4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> схема управляемого делителя, Помогите понять происходящее
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 14:29
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(smk @ Nov 5 2012, 17:21) *
Так?
А как еще? Это для однополярного питания. Выход - напряжение на резисторе в обратной связи - между выходом ОУ и выходом ЦАП. От ЦАП на вход - тоже через резистор.
Если у Вас двуполярное питание, то можно иначе. Тоже написано в 15 посте.
Лучше бы Вы изложили принцип работы или сказали, наконец, что Вы хотите получить.
smk
сообщение Nov 5 2012, 14:40
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Принцип такой. Фоторезистор в вехнем плече, балластный элемент в нижнем. Фоторезистор периодически засвечивается полезным световым потоком. Отражающий объект (засвечивающий) объект может производить разную общую засветку в зависимости от положения, которое меняется непредсказуемо (в ограниченных пределах). На фоне изменяющейся общей засветки есть засветка полезным сигналом и уровень этой засветки одинаков вне зависимости от общей засветки. Таки образом стоит задача измерить изменение уровня полезной засветки, устранив влияние изменения паразитной. Поскольку в зависитмости от изменения общей засветки меняется сопротивление фотоэлемента, а вместе с ним и коэффициент деления образованного делителя и как следствие постоянка на выходе делителя, то чтобы правильно мерять нужно поддерживать постоянку (в отсутствие сигнала) на одном и том же уровне. А в момент прохождения сигнала ранее выполненная регулировка должна оставаться неизменной.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
mihalevski
сообщение Nov 5 2012, 14:43
Сообщение #33
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:13) *
[attachment=72494:2.JPG]
[attachment=72495:22.JPG]
В схеме на нижнем рисунке не должно быть помех на выходе кроме, может быть, пульсаций от источника питания V1. Но они передаются на выход без усиления один к одному. Даже не знаю что и предположить.
Может быть это наводки на резистор в цепи базы транзистора. В качестве эксперимента базу транзистора посадить на корпус через небольшую емкость.
Либо ЦАП V3 запитан так что на его выходе шум цифровой части схемы. Попробовать напряжение V3 зафильтровать.
smk
сообщение Nov 5 2012, 14:49
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
А про верхнюю что скажете? Вобщем-то она больший интерес представляет
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 15:39
Сообщение #35
Цитата(smk @ Nov 5 2012, 18:40) *
Принцип такой.
Кажется теперь до меня смутно начинает доходить то, что Вы хотели сделать. Автобалансирующийся мост. Только мост был плохой.
Тогда сто миллионов способов...
Один из способов Вам уже предлагали - параллельно делителю из фоторезитора и резистора цифровой потенциометр.
Сигнал разбаланса зануляется контроллером.
Можно использовать разбалансированный мост.
Можно менять ток (ЦАПом), поддерживая некоторое фиксированное напряжение. А по току судить о величине сопротивления. Можно, наоборот, фиксировать ток и измерять сопротивление.
Тут полет фантазии огромный.
smk
сообщение Nov 5 2012, 17:07
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Спасибо за экскурс. Есть ли проверенное решение, при условии что на мосту (фоторезистор + балластный) длолжно быть 24 В ? Так же следует учесть, что фоторезисторы подлежат замене, а их сопротивление от 30 до 300 ком. Скажем если балластный резистор был установлен для фоторезистора 100 ком, то после замены на 30 килоомный уйдет все. И балланс и амплитуда полезного сигнала...
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 17:19
Сообщение #37
Почему 24 вольта?
Тут Вы сами уж должны считать... Мы же не знаем, насколько меняется сопротивление, какая нужна точность, скорость и прочие дела...
smk
сообщение Nov 5 2012, 17:34
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Цитата(Tanya @ Nov 5 2012, 19:19) *
Почему 24 вольта?
24 В потому что иначе от полезного сигнала ничего не останется. Точность до 1мВ скорость если за 1 мС можно будет отбалансировать - будет самое то. Полезный сигнал (если баланс выставить так чтобы на коллекторе было 0,8 В) будет амплитудой 100 мВ макимум.
У ЦАП разрешение 12 бит, а у цифрового потенциометра 10.
rudy_b
сообщение Nov 5 2012, 17:47
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А вы в курсе, что амплитуда полезного сигнала будет зависеть от паразитной засветки даже если вы компенсируете ее уровень сигнала? Характеристика фоторезистора сильно нелинейна.
smk
сообщение Nov 5 2012, 18:16
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Да, в курсе. Это поправимо. Нужна стабильность замера.
Если до завтра до обеда не будет толкового решения, то вероятно будет ... не будет потенциометра т.к. нет его.
sifadin
сообщение Nov 5 2012, 20:14
Сообщение #41
Пользователь №: 44 698
Используй два канала АЦП один с усилением 1/10, другой с 11/10, как на рисунке.
Второй вышел в насыщение - смотри на первом
ОУ дб прецизионные напр AD8656
Цитата(smk @ Nov 3 2012, 10:59) *
Здравствуйте!
Схема представляет собой упревляемый делитель....Q1 - транзистор, образующий нижнее плечо делителя. ...
изменять базовый ток транзистора и соответственно коэффициент деления. ....
[attachment=72478:MOV0003A.rar]
[attachment=72477:1a.JPG]
Эта идея порочна с самого начала
Транзистор -это управляемый генератор тока. Как сопротивление он себя ведет только при очень малых амплитудах
Сообщение отредактировал sifadin - Nov 5 2012, 20:09
smk
сообщение Nov 5 2012, 20:17
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Не так все просто. Но всеравно спасибо за идею. Я решил сделать датчику отдельные 24 В с последующей компенсацией на диф. усилителе. Питать ОУ от тех же 24 В в однополярном включении. Сигнал с ЦАП через резистор в базу. Ну и с выхода диф.каскада на схему сравнения чтоб ЦАПом управлять.
rudy_b
сообщение Nov 5 2012, 20:34
Сообщение #43
Из: Питер
То ли вы не поняли, то ли задача неверно сформулирована. Коэффициент передачи полезного сигнала зависит от неконтролируемого уровня паразитной засветки. Что вы, собственно, измерять собираетесь?
smk
сообщение Nov 5 2012, 20:40
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Есть опорный.
smk
сообщение Nov 8 2012, 19:22
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Подскажите еще подходящие цифровые потенциометры. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.08328 секунд с 7
