> Параллельное и последовательное соединение полупроводниковых приборов, Тиристоры, Диоды, Транзисторы
Начинающий Техни...
сообщение May 2 2006, 13:14
Пользователь №: 16 687
Помогите пожалуста со схемами и методами параллельного и последовательного Соединения силовых полупроводниковых приборов, таких как Диоды, Тиристоры и Транзисторы! причем как для постоянных, так и для переменных токов и напряжений! Как и куда ставить дэмпфипфирующие цепочки и шунты! Как заставить включиться два параллельно соединенных транзистора (эмиттер к эмиттеру, коллектор к колллектору), тиристора. Заранее спасибо!
rezident
сообщение May 2 2006, 13:30
Пользователь №: 3 882
Очень многое при параллельном и последовательном включении зависит от конкретной схемы. Вы бы хоть приблизительно намекнули, что и куда включать нужно? И какая настоятельная необходимость параллелить п/проводники имеется? Сейчас всяких-разных п/проводников наделали тьму-тьмущую, так может найти нужные с требуемыми параметрами (мощность, ток, напряжение и т.п.) проще, чем изобретать геморрой свого собственного изготовления? wink.gif
_Bill
сообщение May 4 2006, 08:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Обычно, параллельное соединение приборов очень проблематично. Во-первых, трудно найти приборы с абсолютно идентичными характеристиками, необъодимыми для параллельног включения. Во-вторых, неидентичнсть приборов приводит к тому, что ток через пару праллельных приборов не будет делиться ровно пополам. Как правило, через один прибор пары будет протекать больший ток, через другой - меньший. В этом случае один транзистор будет нагреваться сильнее. Больший нагрев, в свою очередь, вызовет увеличение тока через него и еще больший нагрев. В конце концов, это приведет к выходу транзистора из строя. Вслед за ним выгорит и второй. Более безопасно параллельное включение МОП транзисторов, но и в этом случае требуется соблюдать определенные меры предосторожности. Обычно при параллельном включении приборов для выравнивания токов используются дополнительные резисторы.
В любос случае все зависит от конкртной схемы, и нужно четко понимать зачем именно нужна такая схема включения. Возможно, лучше применить другое схемное решение или заменить прибор на более мощный.
Lonesome Wolf
сообщение May 4 2006, 10:20
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это ж зависит... Например, Шоттки диоды из кремния нельзя параллелить без выравнивающих резисторов последовательных, а из карбида кремния - можно - разный знак температурной зависимости прямого напряжения...
Начинающий Техни...
сообщение May 5 2006, 07:32
где используются? ну например в высоковольтном, управляемом, выпрямителе напряжением 2кВ.Диоды и тиристоры, расчитаные на такое напряжение очень дорогие, приходится соединять последовательно несколько тиристоров на меньшее обратное напряжение! однако, если мы соединяем их последовательно, то возникает ряд проблем: т.к. у каждого тиристора вольамперная характеристика своя, они всегда чем-то различаются. Поэтому один может открыться раньше, а другие еще не успеют и тогда происходит перераспределение напряжений в последовательной цепочке и тиристоры оказываются под повышенным напряжением! это напряжение необходимо ограничивать, либо принудительно открывать тиристоры если, необходимо ставить делители напряжений (параллельно ставится резистор), а какие, как расчитывать?
Да и с этими резисторами тоже возникают проблемы, они помогают на переменном токе, ограничивая(перераспределяя)обратное напряжение на "ключах", а как же быть с постоянным током?????
Мне говорили про демпфирующие цепочки и шунтирующие резисторы (иногда даже диоды используются при LR нагрузке), а как они расчитываются? как выбираются? хотьбы схему показали как их включать...............
PS: Одним словом в силовой электронике, необходимо соединить полупроводниковые приборы параллельно и последовательно! в первом случае используются резисторы и реакторы, для уравнивания токов в параллельных ветвях, а вовтором случе используется множество вспомогательных цепочек, мне бы знать какие цепочки и как их считать и где их вообще можно посмотреть????
Ильдус
сообщение May 6 2006, 19:58
Пользователь №: 6 552
Цитата(Начинающий Техник @ May 5 2006, 11:32) *
Мне говорили про демпфирующие цепочки и шунтирующие резисторы (иногда даже диоды используются при LR нагрузке), а как они расчитываются? как выбираются? хоть бы схему показали как их включать...............
Если коммутируется индуктивность, то ее надо шунтировать диодом (ставить параллельно индуктивности). Допустимое обратное напряжение диода - не менее максимального напряжения на включенной индуктивности, обычно с запасом (Кн=0,7). В момент отключения индуктивность стремится сохранить величину тока, протекавшего через нее. Этот то ток и закорачивается на диод. Следовательно макс. допустимый ток диода должен быть не менее максимального тока через индуктивность, обычно с запасом (Кн=0,7).
Stanislav
сообщение May 6 2006, 20:17
Пользователь №: 4 987
где используются? ну например в высоковольтном, управляемом, выпрямителе напряжением 2кВ.Диоды и тиристоры, расчитаные на такое напряжение очень дорогие, приходится соединять последовательно несколько тиристоров на меньшее обратное напряжение! однако, если мы соединяем их последовательно, то возникает ряд проблем: т.к. у каждого тиристора вольамперная характеристика своя, они всегда чем-то различаются. Поэтому один может открыться раньше, а другие еще не успеют и тогда происходит перераспределение напряжений в последовательной цепочке и тиристоры оказываются под повышенным напряжением! это напряжение необходимо ограничивать...
Зачем? Повышение прямого напряжения на тиристоре приведёт только к тому, что он откроется (а не "здохнет").
vvs157
сообщение May 7 2006, 10:55
Пользователь №: 3 960
Параллельное, и особенно последовательное соединение при количестве приборов более 2-х - это отдельная задача, которая решается в каждом конкретном случае в зависимости от задачи и характеристик самих приборов. Общие советы мало чего дают. Важны частности и конкретные параметры корректирующих цепей.
Помимо выравнивания токов (напряженмий при последовательном соединении) необходимо также выравнивать динамические параметры "гирлянды", так как скажем у тиристоров есть максимально допустимая скорость нарастания тока при открывании. Например, у тиристоров напряжение открывания по напряжении андод-катод сильно зависит от скорости нарастания напряжения анод-катод (чем выше скорость, тем ниже напряжение)
Ильдус
сообщение May 13 2006, 18:54
Не совсем в тему.
В руководящих технических материалах (РТМ) на логику сер. 564 разрешается для увеличения мощности выходного сигнала параллелить входы и одновременно параллелить выходы разных ячеек микросхем в пределах одного корпуса. При этом параметры быстродействи не регламентируются.
Сообщение отредактировал Ильдус - May 13 2006, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
