> labview: front panel &block diagram
ysb
сообщение May 5 2006, 12:41
Пользователь №: 10 436
Объясните пожалуйста следующую вещь. Значи файлы *.vi это виртуальные приборы. Как такое может быть, что у некоторых из них нет block diagram?? Файл открываю из библиотеки, на лицевой панели пара контрольных элементов и индикаторов.. даже что-то там считается. А опция show block diagram не активна. Или я что-то не так понимаю?
Спасибо!
Zig
сообщение May 5 2006, 13:54
Пользователь №: 1 761
Спасибо!
Нажмите Ctr+E
ysb
сообщение May 5 2006, 14:07
я ж говорю, что в меню опция show block diagram не активна, ctr+e соответственно тоже не работает
s_yakov
сообщение May 5 2006, 15:31
Пользователь №: 924
пароль не спрашивает при Ctrl-E?
ipc
сообщение May 6 2006, 04:26
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Все очень просто.В версиях до 8.0 была возможность сохранять VI без диаграммы.Если незапамятовал то в пункте File\Save with Options.В восьмой версии этот пункт убрали но есть скрытый метод(програмный кароче) который позволяет это сделать.
На самом деле диаграма лишь графическое представление кода а не сам код и без нее VI волне может работать.
ysb
сообщение May 6 2006, 04:33
да, все верно, VI создан в версии 7.1
а можно как-нибудь посмотреть код в таком случае?
ipc
сообщение May 6 2006, 04:48
Из: Санкт Петербург
Нет нельзя.Даже включив скрытые возможности(scripting по ихнему) и взломав систему паролирования VI посмотреть будет ничего нельзя потому как ну нету там диаграммы совсем.
ysb
сообщение May 6 2006, 04:52
плохо..
спасибо за помощь
ipc
сообщение May 6 2006, 04:54
Из: Санкт Петербург
Цитата(ysb @ May 6 2006, 08:52) *
плохо..
спасибо за помощь
Так что за VI может смогу чем то помочь.Кроме того возможно в более ранних версиях(если системная) она небыла еще кастрирована и посмотреть ее всетаки можно.
ysb
сообщение May 6 2006, 05:24
да вот, ковыряю готовую прогу, там куча subVI всяких.. в общем до просвещения пока далече)
ipc
сообщение May 6 2006, 05:29
Из: Санкт Петербург
Если есть конкретные вопросы по Labview могу помочь.Я немного разбираюсь в нем B)
В этом форуме пока обсуждение Labview сводится к проблемам лицензирования и поиска новых версий и тулкитов.Так что можно развить это направление в рамках данного ресурса.
Кроме того есть несколько чисто лабвьюшных форумов(я там тоже участвую)
http://forums.lavausergroup.org/index.php?act=idx
http://www.acs-inc.ru/forum/index.php
http://labview.ilc.edu.ru/forum/index.php?
Anga
сообщение Jun 19 2009, 05:29
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(ipc @ May 6 2006, 09:29) *
Если есть конкретные вопросы по Labview могу помочь.Я немного разбираюсь в нем cool.gif
Столкнулся со странной вещью. На одном компе стоят LV 8.2 и LV 8.6. Если в программе создаю строковую константу с русскими буквами и вывожу ее на индикатор, то в 8.2 все выводится нормально, а в 8.6 выводятся кракозябры в удвоенном количестве. Такое впечатление, что неправильна работа с unicode (?).
C другой стороны на другом компьютере и в 8.6 все выводится нормально.
Не подскажете, что нужно подстроить - LV или WinXP
toshas
сообщение Jun 19 2009, 10:14
Пользователь №: 14 339
это баг, исправляется патчем 8.6.1 скачать тут http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/lang/en/id/1135
обсуждалось тут:
http://labviewportal.eu/viewtopic.ph...=0&hilit=patch
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
