> Не работает АЦП Attiny461a в реальной схеме, в Протеусе работает.
Dimon84
сообщение Nov 3 2012, 14:29
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
АЦП в реальной выдает постоянно одно и тоже значение (0xFF) при любом напряжении на выводе ADC1.
В Протеусе все работает, а в реальной схеме нет.
Конфигурация вывода ADC1:
DDRA=0x00
PORTA=0x00
Инициализация АЦП:
Код:
ADCSRA |=(0<< ADATE); // Режим одиночного преобразования АЦП
ADCSRA |=(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Коэфф. деления предделителя АЦП =64
// частота преобраз.=62,5 кГц.
ADMUX |=(0<<REFS1) | (1<<REFS0)|(1<<ADLAR); // Внешний ИОН (1,23 В), подкл. к выводу
//AREF
DIDR0 |=(1<<ADC1D) |(1<<ADC2D)|(1<<AREFD); // Отключаем цифровые буферы на выводах
//считывания аналоговых сигналов (для уменьш. токопотребления)
Функция считывания данных с АЦП:
Код:
// Настройка входа для измерения напряжения
ADMUX &=~((1<<MUX5) | (1<<MUX4) | (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)); // Обнуляем предыдущие настройки
ADMUX |=((0<<MUX5) | (0<<MUX4) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0)); // подкл. вход ADC1
ADCSRA|=(1<<ADEN); //Вкл. АЦП
ADCSRA|=(1<<ADSC); //Начать преобразование
while (!(ADCSRA &(1<<ADIF))) //Дождатся окончания преобразования
_delay_ms(100);
v=ADCL;
v=ADCH;
ADCSRA &=~(1<<ADEN); //Выкл. АЦП
Ответов (1 - 13)
_Артём_
сообщение Nov 3 2012, 14:44
Пользователь №: 17 322
Эти строки вызывают сомнения:
Цитата(Dimon84 @ Nov 3 2012, 16:29) *
_delay_ms(100);
v=ADCL;
v=ADCH;
потому что
When initiating a single ended conversion by setting the ADSC bit in ADCSRA, the conversion
starts at the following rising edge of the ADC clock cycle.
A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched
on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry,
as shown in Figure 15-4 below.
Попробуйте не выключать АЦП после завершения преобразования.
И ещё вот это:
v=ADCL;
v=ADCH;
Получается что вы читаете в одну и ту же переменную - теряется ADCL.
Dimon84
сообщение Nov 3 2012, 14:58
Из: г.Чебоксары
А полезные данные находятся в ADCH.
Рекомендации данные выше не помогли.
Палыч
сообщение Nov 3 2012, 15:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата из DS:
ADIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, ADIF is cleared by writing a logical one to the flag.
_Артём_
сообщение Nov 3 2012, 15:16
Тогда ладно.
Бывает.
Что ещё посоветовать?
У вас много операций с ADCSRA и MUX через |= и &=, возможно где-то ошиблись. Попробуйте записать нужное сразу.
ADCSRA=ADC_CTRL_VALUE;
ADMUX=MUX_VALUE;
PS. MUX5 - это кто? ADLAR? Зачем его в ноль сбрасывать?
Dimon84
сообщение Nov 3 2012, 15:19
Из: г.Чебоксары
Вот я и жду пока ADIF сбросться:
_Артём_
сообщение Nov 3 2012, 15:24
С какой стати ADIF должен сбросится?
Сбрасывается ADSC, ADIF - устанавливается по завершении преобразования.
while ((ADCSRA &(1<<ADIF))==0); // ожидание завершения
unsigned short adc_result=ADC; // чтение результата
// или если нужен 1 байт
//unsigned char adc_resulr_byte=ADCH;
Палыч
сообщение Nov 3 2012, 15:40
Из: г. Новочеркасск
После первого преобразования ADIF навсегда остаётся в единице - нужно сбрасывать записью в него единицы
Dimon84
сообщение Nov 3 2012, 15:45
Из: г.Чебоксары
Сейчас попробую
Сообщение отредактировал Dimon84 - Nov 3 2012, 15:47
_Артём_
сообщение Nov 3 2012, 15:54
Смотря как делается.
Если так
то не остаётся.
Dimon84
сообщение Nov 3 2012, 16:05
Из: г.Чебоксары
Если так
то не остаётся.
ADCSRA |=(0<< ADATE) - ни на что не влияет.
RabidRabbit
сообщение Nov 4 2012, 06:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Из даташита (по поводу Внешний ИОН (1,23 В), подкл. к выводу //AREF):
AREF External Voltage Reference
Single Ended Conversions Min 2.0V
Differential Conversions Min 2.0V
Ну и без прерываний, по-моему, для определения завершения в режиме одиночного преобразования лучше пользоваться битом ADCSRA.ADSC
И ещё:
в этом случае предделитель 128, а не 64.
ReAl
сообщение Nov 4 2012, 09:26
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот именно, причём _явной_ записью.
У старых AVR-ок с SBI/CBI в виде Read (весь байт SFR) - Modify - Write (опять весь байт SFR) достаточно было
    // Компилируется в SBI ADCSRA, ADSC -- хоть это, по моему мнению, некоторое отклонение от стандарта С,
    // но полезное с точки зрения эффективности.
    // Если бы оно компилировалось в более корректное IN/ORI/OUT, обсуждаемой проблемы не было бы,
    // но была бы со всеобщей точки зрения «недостаточная оптимизация».
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
и ADIF сбрасывался сам собой, так как сам в себя писал единичку в RMW-цикле.
В новых шара не канает. То, что работало в Tiny26, в Tiny261/461/861 работать не будет.
Ну что оно в протеусе работает, так это он, значит, не знает, что работа команд SBI/CBI давно поменялась (тогда же, когда запись в PINx стала инвертировать PORTx).
Ещё по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=95401
Там надо читать «вот я и жду, пока ADIF сброшен» независимо от того, что написано «сбросится» :-)
Ведь
это то же самое.
Dimon84
сообщение Nov 6 2012, 18:39
Из: г.Чебоксары
И ещё:
Проблема решилась. Скорее всего дело было в ИОН. Поставил на 2,56 и заработало. Рабочий код напишу чуть позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
