18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
a9d
сообщение Nov 11 2012, 02:22
Сообщение #181
Пользователь №: 56 532
Прямая уже готова.
Там четыре уровня прерываний. И возможно с ними будут проблемы, но я пока что их не заметил.
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 13:26
Сообщение #182
Пользователь №: 17 322
Допустим в программе задействованны два прерывания с разными приоритетами Int0 и Int1. Приоритет Int0 выше приоритета Int1.
В некоторый момент времени возникло прерывание Int1, процессор начал его отрабатывать. И затем возникает прерывание Int0,
которое вытесняет прерывание Int1. В конце прерывания Int0 выполняется ISR_Exit и если прерывание Int1 не успело инкрементировать
Kernel.ISR_NestCount, то начнётся выполнятся переключение контекста.
Прерывание Int1 потеряется и возможно будет заблокировано.
То есть Kernel.ISR_NestCount не может быть использован со схемой прямого переключения контекста, если контроллер прерываний поддерживает вложенные приоритетные прерывания.
Или я не прав?
a9d
сообщение Nov 11 2012, 13:34
Сообщение #183
Так крит. секция на выходе из обработчика разрешит прерывания. Значит прерывание не будет вытеснено.
Понял проблему нужно посмотреть что будет.
Это можно решить только запретом прерывания перед ISR_Enter и разрешением после.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 11 2012, 13:44
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 13:41
Сообщение #184
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Или я не прав?
Обязанность сделать это правильно лежит на авторе порта. TISRW определяется в OS_Target.h.
Если вложенных прерываний нет, то
        INLINE void ISR_Enter()
            Kernel.ISR_NestCount++;
Если есть, то
            // STM8 can (atomically) increment byte in memory, but IAR 1.20 and 1.30 - can't :-(
            TCritSect cs;
В данном конкретном случае STM8 можно было бы даже со вложенными прерываниями обойтись без крит. секции, но конкретные версии компилятора не умели использовать атомарную инструкцию инкремента байта в памяти. Более свежий компилятор не проверял, да и STM8 Discovery вернул хозяину. Да и времени нет.
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 14:18
Сообщение #185
Если возможно запретить - зависит от архитектуры и компилятора.
Перед этим "атомарным инкрементом" нет никаких других инструкций (push-ей, jump-ов и др)?
Тогда можно обойтись без критической секции (или запрета прерываний). Иначе и TCritSect не поможет.
a9d
сообщение Nov 11 2012, 14:19
Сообщение #186
Вариант с крит секцией не подходит да и работать он не будет как задумывалось. Ведь сначала будет сохраняться состояние и в этот момент может произойти вытеснение.
С запретом прерывания тоже не работает. Даже если запрет стоит самым первым, то перед ним все равно есть код где в программный стек сохраняются регистры. Думаю как это исправить.
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 14:27
Сообщение #187
Смотря где запрет поставить...
Как у CC25 выглядит таблица векторов?
Если как у классических 51-ых (на каждый вектор кажеется выделялось 8 байт, в которые можно было вставить короткий обработчик или переход на длинную функцию). Если так, то можно первой же командой сделать запрет а потом вызывать обработчик. Всё это на асме придётся делать, наверное.
PS. Нет ли в CC25 чего-нибудь наподобие xmeg-овского PMIC.STATUS? Может можно задействовать?
a9d
сообщение Nov 11 2012, 14:37
Сообщение #188
Я тоже подумал про таблицу векторов. Там 8байт дано. Сейчас думаю как перед джампами лочить глобальное прерывание.
Исправил таблицу векторов. Теперь проблемы с вытеснением точно нет.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 11 2012, 19:38
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 19:44
Сообщение #189
Речь идёт об TISRW ?
Самое худшее, что произойдёт, так это будет несколько большее использование стека. Но оно при вложенных прерываниях и так бывает.
Ну ещё дважды вызовется перепланировщик. Так он и так дважды вызовется, если во время отработки какого-то прерывания в очередь встанет следующее.
Пусть прерывания разрешены
  • работает какой-то процесс
  • прерывание
  • push-push-push
  • начало ISR_Enter. Тут может быть сохранение состояния прерываний от TCritSect, но ещё не запретили, инкрементировать вложенность не успели
    • Хопа! пошло другое прерывание
    • push-push
    • ISR_Enter - инкремент счётчика вложенности 0->1
    • обработка прерывания
    • ISR_Exit - декремент счётчика, 1->0, перепланировка, тут уже другие стек и PC, мы уже не из этого прерывания "возвращаемся". Может вообще не из прерывания, а из sleep() или event.wait(), а из этого прерывания "вернёмся", когда тот первый процесс будет самым приоритетным.
    • pop-pop-pop-pop
    • возврат
  • продолжение прерванного ISR_Enter - инкремент счётчика вложенности 0->1
  • pop-pop
  • возврат
  • работа какого-то другого процесса
Пусть прерывания запрещены
  • прерывание
  • push-push-push
  • pop-pop
  • где-то тут перед концом возврата всё равно разрешение прерываний
  • пошло второе, ранее отложенное прерывание
  • push-push
  • pop-pop-pop-pop
  • "возврат"
  • работа
Что так, что так -- при наложении прерываний может оказаться две перепланировки.
Если бы в первом варианте второе прерывание пришло капельку позже, после инкремента счетчика вложенности, то перепланировка была бы одна. Но стек всё равно на два прерывания.
a9d
сообщение Nov 11 2012, 20:19
Сообщение #190
Произойдет все немного по другому.
Вошли в первое прерывание.
До ISR_Enter вытеснили. Произошла перепланировка и мы влетаем повторно в первое прерывание. Ведь мы не успели сбросить флаг прерывания. И того у нас произошел ложный вызов прерывания. Это уже аварийная ситуация.
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 20:39
Сообщение #191
Возможно я что-то забыл по 8051-ым.
Прервать текущее прерывание может только прерывание более высокого приоритета. Такого же -- не может.
reti в конце прерывания более высокого приоритета очищает тот уровень прерывания, данный не очищает.
После возврата в данное прерывание флаг-то не сброшен, но и уровень этого прерывания не очищен, так что повторного входа не произойдет. Иначе бы без никаких ОС сразу после ljmp из вектора мы бы заново входили в данное прерывание.
a9d
сообщение Nov 11 2012, 21:03
Сообщение #192
Провел эксперимент.
Повысил прерывание WDT.
В системном таймере до обвертки вызываю прерывание WDT. Таки да повторного прерывания не происходит. Но контекст восстанавливается неправильно.
Если произвести вытеснение после обвертки. То контекст восстанавливается верно.
Сообщение отредактировал a9d - Nov 11 2012, 21:03
_Артём_
сообщение Nov 11 2012, 21:27
Сообщение #193
  • прерывание
  • push-push-push
    • push-push
    • pop-pop-pop-pop
    • возврат
  • pop-pop
  • возврат
Звучит логично.
Возможно я был частично или совсем неправ, говоря о возможных проблемах. Пока сам не понял.
То есть прерывание отложится на неизестное время и может вообще навсегда? А уровень так и будет заблокированным? Тагда это аварийная ситуация.
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 21:53
Сообщение #194
Возврат из прерывания. Само-то прерывание отработали и нужные флаги сбросило.
А вот дальше...
У STM8 уровень (всё запрещено и три уровня разрешённости) записан в двух битах статусного регистра.
Для MCS51 с аппаратным отслеживанием по reti тут, похоже, таки бяка. Для рассмотрения и вложенные прерывания не нужны.
Разблокировать может только выход по reti из любого переключения контекста.
Но переключение может быть на возврат из some_event.wait() (и прерывание этот event и подняло), а там по дороге только ret.
Хотя почему только ret? Собственно переключатель-то на асме написан, там можно и reti написать.
Или делать переключение свободным отложенным прерыванием. Тогда из всех тех прерыываний вышли, все уровни очистили и только потом пойдёт прерывание переключения, кторое тоже за собой почистит.
Ну тут помочь не могу. Это нужно бы копаться с живой платой и компилятором, а у меня нет ни времени, ни желания ни ещё одну версию IAR в виртуалбоксе ставить, ни с 51-ыми играться.
a9d
сообщение Nov 11 2012, 22:18
Сообщение #195
Определил причину. Из-за лишних переключений контекста происходило переполнение софтварного стека процесса Idle.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
