> Детектор поля. (Индикатор поля)
MaiJIN
сообщение Nov 10 2012, 19:16
Пользователь №: 74 323
В университете задали курсовой проект по теме "Детектор поля", уже прошло полсеместра, а я никак не могу продвинуться. Потому что не знаю даже в какую сторону идти. Преподаватель дал и тему, параметры и в путь. В гугле полно схем, не знаю, как подстроить под себя. Плюс так же еще и спаять нужно будет.
Паять в принципе и сам умею. Поэтому кому интересно, или уже занимался в данной теме, давайте решим вместеsm.gif Можно и не за спасибо, если что договоримся
Параметры:
Диапазон частот работы ДП: от 1кГЦ - 20 МГц (переключение между диапазонами лучше делать автоматическим) (наводка от лектора)
Чувствительность 10-15 м (Чтобы получить в мВ, надо подсчитать как-то через напряженность, или просто посмотреть, сколько примерно, чувствительность у аналогичных приборов)
Так же надо, чтобы была индикация: состоящая из полоски светодиодов, по мере приближения загорается светодиоды, а так же должно быть усиление сигнала в наушниках. (Типа как в металлодетекторе)
Ну и плюс надо организовать защиту, чтобы когда подошел к источнику, прибор не сгорел.
Курсовой проект по аналоговой электронике.
Написал здесь, потому что посоветовали обратиться сюда по данной теме с другого форма.
Dmitron
сообщение Nov 12 2012, 08:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
сделай синхронный детектор. частоту выборок на АЦП подавать с ...контроллера или генератора с перестройкой по частоте.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Victor®
сообщение Nov 12 2012, 22:11
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Паять в принципе и сам умею. Поэтому кому интересно, или уже занимался в данной теме, давайте решим вместе sm.gif Можно и не за спасибо, если что договоримся
Параметры:
10-15 метров ?!
Может я чего-то не понял, но какая антенна будет на 1 кГц?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
MaiJIN
сообщение Nov 15 2012, 14:16
Dmitron
Victor®
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
