импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс |
Aug 27 2012, 10:05
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
нужно запилить аппарат с такими параметрами, я собрал дискретный драйверный каскад к транзисторам 2SK1317, драйвер удачно справляется с перезарядом ёмкости полевиков, но на выходе с этого каскада имею не приемлемые искажения на вершине импульса, в связи с чем на время эксперимента решил поставить в выход IRFP450, драйвер справился и с этими трензисторами, на выходе получилось добиться хороших фронтов и достаточно неплохой вершины, НО когда на выход подаю напряжение выше 200В, ток начинает зашкаливать( >300ma ) и все имеющиеся бп просто вырубаются, посоветуйте как можно добиться меньшего тока потребления на такой частоте
(60 - 74)
Nov 9 2012, 20:12
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Nov 7 2012, 19:18)  А действительно, CT-Concept уже давно Вас обогнали, посмотрите их продукцию, там обещают джиттер +-1нс и dv/dt 100В/нс. Дорого, наверняка, но то, что Вам надо. Для затравкиспасибо за информацию, но у меня частота выше, да и ремонтабельность такого готового варианта сомнительна)
Nov 10 2012, 18:08
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(FES13 @ Nov 10 2012, 00:12)  спасибо за информацию, но у меня частота выше, да и ремонтабельность такого готового варианта сомнительна) Да, действительно, должно быть не дёшево. Но само решение с использованием трансформаторов в управлении, в свете текущего обсуждения, правильное. Ёмкости между драйверами "верха" и "низа" меньше, да и энергию для питания драйверов можно передать не используя готовые модули питания с непонятными сврйствами (проходная ёмкость), и всё интегрировано в одном корпусе. А ведь и на россыпи можно сделать, если сомневаетесь в ремонтопригодности. Ведь делаем же.
Nov 11 2012, 12:03
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Nov 10 2012, 22:44)  Никто не заставляет использовать ДЦДЦ с ненормированной ёмкостью  Но 60 пик для такого девайса - смэрть. кроме этого на выход надо ставить какую-то защиту от пробоя подключаемого на выход изделия. у варистора, на сколько я сейчас помню, ёмкость больше 100 пик...
Nov 12 2012, 09:52
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 10:22)  А зачем варистор на выходе преобразователя? Защитите выходы источников постоянного тока: +200 В и -700 В. так в момент попадания высокого напряжения на выход варисторы на источниках питания откроются и весь удар придётся как раз на выходные ключи, или я что-то опять не учёл?
Nov 14 2012, 07:34
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2012, 15:07)  А как это произойдет? Нарисуйте, или сформулируйте, чтобы можно было понять. я представляю себе это так: при пробое изделия на выход этого генератора прилетит напряжение к примеру 3кв, далее оно пойдёт через канал открытого в этот момент транзистора и на его источник питания, если на источнике питания будет стоять варистор, то он конечно же открывается и ток растёт, сохраняя бп варистор выжигает транзисторы выходного каскада. ps. сделал новый DC-DC с ним всё шикарно, ещё добавил мелкие запирающие транзисторы непосредственно на выходные ключи после резистора драйвера, этим удалось снизить ток хх каскада до 65ma при 900в
Nov 14 2012, 12:36
Из: Москва, Кунцево
Цитата(FES13 @ Nov 14 2012, 11:34)  я представляю себе это так: при пробое изделия на выход этого генератора прилетит напряжение к примеру 3кв, далее оно пойдёт через канал открытого в этот момент транзистора и на его источник питания, если на источнике питания будет стоять варистор, то он конечно же открывается и ток растёт, сохраняя бп варистор выжигает транзисторы выходного каскада. Всё Ваше изделие находится под потенциалом 3кВ. Так? Значит пробиться может только изоляция этого потенциала на второй свой полюс (типа: землю), а в какой точке это может произойти зависит только от конструкции, т.е. где эта изоляция "подстелена". Если не так, то что может пробиться? Судя по тому как страшно Вы всё описали, не поможет никакой варистор, даже с энергией 1000Дж. Пробой может быть между, как минимум, двумя цепями. Где они у Вас? И как ограничена энергия высоковольтной цепи?
Nov 17 2012, 19:34
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Nov 14 2012, 15:36)  Всё Ваше изделие находится под потенциалом 3кВ. Так? Значит пробиться может только изоляция этого потенциала на второй свой полюс (типа: землю), а в какой точке это может произойти зависит только от конструкции, т.е. где эта изоляция "подстелена". Если не так, то что может пробиться? Судя по тому как страшно Вы всё описали, не поможет никакой варистор, даже с энергией 1000Дж. Пробой может быть между, как минимум, двумя цепями. Где они у Вас? И как ограничена энергия высоковольтной цепи? под изделием я имел ввиду не генератор, а подключенный к нему прибор, пробои в этом приборе бывают с попаданием высокого напряжения как раз на подключенный генератор. источники питания изделия крайне допотопные, на выходе стоят довольно большие конденсаторы, на сколько мне известно защита у них заведена на отключение бп от сети при большом токе выхода. тупо? скорее всего да) но так оно есть и это менять не скоро будут... поэтому при пробое эти выходные конденсаторы блоков питания будут жечь генератор. вообще процесс пробоя мною слабо изучен пока что
Nov 18 2012, 19:45
Из: Москва, Кунцево
Цитата(FES13 @ Nov 17 2012, 23:34)  под изделием я имел ввиду не генератор, а подключенный к нему прибор, пробои в этом приборе бывают с попаданием высокого напряжения как раз на подключенный генератор. источники питания изделия крайне допотопные, на выходе стоят довольно большие конденсаторы, на сколько мне известно защита у них заведена на отключение бп от сети при большом токе выхода. тупо? скорее всего да) но так оно есть и это менять не скоро будут... поэтому при пробое эти выходные конденсаторы блоков питания будут жечь генератор. вообще процесс пробоя мною слабо изучен пока что Что-то разговор у нас какой-то полу-секретный с характеристиками типа: изделие, прибор, допотопные, довольно большие, слабо изучен ... и т.п.  без цифр. Многие из нас имеют достойное образование и имеют не понаслышке представление о этих вещах и о манере их проектирования в прошлые времена. Если Вам от нас нужен совет, то говорите либо открыто, либо в личку, либо будете биться в одиночку.
Nov 24 2012, 09:32
Из: Саратов
небольшой оффтоп: сейчас делаю импульсные источники на питание выхода генератора, делаю полумост, какой тип конденсаторов лучше подойдёт для последовательного включения с первичной обмоткой? как-то где-то читал что К78-2 норм будут, так ли это?
Не надо оффтопа, ни большого, ни малого. Конденсатор, конечно, нужно неполярный, лучше плёночный, так что К78-2, скорее всего, подойдёт. Но Вас о другом просили, Вы не заметили?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 24 2012, 12:56
Jan 30 2013, 15:40
Из: Саратов
Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 18:23)  Что за камера? Длина проводов какая? договорились обойтись без камеры, изделие будет испытываться на столе (а так вообще герметичная железная камера) необходимая длина провода от стойки с генератором до изделия на столе 2.5м
