> Вопрос по разъёму PCI-E, Поделитесь опытом по разъему PCI-E
vicnic
сообщение Nov 1 2012, 05:35
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Хочу узнать из реального жизненного опыта, с какой максимальной толщиной платы, в частности в месте разъема, получали платы и вставляли без проблем в разъем.
Рекомендации стандарта я знаю. Хочу понять, войдет ли разъём при толщине платы 1.7 ... 1.8 мм.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 11)
gerber
сообщение Nov 1 2012, 08:55
Пользователь №: 68 088
Можно приклеить полосочки скотча на любую плату PCI-E и попробовать ... laughing.gif
А в чём проблема изготовить плату нужной толщины ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
vicnic
сообщение Nov 1 2012, 08:59
18 слоёв с дифпарами.
Или плата толще, или сопротивления не выдерживаются.
Скотч мягкий, его пружинки замнут.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 1 2012, 09:29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В мою китайскую мамку 2мм пластиковая линейка влазиет легко, просто с бОльшим усилием.
Но разъёмы бывают разные и тоже имеют свои отклонения в размерах, и с каким именно попадётся вам - не известно. sm.gif
Например: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/877159300_sd.pdf
Да и контактам от лишней деформации на плате с минимальной толщиной потом уютненько не будет. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
gerber
сообщение Nov 1 2012, 09:32
ИМХО, даже если удастся затолкать более толстую плату вместо платы стандартной толщины - не факт, что подпружиненные контакты сохранят надёжность прилегания контакта к площадке на плате, тут всё будет зависеть от конструкции разъёма, а она может быть разной.
Поэтому я бы не стал закладывать в конечное изделие увеличенную толщину, и лучше бы "закрыл глаза" на волновые сопротивления.
vicnic
сообщение Nov 1 2012, 09:33
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 1 2012, 13:29) *
В мою китайскую мамку 2мм линейка влазиет легко, просто с бОльшим усилием.
Спасибо, ход моих мыслей был аналогичным.
Посмотрю, кто еще что подскажет, и буду вычислять, какой точно разъём будет в ответной части.
vitan
сообщение Nov 1 2012, 09:53
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если выбирать, на что закрывать глаза между сопротивлениями и надежностью подпружиненных контактов, то я бы однозначно выбрал второе. Разъем на худой конец можно и заменить, а плату уже не заменишь, если не заработает.
Еще можно посоветовать плату с переменной толщиной. Возле разъема тоньше, такое делают. Мы даже почти один раз на такое чуть не пошли, но потом решили вопрос конструктивно-механическим путем. Но это было не для PCIe, поэтому тут у Вас вариантов меньше...
Ну и СВЧ-текстолит не забудьте тоже.
vicnic
сообщение Nov 1 2012, 10:16
В проект уже заложен материал с Dk=3.2
К сожалению, не все могут делать переменную толщину платы.
vitan
сообщение Nov 1 2012, 10:27
Можно попытаться подгадать новый материал при сохранении геометрии проводников (я так понимаю, всё уже разведено?). Тогда тупо уменьшится толщина.
Тогда сразу оглашайте весь список Ваших ограничений.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 1 2012, 10:41
А что мешает сделать SMT модуль на роджерсе и припаивать его на стандартную плату на FR4 с мостом PCI-Express и прочей цифрой?
Металлизированные полу отверстия на торцах только ленивый делать не умеет. И, скорее всего, так даже дешевле будет.
vicnic
сообщение Nov 1 2012, 10:50
Красиво, нравится. Только проект уже в производстве, никто переделывать не будет, все ждут результат.
Dk меньше уже на совсем специфичных материалах, большинство из них нельзя прессовать.
Плюс потери в материале должны быть максимально низкими.
Дык ТЗ к проекту на производство было отправлено, а они "с налёту" приняли в работу, а потом призадумались. И мы вместе с ними.
Пока идём к тому, что структура несимметричная, толщина около 1.7 мм, сопротивления после всех ужатий близко к нужным.
vitan
сообщение Nov 1 2012, 10:59
Если 1.7 и все уже в производстве, то я бы не парился. Допуск на плату стандартный 10%, допуск на разъем, пружинные контакты... Всё нормально, расслабьтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
