CRP защита LPC2300, в KEIL uvision4 |
Nov 8 2012, 04:23
Пользователь №: 28 866
Реализация записи константы по определенному адресу от IDE мало зависит. Или Вы ждете волшебного окошечка с галочками? =) PS: Вы должны зарезервировать в линкере область памяти (я создаю секцию под именем crp) и написать что-то типа: Код #define NO_CRP 0xFFFFFFFF #define CRP1_MAGIC 0x12345678 #define CRP2_MAGIC 0x87654321 //#define CRP3_MAGIC 0x43218765 #define CURRENT_CRP_SETTING NO_CRP
const unsigned int g_crp_magic_word __attribute__((section("crp"))) = CURRENT_CRP_SETTING; PPS: Цитата(ControllerZ @ Nov 8 2012, 05:36)  после этого видно что по нужному адресу записано нужное значение, но вокруг этого адреса присутсвует код А что Вы хотите, чтобы было вокруг этого адреса?..
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Nov 8 2012, 08:18
Пользователь №: 7 409
Цитата(Lotor @ Nov 8 2012, 09:23)  Реализация записи константы по определенному адресу от IDE мало зависит. Или Вы ждете волшебного окошечка с галочками? =) PS: Вы должны зарезервировать в линкере область памяти (я создаю секцию под именем crp) и написать что-то типа: Код #define NO_CRP 0xFFFFFFFF #define CRP1_MAGIC 0x12345678 #define CRP2_MAGIC 0x87654321 //#define CRP3_MAGIC 0x43218765 #define CURRENT_CRP_SETTING NO_CRP
const unsigned int g_crp_magic_word __attribute__((section("crp"))) = CURRENT_CRP_SETTING; PPS: А что Вы хотите, чтобы было вокруг этого адреса?.. Ок попробую ваш метод, а в линкере. Но этот метод я видел на сайте KEIL и он почемуто у меня не прокатил, т.к. там отличия в моем sct файле и sct файле в документации. Вокруг этого адреса я бы хотел видеть, код после векторов прерывания начинался допустим с 0x200 адреса, а промежуток от векторов до CRP в 0xFF
Nov 8 2012, 08:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата Реализация записи константы по определенному адресу от IDE мало зависит. От компилятора и линкера подобные вещи всё-таки зависят. Как вариант, можно просто написать Код const int CRP __attribute__ ((at(0x1FC))) = ...; без редактирования скаттер-файла.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Nov 8 2012, 08:41
Цитата(ControllerZ @ Nov 8 2012, 12:18)  Ок попробую ваш метод, а в линкере. Но этот метод я видел на сайте KEIL и он почемуто у меня не прокатил, т.к. там отличия в моем sct файле и sct файле в документации. Вокруг этого адреса я бы хотел видеть, код после векторов прерывания начинался допустим с 0x200 адреса, а промежуток от векторов до CRP в 0xFF Резервирование в линкере области памяти и подразумевает редактирование sct файла. Цитата(esaulenka @ Nov 8 2012, 12:23)  От компилятора и линкера подобные вещи всё-таки зависят. Для Вас компилятор/линкер и IDE одно и тоже? Можно компилятор iar/keil прикрутить к ide эклипсу.
Nov 8 2012, 16:06
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
Цитата(ControllerZ @ Nov 7 2012, 17:52)  Подскажите как правильно включить CRP защиту для LPC2300 в среде программирования uvision4 В файле "LPC2300.s", в самом его конце, перед последней строкой, содержащей слово "END", вставляете вот это: AREA |.ARM.__at_0x01FC|, CODE, READONLY ABS_ADDRESS DCD 0x87654321 AREA |.text|, CODE, READONLY Больше ничего править не надо. Разумеется, число 0x87654321 для CRP2. Для других режимов защиты примяняйте соответствующуие коды
Nov 8 2012, 17:31
Пользователь №: 20 514
Цитата(Ivan Panov @ Nov 8 2012, 20:06)  В файле "LPC2300.s", в самом его конце, перед последней строкой, содержащей слово "END", вставляете вот это:
Больше ничего править не надо. Разумеется, число 0x87654321 для CRP2. Для других режимов защиты примяняйте соответствующуие коды а почему не в сях? я всегда примерно такое вставляю (разумеется, средства для заливки софта есть) Код #define IS_DEBUG 0 #define IS_EMC 0 #define IS_WDT 0 #define IS_UART 0 #define IS_SPI 0 #define IS_I2C 0
#if (IS_DEBUG) unsigned int const CRP3 __attribute__((at(0x1FC))) = 0xFFFFFFFF; #else unsigned int const CRP3 __attribute__((at(0x1FC))) = 0x43218765; #endif
