2 страниц V  < 1 2
> Драйвер LEDа на TPS54332
Degtyarev
сообщение Oct 3 2012, 15:56
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Благодарю!
W^W
сообщение Nov 2 2012, 08:53
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Herz @ Sep 22 2012, 21:52) *
Хочу вот попробовать сделать драйвер для Luminus SST-90 (3.3A 3.3V)
Дешевле будет это же кол-во света получить на диоде Крии ХМЛ.
Делал было даже драйвер для Люминуса СВТ-90 на 15 Ампер, на базе синхронного ИРовского стаба какого то, КПД был ок. 94% при входном 7.5 В.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Nov 2 2012, 09:36
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
То же количество у Cree вроде как не получается... Но буду иметь в виду, спасибо.
НЕХ
сообщение Nov 2 2012, 10:03
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Простите за вопрос не по теме...
А где Вы берёте Luminus ?
(он, наверно, имеет меньшее тело свечения, чем XML и его легче фокусировать ?)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
W^W
сообщение Nov 2 2012, 10:23
Сообщение #20
Из: Винница
Может на 10% и меньше света даст, зато по цене раз в 8 где то дешевле ХМЛ будет.
В том то и дело, что кристалл меньше у ХМЛ, по площади в 2 раза. 4 мм2 против 9 мм2 у ССТ-90.
Хмель гораздо проще фокусируется и дешевле.
Сообщение отредактировал W^W - Nov 2 2012, 10:23
сообщение Nov 2 2012, 11:01
Сообщение #21
Я на е-бэе покупал.
Скорее, процентов на 30.
А где написано о размере кристалла у Cree XM-L? Здесь я не нашёл.
W^W
сообщение Nov 7 2012, 07:18
Сообщение #22
Из: Винница
Крии не пишет в своих ПДф размеры кристаллов.
С форумов меряли микроскопом, а обычный юзер может косвенно оценить размер, сравнивая по даташиту углы световых пятен дающие эти диоды в одном коллиматоре.
сообщение Nov 7 2012, 08:54
Сообщение #23
Как это, всё-таки? По даташиту или опытным путём? По даташиту всё, что есть, это угол излучения. Так у Cree он больше. Сфокусировав кристалл на какой-нибудь экран, можно, конечно, оценить. А то, что не пишут - очень странно. Ведь это один из основных параметров. И если им удалось получить большую светоотдачу с меньшей площади, то чуть не в заголовок нужно выносить. И если сфокусировать можно в более тонкий пучок - тоже. Это же главное, если не ограничивать область применения только подсветкой рекламных щитов.
W^W
сообщение Nov 7 2012, 20:24
Сообщение #24
Из: Винница
Не тот, а даташиты производителей оптики.
artkam
сообщение Nov 24 2012, 08:23
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
wim, подскажите пожалуйста, из каких соображений Вы построили модель усилителя ошибки микросхемы TPS54120 именно в таком виде... Понятно почему это источник тока управляемый напряжением, не понятно почему в Вашем случае параметр Error amplifier transconductance (gm), равен 92u, хотя в datasheet на эту микросхему указано 1300uMho. И сопротивление RoEA по моим рассчетам получается порядка 2х МОм..
wim
сообщение Nov 26 2012, 06:17
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
ТС заказывал TPS54322 laughing.gif Но для TPS54120 всё аналогично.
сопротивление RoEA
Av=RoEA*gm, т.е. для TPS54322 RoEA = 800/92e-6=8,7М
Massi
сообщение Dec 3 2012, 07:26
Сообщение #27
Пользователь №: 13 556
если не затруднит можно выложить итоговую схему...хочу повторить...спасибо
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
