> Диагностирование причин ошибок, вылавливание багов
ADA007
сообщение Nov 7 2012, 13:15
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Доброго времени суток, форумчане!
Совсем недавно столкнулся с проблемой диагностики причин возникновения ошибок в устойстве. Интересуе как именно должны выявляться причины этих самых ошибок?
Попытаюсь описать ситуацию:
Например, имеем устройство на ПЛИС фирмы Xilinx на котором реализована такая схема компаратора =>
entity Compar_ea is
    port(
        CLK_INP              : IN STD_LOGIC;
        SRST_INP             : IN STD_LOGIC;
        DATA_INP             : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := X"0";
        COMPAR_OUTP           : OUT STD_LOGIC := '0';
        ERROR_OUTP          : OUT STD_LOGIC := '0'
end entity Compar_ea;
architecture Compar_arch of Compar_ea is
signal state_s : std_logic := '0';
signal data_s : std_logic_vector (3 downto 0) := X"0";
begin
    compar_proc : process (CLK_INP)
    begin
        if (rising_edge (CLK_INP)) then
            if ( SRST_INP = '1' ) then
                COMPAR_OUTP <= '0';
                ERROR_OUTP <= '0';
                state_s <= '0';
            else
                data_s <= DATA_INP;
                case (state_s) is
                    when ('0') =>
                    case (data_s) is
                        when (X"0") => COMPAR_OUTP <= '0';
                        when (X"F") => COMPAR_OUTP <= '1';
                        when others => COMPAR_OUTP <= '0'; state_s <= '1';
                    end case;
                    when ('1') => ERROR_OUTP <= '1';
                end case;
            end if;
        end if;
    end process compar_proc;
end architecture Compar_arch;
Т.е. в результате подачи на входы схемы нибла данных на выходах будет соответствующая реакция....причем их 16-и возможных вариантов ошибку (ERROR_OUTP) будут вызывать 14.
Суть состоит в том, чтобы определить причину возникновения ошибки....т.е. какая именно комбинация на входе схемы вызвала установку регистра ERROR_OUTP?
В этой ситуации, казалось бы, нужно банально считать содержимое регистра data_s в состоянии state_s = '1'. Вопрос только в том КАК?
Чтобы иметь возможность считывать данные с регистра можно подключить к ниму ноги ПЛИС, но все замечательно когда этот регистр один единственный. А что делать когда таких регистров в проекта сотня-другая. Все ведь на ноги не выведешь...или даже если выводить последовательно - эта вся борода отжерает ресурсы ПЛИС используя матрицу соединений и др.
Может как-то можно вытянуть состояние регистра через конфигурационную память и JTAG???
Или у конфигурационной памяти и CLB односторонняя связь в сторону CLB?
Эта проблема актуальна для скрытых багов программного обеспечения. Т.е. работало наше устройство...и через год возникла комбинация которая примвела к тому, что это устройство начало работать некорректно (ведь идеального кода не бывает laughing.gif ). Вот его изъяли и принесли Вам для выяснения причин. Как кто предусматривает сбор диагностической информации в своих устройствах на ПЛИС?
Насколько информативными они должны быть, чтобы определить причины ошибки?
litv
сообщение Nov 7 2012, 13:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
chipscope
ADA007
сообщение Nov 8 2012, 06:57
Из: Харьков
Цитата(litv @ Nov 7 2012, 16:32) *
chipscope
при достаточно большом проекте, чтобы контролировать все элементы памяти в нем, сожрет довольно много ресурсов на кристале...
Kuzmi4
сообщение Nov 8 2012, 07:11
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(ADA007 @ Nov 7 2012, 15:15) *
...Суть состоит в том, чтобы определить причину возникновения ошибки....т.е. какая именно комбинация на входе схемы вызвала установку регистра ERROR_OUTP?...
Думю вам стоит прочитать про Code_coverage
ADA007
сообщение Nov 8 2012, 08:45
Из: Харьков
Это поможет избежать ошибок на этапе разработки...но, насколько я понял, 100% Code_coverage не дает гарантии, что код написан правильно и тем более, что разработчиком не допущена алгоритмическая ошибка при написании кода.
XVR
сообщение Nov 8 2012, 09:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Теоритически можно. А практически для этого в момент возникновения ошибки FPGA придется остановить (остановить клоки и ввести в состояние suspend через JTAG), и только потом читать. Читать надо через ReadBack, предварительно скормив кристаллу через JTAG команду latch (или как то так, не помню точного названия. Она перезаписывает в конфигурационную память текущее состояние всех триггеров во всех CLB)
ADA007
сообщение Nov 8 2012, 11:13
Из: Харьков
Да...естественно нужно остановить все процессы на кристалле перед считыванием. На сколько я понимаю эти все данные, находящиеся в конфигурационной памяти, защищаются контрольной суммой....т.е. после того как по пройдет команда latch в область контольной суммы попадет посчитанная контрольная сумма самим TAP контроллером?
Где можно более подробно прочитать про это?
winipuh
сообщение Nov 8 2012, 12:02
Пользователь №: 74 189
Поищите по ключевому слову "Readback" на сайте xilinx или в UserManual-е на Ваш чип.
Однако, насколько я слышал от коллег:
- функция readback имеется не во всех кристаллах.
- readback используется для контроля за целостностью конфиграционной (т.н." теневой") памяти. Под воздействием сильных внешних электромагнитных полей/радиации ее содержимое может быть искажено, и как следствие - глюк ПЛИС.
iosifk
сообщение Nov 8 2012, 13:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Давайте отделим - "мухи" и "котлеты"... Для начала читаем про "Гайку М3"...
1. Ошибки в разработке железа. Получаются из-за неправильного описания. Например при CDC или попадания автомата в запрещенное состояние. Эти ошибки обычно повторяющиеся. Выявляются при помощи введения в проект регистров состояния, в которые пишутся коды ошибок. При первой же ошибке проект вырабатывает прерывание для хоста и основной "кусок кода" останавливается... Хосту предоставляется возможнность считывать сигнатуры ошибок, состояния регистров и пр. Не надо никаких сложных ходов с JTAG. Просто регистр на чтение и все... Регистры статуса с битами ошибок делаете "везде", в разных углах проекта, а при получении битов ошибок в нужный угол проекта добавляете возможность чтения кусков проекта. Потом, когда отладите, эти куски можно буирать...
2. Далее идут ошибки, которые возникают редко и они могут быть не связаны с работой проекта. Например сбои по питанию. Тут тоже есть методики поиска ошибок, они не требуют "остановки проекта".. Искать по "DFT"...
3. Ошибки из-за неправильного взаимодействия со входными сигналами. Алгоритмические ошибки... Тут надо понимать, что для N переменных есть 2^N комбинаций. И в зависимости от того, для какой области предназначен проект, надо по-возможности учесть все "неправильные" комбинации. Скажем, для МР3 проигрывателя зависание ведет к одним последствиям, а для аппаратуры управления Саяно-Шушенской ГЭС - к другим... Сделайте модель "неправильной" подачи входных сигналов и проверьте. А потом добавьте такие комбинации, которые "не бывают никогда". Вот и увидите счастье...
По пповоду тестирования проектов рекомендую мой "Краткий Курс", главу о тестировании...
По поводу чтения пользовательских регистров через JTAG напрямую - там же...
И вот это Ваше "выдернут плату и привезут на тестирование" - абсолютно дохлый номер. Ну например был сбой по питанию у клиента. Если Ваша аппаратура не умеет этот сбой зафиксировать и сохранить в энергонезависимой памяти и если Вы дистанционно не имеете возможность логи прочитать, то будете без конца ездить к клиенту и менять платы. А клиент при этом будет Вас на всю страну славить как халтурщиков и разгильдяев...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Nov 8 2012, 14:55
Из: Химки
Это вряд ли. CRC проверяется в момент загрузки конфигурации, а что происходит дальше FPGA уже не волнует rolleyes.gif
На каждую серию FPGA у Xilinx есть документ по ее конфигурированию, в частности там описывается и ReadBack и тот самый latch
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
