4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> помогите с АЦП, Ггц что с ними делать
V_G
сообщение Oct 30 2012, 00:06
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(ivanoffer @ Oct 30 2012, 05:46) *
Хорошо. А если, допустим, сигнал с полосой 100 Гц на несущей 140 МГц, до достаточно также >200 Гц АЦП?
Я правильно понял Вашу мысль?
Совершенно правильно. Просто Вы будете в какой-то миллионной зоне Найквиста, и перед АЦП потребуется не ФНЧ, а полосовой с шириной полосы 100 Гц и большим затуханием вне полосы 200 Гц.
Ну, и АЦП будет работать хоть и редко, но схема выборки-хранения перед ним должна быть быстродействующая (на те самые 2X140 > 280 МГц).
sifadin
сообщение Oct 30 2012, 07:23
Сообщение #17
Пользователь №: 44 698
Нужно еще учитывать скоростные характеристики УВХ и полосу пропускания АЦП. АЦП для 200Гц будет неприемлимо для 100МГц.
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 30 2012, 07:24
сообщение Oct 30 2012, 08:11
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(ViKo @ Oct 29 2012, 18:54) *
Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП.
Да, где-то я у же об этом слышал, выглядит логично... Вот память к старости стала!
ViKo
сообщение Oct 30 2012, 08:45
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По-английски называется undersampling.
http://www.analog.com/static/imported-file...346Section5.pdf
V_G
Сообщение #20
Из: Владивосток
Пардон, а в чем его неприемлемость, если перед ним поставить шикарный УВХ, способный надолго запоминать амплитуду импульса длительностью порядка наносекунды?
сообщение Oct 30 2012, 09:51
Сообщение #21
Да, видел же! Спасибо, что напомнили.
ReAl
сообщение Oct 30 2012, 10:13
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
И что значит «АЦП для 200 Гц» без уточнения «скоростных характеристик УВХ и полосы пропускания АЦП»? Без этого слова «АЦП для 200 Гц» просто бессмыслица в контексте обсуждения.
Ну не 200 Гц, но вот уже старенький AD9214-65
Тактовая макс 65 МГц, полоса 300 МГц, апертураня задержка 2 нс и rms джиттера 3 пикосекунды.
С картинкой нафиг 1. оно нужно
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2012, 10:22
Сообщение #23
Guests
Похоже народ уже совсем разучился отделять функциональные узлы и требования к их характеристикам для конкретной задачи от реальных микросхем.
ledum
сообщение Oct 30 2012, 10:26
Сообщение #24
Пользователь №: 44 237
В смысле? 3пс джиттера на 100МГц - это 9 бит эффективных. Бывает и похуже. Дык у него ив спецификации честно говорится - 8.9бит, не менее.
Но с другой стороны, шо за фильтр такой, который на 100МГц вырежет мне Найквист с полосой 200Гц. Хочу. Такой себе директ конвершн ресивер нашару.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 30 2012, 10:38
ViKo
сообщение Oct 30 2012, 10:43
Сообщение #25
Если вы про конвейер, то - где-то годится, где-то нет. При обработке сигнала в реальном времени появится задержка. Если просто данных собрать - не имеет значения.
По остальным характеристикам - все хорошо.
ReAl
сообщение Oct 30 2012, 10:59
Сообщение #26
Цитата(ledum @ Oct 30 2012, 12:26) *
В смысле?
Ну я не конкретно о 200 Гц, а о том, что частота отсчетов ниже верхней частоты на входе не есть какой-то совершенно экзотикой. Даже случайно и даже у меня завалявшийся АЦП 10+ летней давности, в принципе, и под это тоже делался.
Нет, я о том, о чём строкой выше. О том как на той картинке соотносится частота синусоиды на аналоговм входе с частотой импульсов тактирования и где расположены точечки семплов.
ViKo
сообщение Oct 30 2012, 11:12
Сообщение #27
Именно такой и должна быть картинка при субдискретизации. Критерию Найквиста (теореме Котельникова) не противоречит.
Поясню. На картинке показан чистый синус. Полоса у такого сигнала - нулевая. Можно оцифровать его с любой частотой, и все равно получим синус. Форму исходного сигнала мы восстановим.
Myron
сообщение Oct 30 2012, 14:01
Сообщение #28
Пользователь №: 2 451
Это не так. Посмотрим на физику процесса. Как только начинается преобразование, синус должен быть "заморожен" во избежание ошибок преобразования. Значит, ето уде не синус с нулевой полосой - спектр такого сигнала расширяется. Я даже не говорю про конечный момент включения синуса. Т.е. спектр сигнала - не нулевой полосы. "Форму исходного сигнала" Вы восстановите, но с какой погрешностью и сложностью оборудования!
Myron
Сообщение #29
Это не так. Посмотрим в общих чертах хоты бы на один аспект - на физику процесса оцифровки. Как только начинается преобразование, синус должен быть "заморожен" во избежание ошибок преобразования (выборка и хранение). Значит, это уже не синус с нулевой полосой - спектр такого сигнала расширяется. Я даже не говорю про конечный момент включения синуса. Т.е. спектр сигнала имеет ненулевую полосу.
Tanya
сообщение Oct 30 2012, 14:42
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
Читаю и глазам своим не верю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
