> Микросхема MD1211 & TC6320
GRJ
сообщение Oct 25 2012, 09:58
Пользователь №: 39 306
Пытаюсь запустить сборку поливиков, собрал схему по даташиту http://www.supertex.com/pdf/datasheets/MD1211.pdf. Канал B работает, подаю импульс TTL (3 вольтовый от STM32) на выходе OUTB с MD1211 получаю инвертированный 12 вольтовый - с этим каналом все хорошо. Но подаю на канал А - на выходе получаю ерунду как на картинке.
Питание 3.3 вольта на VLL беру с общего стабилизатора c STM32. Выход на нем настроен с подтяжкой к питанию. Конденсаторы по питанию стоят и для vll и для vdd. Причем если напрямую подключаю вход А к gnd или vll то все ОК, на выходе инвертирующий сигнал с амплитудой 12 вольт.. Пробовал подавать сигнал с генератора - тоже самое, канал В работает, канал А шумит.
Частоты побывал от 4 Гц до 4 Мгц - тоже самое. Если под отладчиком с STM32 подавать сигнал на вход этой микросхемы, в пошаговом режиме то она тоже отлично переключается. В чем проблема понять не могу и не только я:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=56...ed=1#post566171
P.s. нез наю можно ли довать ссылку на другой форум, но может это поможет.
jartsev
сообщение Oct 25 2012, 16:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
в затвор резистор на несколько Ом попробуйте.
GRJ
сообщение Oct 29 2012, 03:36
Там на входе логика какая-то, а не напрямую полевик. Доступа к затвору напрямую нет. Смысл туда резистор ставить?
jartsev
сообщение Oct 29 2012, 06:55
Из: Новосибирск
Я имел ввиду повесить прям последовательно с 10 нФ в верхнем плече мосфетов. А еще можно попробовать резистор на 100-200 Ом между мосфетом и +100В.
GRJ
сообщение Oct 29 2012, 09:26
Попробовал и то и другое - результат к сожалению тот же(. Написал в их тех. поддержку. В ответ попросили выслать реквизиты нашей фирмы, по теме ничего не ответили, отправил реквизиты жду...
Может еще что-то есть, я уже не знаю где и куда капать...
jartsev
сообщение Oct 29 2012, 11:17
Из: Новосибирск
Попробуйте канал А в воздухе и под нагрузкой 1 нФ.
GRJ
сообщение Oct 31 2012, 04:06
Пробовал, сигнал стал лучше, побывал менять емкость, он становиться лучше , но все равно до конца не открывается.
сообщение Oct 31 2012, 04:30
Пользователь №: 45 710
MD1211 — это обыкновенный сдвоенный драйвер затворов, т.е. заменяется на любую подходящую по параметрам пару или один сдвоенный драйвер.
TC6320 — это пара обыкновенных транзисторов и небольшой стандартный обвес, т.е. заменяется на любую подходящую по параметрам пару транзисторов и обвес.
GRJ
сообщение Oct 31 2012, 05:16
Предложите чем заменить? У нас тут выбор компонентов очень мал, все только на заказ и количество мин 10 нужно брать, чаще больше. Проблема в том что MD1211 уже есть 50 штук, выбрасывать их что ли?
TC6320 - работает нормально, по крайне мере пока.
сообщение Oct 31 2012, 05:46
Судя по всему, уже и собранных 50 трупов плат лежат.
Тогда давайте схему, разводку, чем это всё питаете, и т.п.
jartsev
сообщение Oct 31 2012, 10:54
Из: Новосибирск
Ну это либо косяк микросхемы, либо где то в схеме ляп. Схему в студию!
GRJ
сообщение Oct 31 2012, 11:01
Вот схема. В pdf, и в Altium'e.
Нет плату одну только сделал, но 5 микрух MD и пару TC уже дохлых есть... crying.gif
Прикрепленный файл  HV_Pulser_Project.pdf ( 185.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
сообщение Oct 31 2012, 11:20
На плате отсутствует общий провод.
C3 подключён не к нему, а к выходу.
Р5 и Р6 не соединены — в этом скрыт некий тайный смысл?
jartsev
сообщение Oct 31 2012, 12:01
Из: Новосибирск
Вроде криминала нет. Нужно пробовать поставить навесу другой драйвер. Если работает, то косяк микросхемы. Такое бывает. Сам раз в год на такое напарываюсь.
GRJ
сообщение Nov 1 2012, 08:42
Они соединены NET одна, альтиум за этим следит под микросхемой, в pdf версии плохо это наверно видно. Согласен что земля слабая, тоже об этому уже думал, пустил проводник еще - не помогло.
Ответили производители с тех.поддеркжи. Сказали что микросхема самовозбуждается, нужо повесить конденсаторы по 0,47 мкф, прям сверку на микруху посоветовали, залить землей верхний слой, и все кондеры прям впритык сильно к микрухе, самое просто кондеры сейчас проверю отпишусь.
В общем, по совету саппорта, припаял дополнительный конденсатор 0,47 мкф прям сверху на микросхему, на канал VDD что для канала А. И все стало работать... Микросхема уходила в самовозбуждение, а канал В работал потому что ближе к нему стоял конденсатор.
Вот. В общем проблема оказалась в печатки.
Теперь переразведу на двухстороннию обвешаю конденсаторами.
Спасибо за участие.
Саппорт кстати работает у них ужасно. Сначала спросили реквизиты фирмы, прошло два дня, затем попросили схему, потом сказали извините специалист в отъезде. Вот сегодня ответили, попробовал помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
