3 страниц V   1 2 3 >
> LPC2364. Не запускается пользовательская программа.
No_Good
сообщение Nov 7 2012, 13:16
Из: Самара
Пользователь №: 59 804
Всем Доброго времени суток.
Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает.
Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные.
Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу.
Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет.
Бьюсь третий день, делать что не знаю.
KRS
сообщение Nov 7 2012, 18:50
Пользователь №: 555
P2.10 проверяли?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 03:12
Из: Самара
Цитата(KRS @ Nov 7 2012, 21:50) *
P2.10 проверяли?
Так точно. Этот пин подтянут к питанию через резистор.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 04:17
Пользователь №: 28 866
Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =)
Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом. wink.gif
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 04:44
Из: Самара
Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 05:18
Цитата(No_Good @ Nov 8 2012, 08:44) *
Это полезно. Если не наковыряете - опишите схемотехнику ножки ISP, как Вы ей управляете, выведена ли она на RTS ком порта?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 06:38
Из: Самара
Вот схема подключения ножки P2.10.
С питанием никаких проблем нет, с ресетом тоже.
Вот только j-tag ведёт себя не очень адекватно.С подсоединённым j-tag'ом уровни на его ножка не 3.3V а 2,3V.
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 06:39
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 07:02
Ну и как FlashMagic входит в режим ISP, вы замыкаете перемычку JP1 вручную?
Ээ... Вы представляете как ножки устроены внутри? Про падения напряжения на диодах и т.п....
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 07:19
Из: Самара
Да, вручную. Устройство прошивается ровно 1 раз. Дальше имеется реализация алгоритма прошивки по RS485, без замыкания перемычек и тп. Но пока прошиваюсь вручную.
Про j-tag я наверное не совсем корректно выразился. Объясню:
Есть разъём на плате. Без подключенного j-tag'a уровни там чёрти какие, но это нормально. Брал рабочую плату с другого проекта(с этим же мк) там такие же уровки.
Но как только подключаю j-tag(к нерабочей плате), то на ножках разъёма для j-tag'a(тот что на плате) нету 3.3V, а есть 2,3V. Опять же, взял рабочую плату, решил проверить. Так же подключил, но там все уровни красивые, чистые 3,3V.
Сообщение отредактировал No_Good - Nov 8 2012, 07:36
yurmala
сообщение Nov 8 2012, 08:42
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
уверены что программа именно не запускается? т.е. управление по 0 адресу не происходит?
схемотехника подключения JTAG типовая?
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 08:46
Присоединяюсь. Напишите простую тестовую программу дерганья ножкой например.
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 09:17
Из: Самара
Да, управление по 0 адресу не происходит.
Схема включения типовая, до этого она работа в пяти серийных устройствах.
yurmala
сообщение Nov 8 2012, 09:28
Из: Трехгорный
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа.
т.е. без кварца программа не запустится. А не наоборот.
разве нет?
No_Good
сообщение Nov 8 2012, 09:35
Из: Самара
Цитата(yurmala @ Nov 8 2012, 12:28) *
в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. разве нет?
Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала.
Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается.
При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать))
Теперь по теме:
Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций.
Lotor
сообщение Nov 8 2012, 09:59
Теперь по теме:
Про кварц рассуждаете верно, внешний подключится при программной настройки уже.
А то, что даже простейшая программа не запускается (а Вы утверждаете, что записывается без проблем и флэшмаджик не ругается) говорит, что процессор или в постоянном сбросе, или постоянно сидит в ISP.
Ну или мк мертвый или непропай. Попробуйте под микроскопом посмотреть на пины, может чего увидите. =)
PS:
Да, управление по 0 адресу не происходит..
Кстати как Вы это определяете?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
