 3 > »
> ОСРВ как тема кандидатской диссертации, прошу наставлений
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 05:40
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Я только поступил в апирантуру. Сразу оговорюсь что волею судьбы научные интересы моего научного руководителя и моей работы (читать - практической базы) оказались разные, хоть и в одной сфере. В связи с этим разбираться в выбранной теме приходится самостоятельно.
В этом году я защитил магистерскую по теме проектирования ПО для микроконтроллеров без ОС, но с планировщиком, применительно к системам автоматического управления (САУ). Скажу честно, хоть было и новое в этой работе, по большей части я просто изучал и приглядывался к принципам построения ОС.
В своей кандидатской работе я собираюсь объединить практику и теорию. На работе стоит задача переписать ПО для САУ на новый МК. Не возбраняется введение ОСРВ (раньше подзадачи тупо выполнялись в цикле определенной длительности). Естественно, целой ОСРВ там и не надо, ПО объемом <256 Кб. Но надо:
-многозадачность (многопоточность);
-защита программ друг от друга (виртуализация, МК без MMU), скорее всего аппаратными средствами;
-по возможности оптимизация.
Я не претендую на звание разработчика полноценной ОСРВ. Во избежание споров, возникающих даже из-за трактовок определения ОСРВ, и из-за использования в работе аппаратных средств назову её просто исполнительной средой (ИС).
Итак, моя работа будет состоять:
-Определение критериев надежности ПО (основные источник - статьи Шеремета В.П., кники Липаева В.В. и стандарты типа КТ178) и описание того, как ИС позволит их увеличить для задач моего класса.
-Выбор оптимального алгоритма планирования для специфических задач САУ (всегда есть циклические процессы ввод-обработка-вывод вместе с обычными процессами). Источники пока - Таненбаум, Курниц и интернеты, википедии.
-Определение специфики моего класса задач в необходимости абстракций (файловой системы не нужно, проецирования файлов в память не нужно, работы с сетью не нужно и т.п.). Написание ИС.
-Пример использования ИС на конкретном примере (надеюсь еще и получить внедрение).
Вопросы:
Какие еще материалы посоветуете по надежности ПО?
Какие материалы посоветуете по распространенным ОСРВ (RTX Keil, FreeRTOS, scmRTOS (на форуме не нашел, каюсь), MicroC/OS-II, uClinux, QNX, VxWorks, LynxOS) и их основным принципам? Именно основным, так как не хочу нарваться на уже изобретенный велосипед, а большинство статей носят обзорный характер (например, Курниц про FreeRTOS) и не рассказывают как устроен алгоритм виртуализации для МК без MMU, есть ли он вообще и прочие тонкости.
Ну и, собственно, ваше мнение по описанной проблеме. Что добавить/убавить, на чем заостриться, как облагородить тему для обретения значимости уровня кандидатской.
Сообщение отредактировал wedmeed - Oct 29 2012, 07:55
AlexandrY
сообщение Oct 29 2012, 07:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Какие материалы посоветуете по распространенным ОСРВ (RTX Keil, FreeRTOS, scmRTOS (на форуме не нашел, каюсь), MicroC/OS-II, uClinux, QNX)
Так MMU и есть единственное аппаратное средство виртуализации. Нет MMU - нет виртуализации.
Из перечисленных вами RTOS только QNX поддерживает виртуализацию.
Остальные свою надежность обосновывают компактностью. Т.е. чем меньше объем исходников тем меньше ошибок. И в принципе правы.
Самой надежной будет пожалуй в таком случае scmRTOS. Ну и самой бесполезной wink.gif
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 08:04
Из: г.Саратов
Добавил еще VxWorks, LynxOS. А они поддерживают?
Собственно, MMU я и собираюсь аппаратно организовать. Литературы о их структуре я тоже не встречал, только в составе руководств на микропроцессоры, буду рад если кто подскажет.
Кстати, один из вопросов в том, насколько польза от устранения класса ошибок ПО будет больше ненадежности, внесенной добавлением микросхем.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2012, 08:33
Ally
В смысле!? Применить микропроцессор и на внешней его шине на логике типа FPGA организовать подобие MMU?
Сильно! Здесь помочь не смогу.
Единственно сомневаюсь в эффективности такого решения, поскольку MMU тесно связан с кэшем. Ну а кэш не бывает на внешней шине.
А VxWorks, LynxOS поддерживают MMU. Только вот их исходники трудно найти.
sasamy
сообщение Oct 29 2012, 08:38
Пользователь №: 41 858
Кроме того, для полной изоляции нужно еще IOMMU, т.к. устройства обладают такой "неприятной" возможностью как DMA.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 29 2012, 08:39
MrYuran
сообщение Oct 29 2012, 08:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А смысл?
Не говоря уже про реализуемость.
Если нужен MMU (а точно нужен?) - так и берите соответствующий кристалл.
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 09:00
Из: г.Саратов
Так стоит задача на работе. Нужно реализовать на конкретном МК (5 приемка, отечественный, большой набор встроенных нужных модулей). Это почему нельзя взять другой кристалл.
Нужен ли MMU? Как писалось выше - единственный способ виртуализироваться. А как еще защититься от того, что программа влезет в чужую память?
Про DMA спасибо, не думал. Если он не работает с внешней шиной, то придется защищать доступ к нему в принципе, делать через системные вызовы.
Кэша у конкретного МК нет (1887ВЕ3Т).
Сообщение отредактировал wedmeed - Oct 29 2012, 09:06
sasamy
сообщение Oct 29 2012, 09:03
Ваша память соизмерима с размером trusted base систем виртуализации - так что смысла нет никакого - это защита ради защиты.
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 29 2012, 09:05
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 09:15
Из: г.Саратов
Какие еще есть способы защитить программу? Как это делают FreeRTOS и остальные без MMU.
Офтоп. А, например, QNX, имеет порты на МК без MMU (напр. для Cortex-M3 оно опционально)?
AlexandrY
сообщение Oct 29 2012, 09:26
Ally
Ну есть единственный выход, это писать прикладной софт на языке поддерживающем защиту памяти софтварно.
LUA, Java ME, .NET MF ...
Только придется среду исполнения портировать.
QNX порты на MMU-less не имеет.
Из серьезных осей чипы без MMU поддерживают: ThreadX, Symbian, VxWorks, Nucleus Plus, MQX ... Выбирайте. wink.gif
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 09:35
Из: г.Саратов
Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2012, 13:26) *
Где можно найти какие методы они используют для обеспечения надежности?
Ну и к моей учебной проблеме. Написание банального диспетчера или портирование одной из осей/сред на новый МК тянет на кандидатскую?
MrYuran
Из: Н.Новгород
От кого? От самой себя?
Обычно программы для такого класса процессоров линкуются статически, и очень трудно что-то сломать.
Особенно учитывая размещение самой программы в флеш-памяти.
Например, в той же scmRTOS процессы задаются жестко на этапе компиляции.
Уязвимыми остаются данные, расположенные в ОЗУ.
Нет, конечно, можно и на AVR линукс запустить...
А смысл?
wedmeed
сообщение Oct 29 2012, 09:53
Из: г.Саратов
Ну, собственно, да. Или от своих соседей. Да, защищать остается именно ОЗУ.
Системы управления, для которых разрабатывается ПО обладают одним опасным свойством - "лучше не работать, чем работать неправильно". И ПО обычно больше напоминает конечный автомат, чем умную программу. И вот если этот конечный автомат при расчете порции топлива для самолета на взлете случайно "выхватит" нолик, занесенный редким и трудновычислимым багом в неприоритетном модуле предполетного контроля, будет беда.
Про источник ошибок. Программа записана на флеш. Ни о каком вредоносном коде речь, соответственно, не идет. Источник ошибок - радиация, всковырнувшая бит, или ошибка программиста. Защита от первого хоть и принесет плюс, но не обязательна, т.к. должна обеспечиваться стойкостью аппаратуры. А вот ошибки программиста, среди которых так часто переполнения стека или неуправляемые циклы, контролировать бы надо. И как бы того не хотелось, от ошибок не защищен никто...
sasamy
сообщение Oct 29 2012, 10:23
среду исполнения не обязательно портировать
http://www.ertos.nicta.com.au/research/l4....ed/approach.pml
но в целом направление верное - использовать ЯВУ
AlexandrY
сообщение Oct 29 2012, 10:42
Ally
О методах достижения надежности в RTOS можно почитать в этой статье.
MMU для RTOS не добавляет надежности. Будет тот же самый сбой и выгрузка процесса. А в RTOS вообще не должно быть сбоев.
Недаром на навороченных чипах типа i.MX53 c MMU и прочими фичами для жизненно важных приложений выбирают uC/OS RTOS без всякой виртуализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
