Помогите грамотно организовать кольцевую очередь, без операционной системы... |
Oct 29 2012, 09:24
Пользователь №: 17 897
Добрый день! В моём проекте не используется ОС, но, думаю, что актуальнее всего будет задать вопрос именно в этом форуме. Есть драйвер (SPI), который использует кольцевую очередь. У очереди есть "методы" Write и Read Код void QUEUE_Write(Queue *_queue, uint8 _data) { if(_queue->Count < _queue->Size) // If buffer not full { _queue->Buff[_queue->WriteIndex++] = _data; // Write next byte to buffer _queue->WriteIndex &= _queue->Size - 1; // If buffer ends, jump to begin _queue->Count++; } else OverflowFunc(); // Call overflow error handler }
uint8 QUEUE_Read(Queue *_queue) { uint8 data; if(_queue->Count) // If queue has a data { data = _queue->Buff[_queue->ReadIndex++]; // Read next byte from buffer _queue->ReadIndex &= _queue->Size - 1; // If buffer ends, jump to begin _queue->Count--; return data; } else { UnderflowFunc(); // Call underflow error handler return 0; } } в драйвере SPI метод Write вызывается из основного потока программы: Код void SPI_WriteByte(uint8 _val) { while(TxQueue.Count == TxQueue.Size) asm("nop"); // Если в очереди нет места, ждём пока освободится QUEUE_Write(&TxQueue, _val); // Записываем байт в очередь } а метод Read вызывается из прерывания: Код #pragma vector = SPI_TXE_vector __interrupt void SPI_Isr(void) { ... if(TxQueue.Count) // Если в очереди что-то есть { SPI_DR = QUEUE_Read(&TxQueue); // записываем байт из очереди в регистр передатчика } ... } и всё работает хорошо при не очень интенсивном обмене данными, а если данных много, бывает, что прерывание по передаче возникает в момент, когда идёт выполнение функции Write, т.е. QUEUE_Read вызывается во время выполнения QUEUE_Write, данные в структуре очереди портятся и наступает жвах! В данный момент приходится запрещать прерывания от SPI в начале функции SPI_Write и заного разрешать их в конце - но такой подход мне не очень нравится, т.к. 1) Нужно помнить и следить за всеми вызовами функций очереди и обрамлять их в подобные критическии секции, очень велик риск забыть и получить труднообнаруживаемый глюк при эксплуатации. 2) Много времени система проводит при запрещённых прерываниях, т.е. увеличивается время реакции на прерывание -> велик риск пропустить входящий байт (если SPI в слейве). Может быть есть способ красиво разрулить эту ситуацию, внеся какие-то изменения в функции QUEUE_Read и QUEUE_Write, чтобы они не мешали друг-другу, будучи вызванными одновременно из разных потоков? Извиняюсь за "многабуков"
Курильщик даташитов со стажем
Oct 29 2012, 11:59
Пользователь №: 17 322
Цитата(InsolentS @ Oct 29 2012, 11:24)  В данный момент приходится запрещать прерывания от SPI в начале функции SPI_Write и заного разрешать их в конце - но такой подход мне не очень нравится Запрет прерываний в таком случае - вполне приемлимый способ. Цитата(InsolentS @ Oct 29 2012, 11:24)  1) Нужно помнить и следить за всеми вызовами функций очереди и обрамлять их в подобные критическии секции, очень велик риск забыть и получить труднообнаруживаемый глюк при эксплуатации. Вставте критическую секцию в функцию SPI_WriteByte. На выходе из функции разрешайте прерывания. Цитата(InsolentS @ Oct 29 2012, 11:24)  2) Много времени система проводит при запрещённых прерываниях, т.е. увеличивается время реакции на прерывание -> велик риск пропустить входящий байт (если SPI в слейве). Если запрещать прырывания только на запись байта, то запрет недолгий.
Oct 29 2012, 13:16
Цитата(xemul @ Oct 29 2012, 18:50)  Если операции с _queue->Count атомарны, то достаточно объявить его volatile. Операция инкремента (INC) - атомарна, а разыменование указателя - нет  Код QUEUE_Write: CALL ?push_w4 LDW ?b4, X LD ?b6, A if(_queue->Count < _queue->Size) // If buffer not full ADDW X, #?b4 LDW ?b2, X LDW X, ?b4 ADDW X, #?b5 LDW 0x00, X LD A, [0x00.w] CP A, [?b2.w] JRNC ??QUEUE_Write_0 _queue->Buff[_queue->WriteIndex++] = _data; // Write next byte to buffer LDW X, ?b4 ADDW X, #?b3 LDW Y, X LD A, (Y) CLRW X LD XL, A LDW ?b8, X LDW X, [?b4.w] ADDW X, ?b8 LD A, ?b6 LD (X), A LD A, (Y) INC A LD (Y), A _queue->WriteIndex &= _queue->Size - 1; // If buffer ends, jump to begin LD A, [?b2.w] DEC A AND A, (Y) LD (Y), A _queue->Count++; LD A, [0x00.w] INC A LD [0x00.w], A JP ?epilogue_w4 Процессор - stm8
Oct 29 2012, 13:22
Пользователь №: 29 803
Цитата(xemul @ Oct 29 2012, 17:12)  Разве я сказал, что в прерывании нужно ждать сброса флага? А что вы предлагаете делать? Код ошибки вернуть нельзя, вызвать UnderflowFunc() тоже... UPD: Нужны атомарные чтение-запись + инкремент. Разыменование это тоже чтение. Правда, с stm8 я не работал.
Сообщение отредактировал vshemm - Oct 29 2012, 13:26
Oct 29 2012, 13:41
Пользователь №: 18 731
Цитата(vshemm @ Oct 29 2012, 17:22)  А что вы предлагаете делать? Код ошибки вернуть нельзя, вызвать UnderflowFunc() тоже... По-моему, очевидно - ничего не делать. Код __interrupt void SPI_Isr(void) { ... if(!TxQueue.Busy) if(TxQueue.Count) // Если в очереди что-то есть { SPI_DR = QUEUE_Read(&TxQueue); // записываем байт из очереди в регистр передатчика }; ... } Содержимого ... не знаю, может потребуются уточнения. Цитата(InsolentS) Код _queue->Count++; LD A, [0x00.w] INC A LD [0x00.w], A Как-то не похоже оно на атомарность. С stm8 тоже не работал, но конструкция для современного проца и компилятора выглядит чудесато.
Oct 30 2012, 04:37
Цитата(AHTOXA @ Oct 29 2012, 20:09)  Есть же неблокирующий вариант очереди с read_ptr и write_ptr, без count-а. Очень интересно, не могли бы Вы дать ссылку или привести пример? Count, по большому счёту, нужен только чтобы отслеживать переполнение и опустошение очереди, не хотелось бы потерять эту функцию.
