> scmRTOS+usb-device, минимальный проект не работает
Legath
сообщение Nov 2 2012, 13:50
Из: Рязань
Пользователь №: 61 958
Добрый день.
Как я обмолвился в соседней теме, хочу создать устройство комбинированного локатора которое взаимодействует с ПК посредством usb.
За основу взял шаблон проекта usb cdc из набора с сайта st. недостающие файлы (usbd_desc.c usbd_desc.h usbd_usr.c ) взял оттуда же, из демонстрации. Функции инициализации не менял.
Но при подключении к ПК в dmesg упоминаний нет. Грешу на то, что конфликтует инициализация, т.к. она от ОС. Подскажите в какую сторону начать отладку?
В отладчике пока не могу посмотреть, st-util не прошивает файл больше 40кб, openocd не работает с eclipse из-за ошибки в тулчейне.
Разъем исправен точно, проверял демонстрационной прошивкой. В проекте есть лишние файлы для host библиотеки, они выключены из сборки в eclipse.
Сообщение отредактировал Legath - Nov 2 2012, 13:54
AHTOXA
сообщение Nov 2 2012, 17:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А программа-то работает вообще? Лампочкой, например, мигает?
Legath
сообщение Nov 2 2012, 18:23
Из: Рязань
Нет, шим не генерируется
AHTOXA
сообщение Nov 2 2012, 18:44
фанат дивана
Из: Уфа
Что-то я не вижу обработчика прерывания USB (OTG_FS_IRQHandler()).
Legath
сообщение Nov 5 2012, 16:35
Из: Рязань
Добавил обработчик со следующим текстом
void OTG_FS_IRQHandler(void)
  USBD_OTG_ISR_Handler (&USB_OTG_dev);
Шим генерируется, но usb не инициализируется. в dmesg нет упоминания. и в прерывание по usb не уходит.
_Артём_
сообщение Nov 5 2012, 16:40
Пользователь №: 17 322
А куда уходит?
Флаги прерывания устанавливаются? Или usb совсем не проинициализирован?
AHTOXA
сообщение Nov 5 2012, 17:09
фанат дивана
Из: Уфа
На всякий случай напомню, что в cpp-файлах обработчик прерывания должен быть объявлен как
extern "C" void OTG_FS_IRQHandler(void)
Сравните процедуры инициализации (init_clocks() в sysinit.cpp и SetSysClock() в system_stm32f4xx.c). Убедитесь, что частоты совпадают (что частота USB правильная).
_Артём_
сообщение Nov 5 2012, 17:13
В STM-ских хидерах С++ не поддержан?
AHTOXA
сообщение Nov 5 2012, 18:01
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, не поддержан.
Legath
сообщение Nov 5 2012, 19:23
Из: Рязань
Extern не нужен, обработчик в C файле. Процедуры инициализации почти одинаковые и , насколько вижу, USB не затрагивают.
Не может быть из-за того что USB_OTG_BSP_EnableInterrupt пустая? Прерывание получается не прописано.
А слона то я и не заметил, USB_OTG_BSP_Init не перетащил из примера/
Но чего то все еще не хватает.
Сообщение отредактировал Legath - Nov 5 2012, 20:19
Legath
сообщение Nov 6 2012, 11:03
Из: Рязань
Получил заветную строку
usb 3-1: new full speed USB device number 11 using ohci_hcd
Дело было в void USB_OTG_BSP_Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev) , ID pin неправильно инициализировал.
Но устройство в /dev не появляется. Буду разбираться дальше.
UPD: выставил гарантированно работающие VID/PID - результата нет.
П.С. заранее прошу прощения за то что превратил тему в блог
Сообщение отредактировал Legath - Nov 6 2012, 13:45
AHTOXA
сообщение Nov 6 2012, 14:36
фанат дивана
Из: Уфа
Legath
сообщение Nov 19 2012, 12:52
Из: Рязань
Вновь занялся проблемой, раскопал что ядро отвергает устройство с ошибкой 110 (ETIMEDOUT - Connection timed out ). Посему делаю вывод что при подключении что то не отсылается.
upd: что странно, если запускать в отладчике то все работает.
разрешил idle hook с телом __NOP() и девайс определился, вечером буду проверять на работу с данными.
Сообщение отредактировал Legath - Nov 19 2012, 13:38
AHTOXA
сообщение Nov 19 2012, 14:35
фанат дивана
Из: Уфа
Я в том смысле, что это абсолютно ничего не меняет в работе оси. Вспоминайте, что ещё поменяли вместе с этим хуком.
Legath
сообщение Nov 20 2012, 04:59
Из: Рязань
так без него то не работает. сам в шоке был когда заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
