> Охлаждение светодиодного модуля., Помогите советом.
Bellerofont
сообщение Nov 5 2012, 07:27
Пользователь №: 74 250
Суть вопроса - требуется охлаждение сверхмощного светодиода.
Имеется - Светодиод-1шт. Потребляемая мощность 300Ватт(в описании производителя) 48ВХ6.5А
По правде говоря, понятия не имею о том, сколько тепла выделяет данный девайс.
На ум приходт, лишь Пельтье, ибо голый радиатор, будет неприемлимых размеров.
Возможности использовать водяное охлаждение, или применять вентилятор нет, поскольку использоваться будет на улице.
Помогите рассчитать, какой мощности должен быть Пельтье и радиатор для оного.
Заранее благодарен!
kovigor
сообщение Nov 5 2012, 08:32
Пользователь №: 56 295
В первом (возможно, и во втором) втором издании "Силовой электроники" Семенова есть глава о тепловых расчетах, от нее вполне можно оттолкнуться:
http://bamper.info/view_news.php?id=687
И почему охлаждение должно быть именно водяным ? Есть же и другие жидкости, которые не боятся морозов ...
Bellerofont
сообщение Nov 5 2012, 08:35
Цитата(kovigor @ Nov 5 2012, 10:32) *
В первом (возможно, и во втором) втором издании "Силовой электроники" Семенова есть глава о тепловых расчетах:
Не имею возможности уместить в корпус дорожного фонаря, жидкостного охлаждения.
Ограничен по расмерам.
Microwatt
сообщение Nov 5 2012, 08:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да почти все 300 ватт он теплом и выделит. Пельтье - плохое решение. Придется радиатор вдвое больше, только еще 300 ватт дополнительно отдать на пельтье.
Гектарный радиатор с обдувом , пожалуй ничего более. Водяное охлаждение на улице...наверное, антифриз нужен. Давайте поймем, что сама по себе жидкость ничего не поменяет, для ее охлаждения потребуется все тот же радиатор. Жидкость может только отвести хорошо тепло от точки небольших размеров, но дальше сбрасывать его куда-то нужно обычным путем.
И зачем такие светодиоды экзотические? Рекордомания? Попроще десяток-другой намазать на лист дюраля не получится?
kovigor
сообщение Nov 5 2012, 08:40
Что значит "дорожного" ? Он на столбе стоит, вместо ламп ДРЛ ? Или на транспортном средстве ? И вообще, я подозреваю, что вы еще ничего не считали и даже не прикидывали, так откуда вы знаете, какие потребуются размеры ?
Bellerofont
сообщение Nov 5 2012, 08:53
[/quote]
За рекордами не гонюсь. Вопрос практичности.
Стоял у нас в городе один фонарь на 100 светодиодах, в качестве эксперемента. Итог = освещённости никакой, сняли через 4 дня.
Использовать три сотни таких же диодов... греться будет, думаю, не на много хуже чем один на 300Ватт.
Вот и ищу способ отвода тепла.
Использование - освещение автомобильных шоссе.
Вы правы, не считал, планирую использовать уже готовые корпуса. Не без опеделёной модификации, конечно.
Использование жидкости оставил на самый крайний вариант. Много мороки и не безопасно с эллектричеством.
kovigor
сообщение Nov 5 2012, 09:00
Трансформаторы для электроэнергетики часто охлаждают в трансформаторном масле, и ничего. А уж там напряжения в тысячи раз повыше ваших.
А считать-таки придется. И при этом учтите, что на шоссе радиатор очень быстро запылится, и эффективность его снизится. Зимой можно опасаться обледенения. Кто будет эти радиаторы чистить ?
Guest_@Ark_*
Guests
При таких тепловых раскладах, радиатором должен быть весь металлический корпус прибора целиком. Из этого расчета его и нужно разрабатывать.
Задача несколько упрощается, если прибор крепится стационарно на какую-то несущую металлическую конструкцию, достаточно массивную. Ее тоже можно задействовать в отводе и рассеянии тепла. В общем, радиатором должно служить все металлическое, что находится в пределах досягаемости. Тогда еще возможно найти приемлемое решение...
V_G
сообщение Nov 5 2012, 09:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Использование одного мощного светодиода - плохая идея. Даже 1 Вт светодиод с суммарным световым потоком 120 лм слепит глаз, приходится ставить рассеивающую линзу. Ее свойств для 300 вт-светодиода я даже представить не могу. Плюс работа с ним требует соблюдения техники безопасности - легко ослепнуть.
Ваш эксперимент с сотней светодиодов неудачен не из-за сотни светодиодов, а из-за сотни ПЛОХИХ светодиодов. Используйте хорошие, и будет вам щастье!
Сотня - число условное. Поднимите ГОСТы на дорожное освещение, посчитайте потребный световой поток, разделите его на поток одного светодиода. Современные диоды с нейтральным белым свечением имеют световую эффективность 100-120 лм/Вт. Китайские ноунейм - дай бог 30 лм/Вт
Bellerofont
сообщение Nov 5 2012, 09:14
Поправьте меня, если я не прав, но обледенение, разве не помогает охлаждению?
С запылением чуть другая ситуация. Фонарные столбы, высотой в 12м + постоянный ветер с моря + открытое пространство. Вкупе должны решить проблему с запылением.
Microwatt
сообщение Nov 5 2012, 09:57
Из: Запорожье
Если ребра радиатора нормальные. с шагом 3-6мм, то проблем с запылением не будет.
А вообще, в таких конструкциях для сброса тепла используют все. что можно, корпус в том числе.
Наращивать единичную мощность светодиода - плохой путь. Задача по теплу не упрощается, а усугубляется. То же тепло нужно отвести с малой поверхности.
Похоже, тут вообще никаких расчетов не проводилось. Ни тепловых, ни светотехнических. Спаяли, включили - не годится, а давайте как-то еще...
Почитать нужно и про конкретные светодиоды и про освещенность, нормы . Рассчитать все хотя бы грубо.
cant
сообщение Nov 5 2012, 10:56
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
А какова мощьность обычной лампы в фонаре???
Вики говорит о той же мощности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
тогда зачем городить огород со светодиодами: экономии энергии нет, стоит значительно дороже??
смысл светодиодов какраз снизить потребление энергии при той же освещенности. вот и копайте в этом направлении
еще один совет: не используйте чистый белый свет, а желтый.
Почему его используют в освещении надеюсь понятно?
вот готовое решение на 120Вт (а не на 300) http://www.optogan.ru/products/led_lamps/s...treet-40-80-120
про освещение с ращетами у них же http://www.optogan.ru/products/cases/street_lighting
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 5 2012, 11:07
Guests
Цитата(cant @ Nov 5 2012, 14:40) *
... смысл светодиодов как раз снизить потребление энергии при той же освещенности.
Экономия электричества тут не главное, как и стоимость лампы.
Дело в том, что процедура замены лампы стоит больше самой лампы.
Светодиоды служат дольше - реже менять. В этом и смысл.
V_G
сообщение Nov 5 2012, 11:10
Из: Владивосток
Плохой совет, если речь о светодиодах. Световая эффективность светодиодов теплого белого свечения 60 лм/Вт, нейтрального - в 2 раза выше. Т.е. на тот же световой поток потребуется в 2 раза меньше светодиодов. А для уличного освещения пойдет даже и холодный белый (ГОСТ допускает вроде).
А это как раз пример использования устаревших светодиодов с эффективностью 55 лм/Вт.
cant
сообщение Nov 5 2012, 11:24
Из: Брест
исхожу из расчетов в последней ссылке http://www.optogan.ru/products/cases/street_lighting . почитайте, очень интересно. и не такая уже дорогая замена - 2000р на лампу
я и не спорю. но это лучше чем предлогает ТС.
сдесь с Вами поспорит любой дальнобойщик и тот кто часто ездит по ночам. Лучше видно как раз желтый свет, причем в любую погоду. Это факт.
Сообщение отредактировал cant - Nov 5 2012, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
