> Keil и HEX->BIN
PrSt
сообщение May 5 2006, 09:22
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Люди добрые здравствуйе.
раньше моя программа писалась, компилилась и зашивлась из под линукса, все было отлично и радужно.
вчера код программы заставил работать в Keil и сразу появилась куча вопросов и проблем.
прога компилируется, генерится HEX, но не могу теперь получить/сгенерировать бинарик чтобы зашить его в макет.
подскажите плиз, как переконвертировать выходной HEX от Keil в BIN, что бы его скормить в загрузчик SAM-BA
пробовал утитилкой HEX2BIN - безрезультатно.
подскажите плз....
Сообщение отредактировал PrSt - May 5 2006, 09:23
VAI
сообщение May 5 2006, 11:48
Пользователь №: 37
http://www.keil.com/support/docs/274.htm
может это поможет?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Sot
сообщение May 5 2006, 12:17
Пользователь №: 696
Таким конвертором пробовали?
PrSt
сообщение May 5 2006, 12:19
http://uschema.com
может это поможет?
я же говорю - HEX2BIN не помогает
Syntax: HEX2BIN [/option] hexfile [binfile]
is the Intel HEX input file
is the binary file to create
may be any of the following
Note: n is a decimal number.
/Ln Binary file length
/Pn Pad data for binary file
/On Address offset (to add to HEX records)
/M Merge data into existing BIN file
/Q Quiet mode (no statistics are displayed)
/X Don't process ext. segment/linear address records
/? This help text
если верить хелпу то ключи не обязательно, вот например делаю (может я не так что-то понял)
d:\_work\MDSA_Keil>hex2bin mdsa.hex mdsa.bin
HEX2BIN Version 1.06
Copyright © 1995 Programix Corp.
Portions copyright © 1993-1995 BITWARE.
All rights reserved.
Status: Creating binary file.
Status: Writing 4 bytes at address 0x0000CEBC.
ERROR: Invalid record type in HEX record 1246.
Status: HEX to BIN conversion was not successful.
D:\_work\MDSA_K~1>
sensor_ua
сообщение May 5 2006, 13:23
Пользователь №: 4 387
А у Вас hex или что-то типа hex-386? А то с C8051F120 при выходном коде более 64 кило hex-а мало и предлагается эта фигня - там другой формат. Приходилось писать по-быстрому конвертилку
aka Vit
PrSt
сообщение May 5 2006, 13:31
http://uschema.com
каюсь, но понятия не имею, вот и спрашиваю по этому
гдето разок встречал hex-386, нощяс найти это место в упор не могу...
дело втом что Keil упорно долгое время не хотел вообще компилить мой проект, в то время как под линуксов процес шел по полной программе
и вот я вчера таки уговорил его собрать май проект, а теперь не знаю как зашить его в AT91SAM7S256
Keil генерирует ELF и HEX, а вот как их запихнуть в SAM-BA - не пойму, вот и спрашиваю у Вас.
Дело в том что было же много тех кто работал с кейлом, они же както зашивали свои камни...
вот и надеюсь что ктото подскажет... а тут кейлистов чет и не видно...
sensor_ua
сообщение May 5 2006, 15:13
В опциях проекта - опциях линкера - выходной формат
aka Vit
DeadMoroz
сообщение May 6 2006, 07:10
Пользователь №: 2 391
В пакете KEIL имеется утилита fromelf.exe. Я использую ее, например так: fromelf --bin -o outfile.bin infile.axf.
Удачи!
vvs157
сообщение May 6 2006, 08:22
Пользователь №: 3 960
подскажите плз....
А вот таким если ...
PrSt
сообщение May 15 2006, 05:41
http://uschema.com
биг сенк!
этот конвертор сделал вроде правильный бинарик,
ну по крайней мере по размеру похож...
попробую зашить...
MiklPolikov
сообщение Jun 5 2008, 22:03
Пользователь №: 24 702
Доброй ночи !
Та же проблема и ничего не получается.
*.HEX создан KEILом
HEX2BIN говорит "invalid record type in HEX record 1 "
HEXTBCS говорит "reclen=4 errcod=9 errline=2 errmsg=Memory Area Owerlap"
fromelf делает *BIN из *ELF . А как *ELF в KEILе получить ?
Кто как делает BIN из HEX - расскажите .
Bin нужен для программирования AT91SAM7S по USB . Может для этого есть программа, которая hex понимает ?
Заранее благодарю !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Jun 5 2008, 22:15
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
uriy
сообщение Jun 6 2008, 04:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Для AT91SAM7S64 я пользуюсь методом DeadMoroz насчет точности написания входных параметров подтвердить не могу, точно не помню. Но похоже на правду. В опциях проекта была вкладка PostBuild или AfterBuild, а может еще как-то по другому называлась, вот туда я и прописываю это строку. А elf в keil вроде по умолчанию получается.
HARMHARM
сообщение Jun 6 2008, 19:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(MiklPolikov @ Jun 6 2008, 01:03) *
Доброй ночи !
*.HEX создан KEILом
Заранее благодарю !
Я пользуюсь srecord. Очень мощная штука, все умеет что надо. HEX-файлы после нее едят все.
Пример скрипта для склеивания бутлоадера с приложением с вставкой CRC. При этом формируется дополнительный бинарник для шифрования (тоже с CRC).
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe Application\application.hex --Intel --l-e-crc32 --max Application\application.hex --Intel --Output application.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe Bootloader\bootloader.hex --Intel --Output bootloader.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --fill 0xFF 0x0 0x5000 application.hex --Intel --Output combined.hex --Intel
C:\DEV\ARM\srec_cat.exe application.hex --Intel --offset -0x5000 --Output application.bin --Binary
lock
сообщение Jun 11 2008, 02:51
Пользователь №: 31 001
Искать по ветке где-то уже писал, думаю разберешься без коментариев:
C:\Keil\ARM\BIN30\fromelf.exe --bin -o ".\Obj\Mouse.bin" ".\Obj\Mouse.axf"
На рисунке куда и что писать, удачи.
toweroff
сообщение Jul 31 2011, 18:28
Пользователь №: 20 514
Лучше, наверное, в эту тему
После комеиляции размер кода 9056, размер BIN - 10772
Что туда еще напихалось?
Пользовал fromelf
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
