> Измерние сдвига фаз, по выборкам АЦП
Zelepuk
сообщение Oct 29 2012, 06:42
Пользователь №: 60 464
Нужно измерить сдвига фаз между двумя сигналами, представленными 16-ти битными отсчётами.
Как это сделать максимально экономично к памяти?
Сигналы синусоидальные. Одинаковой часты
- Zelepuk   Измерние сдвига фаз   Oct 29 2012, 06:42
- - Xenia   Свёртка. Память совсем не нужна, но считать долго....   Oct 29 2012, 07:30
|- - rloc   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 10:42) Нужн...   Oct 29 2012, 09:52
- - Zelepuk   Спасибо, от несинусоидальности сигналов погрешност...   Oct 29 2012, 08:24
|- - lastpoint   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 12:24) Спас...   Oct 29 2012, 09:07
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 12:24) Спас...   Oct 29 2012, 09:13
- - Zelepuk   как известно форма тока может сильно отличаться от...   Oct 29 2012, 09:23
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 13:23) как ...   Oct 29 2012, 09:41
- - KalashKS   Можно сравнивать не сигналы, а меандры, полученные...   Oct 29 2012, 09:45
|- - Xenia   Цитата(KalashKS @ Oct 29 2012, 13:45) Мож...   Oct 29 2012, 09:52
|- - KalashKS   Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 13:52) В ваше...   Oct 29 2012, 09:57
- - Zelepuk   когда я говорю о разноcти формы сигналов тока и на...   Oct 29 2012, 09:57
|- - Xenia   Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 13:57) когд...   Oct 29 2012, 10:32
|- - avrsoft   Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 12:32) Еще ид...   Mar 5 2013, 21:01
- - ivan219   Делаем ДПФ или Герцель на оба сигнала после чего в...   Oct 29 2012, 13:54
|- - анатолий   Цитата(ivan219 @ Oct 29 2012, 15:54) Дела...   Oct 30 2012, 17:33
- - ivan219   Если смотреть на спектр вещественного сигнала, то ...   Mar 6 2013, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
