4 страниц V   1 2 3 > »
> I-button ключи от домофона.
ps1x
сообщение May 3 2006, 21:31
Пользователь №: 15 284
Нашел в сети много копий одного и тогоже прибора для эмулирования i-button. Но вот беда, оно построено на PIC, к которым у меня религиозное предубеждение, кроме того автор дал лишь прошивку без исходников.
Кто нибудь реализовывал такое на AVR? Поделитесь исходником если есть. unsure.gif
dvm11111111
сообщение May 3 2006, 22:27
Пользователь №: 13 567
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_44.htm
Прада он на AT89C2051 собран.
sseett
сообщение May 3 2006, 23:13
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Реализовывал на tiny12 (асм).
Теория от Атмел.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2579.pdf
А вот тут http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=info все что нужно.
Удачи!
ps1x
сообщение May 4 2006, 00:27
Теория от Атмел.
Удачи!
Я к сожалению, с ассемблером не дружу (.
В общем и целом вещь простая.
Как определять подключились ли мы к домофону? По прерыванию?
Ктонибудь реализовывал девайс с использованием C? В частности CVAVR было бы идеальным вариантом...
Igor26
сообщение May 4 2006, 05:19
Пользователь №: 2 544
Теория от Атмел.
Удачи!
Так в CV есть готовые библиотеки для работы с 1-Wire.
Определить, подключились ли мы к домофону, можно постоянно посылая импульс сброса длительностью минимум 480 мкс.
По окончании его, подключенное устройство рапортует о себе.
SasaVitebsk
сообщение May 4 2006, 20:36
Пользователь №: 11 521
Кроме способа описанного постом выше, вообще говоря, при первом подключении таблетки (и любого др. устройства на данной шине) она даёт запрос. Это чётко описано в PDF на данную шину или любое изделие на данной шине. Первоисточник Dalas
smile.gif Совершенно согласен. Так о чём тогда говорить.
Мне вообще нравится когда мне, к примеру, дают задание типо:"надо написать две простых програмки" или "путяковых". Особенно приятно что оценку твоему труду дают люди сами неспособные эти пустяковины сделать. Или не желающие. Или суще ленивые.
Следи за базаром когда обращаешься за помощью!
SpiritDance
сообщение May 5 2006, 04:36
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Коли зашла речь о ключах спрошу пока тема не ушла в даун. Как прочитать с ключа номер который там записан? Вобщем речь о том как сделать терминал, а не ключ? Есть ли такие проекты?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
add
сообщение May 5 2006, 05:57
Пользователь №: 9 459
Неспособны они на это!
Описание работы(кратко-доступное): Ключик после прекосновения дает сигнал присутствия (это не "сброс"!) -шунтирует наземлю линию 1wire (60-240 мкс). Мастер(домофон) дает после этого импульс сброса (480мкс) . Ждет сигнала присутствия устройства на линии(60-240 мкс). После чего начинает работу с ним.
Можно по уровню на входе линии. Так как линия 1wire должна быть "подтянута" к VCC (со стороны мастера). А вход нашей псевдотаблетки притягиваем к земле сопротивлением (прим.сотню кОм) то достаточно определить что на входе "единичка" сменила ноль и все. Дальше импульс присутствия и т.д.
Здесь все проще. Ждем имп.присут. потом посылаем команду 0x33(читать ROM). Читаем ROM. Проверяем контрольную сумму (CRC). Радуемся прочитанному номеру ключа. :-) На счет протокола обмена повторюсь (почемуто народ совершенно игнорирует ссылки и не читает?!): ссылка: http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis
На мой взгляд самая лучшая. + AVR318: Dallas 1-Wire® master. Удачи!
Сообщение отредактировал add - May 5 2006, 06:22
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Igor26
сообщение May 5 2006, 06:24
Как же так?! Ключи, не посылают импульсы сброса!!!
Всё правильно. Я имел ввиду, что импульс сброса посылает контроллер. Видел такое решение в одном замке.
SasaVitebsk
сообщение May 5 2006, 14:21
[quote name='add' date='May 5 2006, 08:57' post='110610']
[quote]Определить, подключились ли мы к домофону, можно постоянно посылая импульс сброса длительностью минимум 480 мкс.
По окончании его, подключенное устройство рапортует о себе[/quote]
[/quote]
Я уже писал, что ключ формирует сигнал присутствия. Но как правило его не используют. Обычно посылают сигнал запроса. На него ключ отвечает, если он есть. Если ответил, то дальше его опрашивают.
[quote]
Это бред.
Коли зашла речь о ключах спрошу пока тема не ушла в даун. Как прочитать с ключа номер который там записан? Вобщем речь о том как сделать терминал, а не ключ? Есть ли такие проекты?[/quote]
[/quote]
От себя добавлю, что Dalas на своём ключе выбивает номер в HEX виде. smile.gif Так что правильность достаточно просто проверить. (Как и свиснуть такой ключ) smile.gif
ps1x
сообщение May 5 2006, 20:02
У меня две "таблетки", одна от далласа, а другая нонейм походу, ибо вся мятая немного и маркировки вообще нет angry.gif
Так есть исходники на С?
dvm11111111
сообщение May 5 2006, 23:30
Держи под 2313 заточено. На названия файлов не обращай внимания. Переделывал с пика, так что корявато могет работать.
А про нонаме, эт скорей всего CIFRAL ключи, к даласам не подходят.
Сообщение отредактировал dvm11111111 - May 5 2006, 23:31
Прикрепленный файл  ____________________.rar ( 41.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
SpiritDance
сообщение May 6 2006, 03:59
Ну не успел я по ссылкам полазать посмотреть, расстреляйте меня!!! smile.gif
Удачи!
Спасибо! и Вам того же!
SasaVitebsk
Я знаю про номера, только вот у меня они затертые.
add
сообщение May 6 2006, 05:32
Таааак! Ну Вам уважаемый SasaVitebsk советую повнимательней посты читать!!!
А вот и используют! Если бы Вы повнимательней с документацией работали, то таких недоразумений бы не было, а именно: Устройство мастер (в нашем случае контроллер или домофон), ждет как раз импульс присутствия, и никак непосылает "сигнал запроса" постоянно. Речь идет о таблетке! В момент отключения ее от устройства, для нее получается как бы длительный RESET. После подключения она выдает сигнал присутствия.
Это бред.
Очень информативно! Я предложил один из возможных вариантов с целью помочь человеку в его проблеме. Если Вас что то неустраивает , можете его неиспользовать. А если уж высказываете свое "мнение" будьте любезны аргументировать по делу, и пояснять столь категоричное заявление.
От себя добавлю, что Dalas на своём ключе выбивает номер в HEX виде. Так что правильность достаточно просто проверить. (Как и свиснуть такой ключ)
Есть еще "метаком" и "цифрал" на которыж нет кода.
vvs157
сообщение May 6 2006, 08:54
Пользователь №: 3 960
Таблетка не содержит внутри себя никаких батареек и использует только энергию, получаемую от контроллера в момент контакта, поэтому импульс присутствия является "задавливанием" лог "1" посланной контроллером таблеткой (Рис.6 в http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1990A-F3-DS1990A-F5.pdf) ://http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/D...S1990A-F5.pdf) ://http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/D...S1990A-F5.pdf) ://http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/D...S1990A-F5.pdf) ://http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/D...S1990A-F5.pdf) ://http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/D...S1990A-F5.pdf)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
