4 страниц V   1 2 3 > »
> Альтернативный вариант задания функции процесса
ArtDenis
сообщение Nov 10 2012, 13:36
Пользователь №: 74 318
Приветствую.
Начал смотреть scmRTOS. Сразу начал резать глаз способ реализации функции процесса:
typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc1;
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TProc1::exec()
        for(;;)
            ef.wait();
            PB0.Off();
Необходимость реализовывать функцию процесса внутри поля имён OS, а добавление template <> вызывает некоторое удивление wacko.gif
Подумалось, почему-бы не сделать ф-цию exec просто ф-цией своего собственного класса? На скорую руку сделал несколько изменений в исходниках scmRTOS и весь код декларации и реализации процесса превратился в:
class TProc1 : public OS::process<TProc1, OS::pr0, 300>
public:
    static void exec()
        for(;;)
            ef.wait();
            PB0.Off();
Что мы в итоге имеем? 1) Класс, в котором можно инкапсулировать данные и методы процесса. Закрытые и используемые только в TProc1 данные можно объявить в секции private класса и никто к ним не получит доступ. 2) Более привычный способ реализации ф-ции.
Кто что думает на этот счёт?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
AHTOXA
сообщение Nov 10 2012, 15:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вопрос только такой: какие изменения были внесены в саму ось, и как это отразилось на размере кода/быстродействии/размере ОЗУ?
ArtDenis
сообщение Nov 10 2012, 16:10
AHTOXA, по идее вообще никак не должно влиять на быстродействие и потребление памяти, т.к. реально дополнительный исполняемый код вообще не добавляется по сравнению с оригинальной версией. Это просто другой способ определить функцию процесса.
Выкладываю доработанные файлы в архиве.
AHTOXA
сообщение Nov 10 2012, 16:31
фанат дивана
Из: Уфа
Ну что я могу сказать... Мне очень понравилось. Это именно то, о чём так долго говорили большевики мы с ReAl'ом sm.gif
Проблема только в потере совместимости со всеми существующими проектами.
Будет интересно услышать, что скажут остальные участники.
dxp
сообщение Nov 11 2012, 03:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (ArtDenis @ Nov 10 2012, 20:36) *
Откуда взяли, что это необходимость? Не помню, чтобы у меня где-то прикладные процессы жили в пространстве имён OS.
Откуда удивление? Это стандартное требование языка С++ - если не указана общая (generic) реализация, будьте добры предоставить специализацию, которую необходимо обозначить в соответсвии с требованиями языка. Функция exeс и является полной специализацией.
Т.е. в итоге вместо одного template<> нужно создавать каждый раз целый класс. Сомнительне преимущество. Что касается инкапсуляции, то этот принцип можно реализовать и на текущем варианте, только использовав отношение включения вместо отношения наследования, как это сделано у вас.
QUOTE (AHTOXA @ Nov 10 2012, 22:59) *
Уже обсуждали мы это. Что мешает тебе инкапсулировать, написав обёртку вокруг процесса? В данном случае я вижу появление лишней сущности. Их и так там две - TBaseProcess и process<>, но это сделано из соображений эффективности реализации. А третья добавляется только из синтаксических предпочтений.
ArtDenis
сообщение Nov 11 2012, 05:00
А как тогда можно сделать без реализации функции процесса внутри namespace OS ? Я просто пока что судил по примерам, которые идут с scmRTOS.
Я могу ошибаться, но считается, что уровень познаний в языке программиста который использует библиотеку, обычно меньше, чем уровень знаний того, кто эту библиотеку пишет. Поэтому библиотека может быть сложной внутри, но её использование должно быть простым и понятным. Лично я видел очень небольшое количество С++ библиотек, которые бы заставляли программиста писать специализацию вот таким вот образом, да и то это приходилось делать в очень исключительных случаях. Поэтому и вызывает удивление, что практически базовая функциональность реализована через требование специализации шаблонной функции, которая вызывается библиотекой.
Да, именно класс. И в этом преимущество, т.к. класс в с++ - это более универсальная вещь, чем функция.
Можно пример? Просто я не представляю как это можно сделать без лишних телодвижений.
AHTOXA
сообщение Nov 11 2012, 06:07
фанат дивана
Из: Уфа
Но тогда раз предложенное мной решение было связано с дополнительными расходами. А это решение - не влечёт никаких доп. расходов.
Зачем писать обёртку, если можно инкапсулировать всё прямо в классе процесса? Вот как раз-таки обёртка - это лишняя сушность.
Существующий подход позволяет пользователю специализировать только функцию exec(). А предложенный - позволяет полноценно наследовать класс процесса. Какой вариант гибче?
dxp
сообщение Nov 11 2012, 12:02
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ArtDenis @ Nov 11 2012, 12:00) *
Я не знаю, какие примеры вы смотрели, в моих примерах этого нет и никогда не было, мне даже в голову не приходило помещать функцию процесса в пространство имён OS - ведь функция процесса - это уже прикладной код, а не код ОС. Исключение составляет фоновый процесс Idle, он целиком помещён в пространство имён OS.
Всё правильно, так и есть. И насколько мне известно, scmRTOS использует много людей, которые в плюсах не особенно подготовлены (а немало из них не особенно и стремится постичь глубины С++), им вполне достаточно знать базовый синтаксис использования, основное из которого - это обращение <ObjectName.MemberName>. И уж написать один раз перед функций template<> никакого труда не составляет, при этом совершенно нет необходимости напрягаться по поводу специализаций и прочего.
Вы же предлагаете вариант с созданием класса да ещё и не самым тривиальным способом (наследование от шаблона по методу стратегии), тут у пользователя, который писал, пишет и собирается продолжать писать в С-стиле, вопросов возникнет куда больше - ему придётся врубаться в синтаксис определения классов и наследования, создавать свои определения классов и т.д. - словом, писать свой код в С++ стиле по полной программе. Это совсем не то же самое, что просто создать определение функции по образцу и использовать её в привычном С-стиле. Вас смущает слово template<>? А слово OS_PROCESS, которое используются там же, вас не смущает?
А если в ряде случаев эта универсальность не нужна? Тогда накладяки на пустом месте. Процесс должен предоставлять отдельный асинхронный поток управления, он это делает - предоставляет функцию exec. Больше он ничего не должен. Зачем его нагружать в базовом исполнении, мотивируя гипотетическими фичами? Лишнее это. База есть. Если кому мало - вэлком, можно расширять.
Очень просто. Если вам или кому-либо ещё хочется иметь функциональность процесса инакпсулиированной в объекте, определите этот объект, сделайте его "процессную" функцию встраиваемой (чтобы вызова не было) и вызывайте её из process<>::exec(). Всё.
Существующий подход предоставляет бОльшую гикость и простоту. Можно сделать так, а можно эдак. Далее, по проектированию. Хороший стиль проектирования подразумевает: "одна сущность - один класс". Один процесс очень часто участвует в реализации далеко не одной сущности, поэтому запихивание всех реализаций в один класс процесса выглядит просто данью парадигме программирования. Вышеописанный способ (определение класса и вызов его "процессной" функии из функции процесса) свободен от этого недостатка - можно создать несколько классов этим способом и вызывать их функции из exec. Инкапсуляция на месте, искусственных "привязок" "класс-процесс" нет.
QUOTE (AHTOXA @ Nov 11 2012, 13:07) *
Приводимыми агрументами и не удастся. sm.gif Контрагументы, имхо, сильнее.
Не более лишняя, чем определение класса в предлагаемом варианте. Скажи, чем отношение наследования лучше отношения включения? В данном конкретном случае. Чем хуже, уже говорилось: в текущем варианте можно юзать функцию процесса, как есть, в С-стиле, можно включить в другой класса, причём двумя способами - отнаследовашись от process<> или вызывая из process<>::exec() функции других классов, которые реализуют принципы инкапсуляции и абстракции, в то время, как предлагаемый вариант предоставляет только один способ - безальтернативно включить весь код процесса в один класс.
Что мешает тебе наследовать от process<>? Хотя я бы так не делал - лучше написать отдельный класс и вызывать его функцию (или функции) из exec.
ArtDenis
сообщение Nov 11 2012, 12:43
Я смотрел примеры AVR и Cortex3 для GCC. Там везде ф-ция процесса реализована в namespace OS.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Nov 11 2012, 12:43
dxp
сообщение Nov 11 2012, 13:00
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ArtDenis @ Nov 11 2012, 19:43) *
Помещать функцию в пространство имён или не помещать - это личное предпочтение автора примера, ни язык, ни ОС этого не требуют. В других примерах - тот же AVR/IAR, в частности, этого нет.
AHTOXA
сообщение Nov 11 2012, 16:00
фанат дивана
Из: Уфа
Вообще-то она изначально туда помещена, в объявлении. То, что некоторые компиляторы до сих пор позволяют не указывать это в реализации, не выносит exec() из пространства имён OS.
А где ты видишь здесь включение? Никакого включения нет. Есть вызов некой функции некоего стороннего объекта из функции exec() другого класса. Какое же это включение?
Опять не так. Что мешает включить какой-то другой объект в класс процесса? Или же, по-нынешнему, вызвать из exec() функции любого другого объекта?
Короче, сплошные профиты от нынешнего варианта. А недостатков я по-прежнему не вижуsm.gif
Не помню, но что-то вроде мешает. Не получается, емнимс. Хотя надо попробовать...
AHTOXA
сообщение Nov 11 2012, 19:15
фанат дивана
Из: Уфа
Короче, переименовываем в новом варианте process в customProcess, а process объявляем вот так:
        template<TPriority pr, size_t stack_size>
        class process : public customProcess<process<pr, stack_size>, pr, stack_size>
        public:
            OS_PROCESS static void exec();
И всё! Старый вариант работает, и новый (наследование от customProcess) - тоже.
Получается вообще замечательно: старые проекты все подхватятся без изменений, а в новых пользователь имеет возможность выбрать для себя более удобный вариант. yeah.gif
ReAl
сообщение Nov 11 2012, 20:07
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Старые версии компиляторов могли пропускать, но если нужно сделать свою специализацию шаблона, то иначе по стандарту нельзя.
Да-да-да.
Вот потому и я вчера промолчал. Кроме «наконец свершилось» всё равно ничего в голову не лезло :-)
Собственно, оно и в примерах появилось в ответ на ругань более свежих версий компиляторов.
Цитата(AHTOXA @ Nov 11 2012, 21:15) *
Да, похоже, так лучше.
Я уж начал было думать про просто параллельное существование нынешнего process и нового. Но это плохо, по сути одно и то же и при модификациях требовало бы менять в двух местах.
Exec() в этом унаследованном от шаблона получается другой (перегруженный). А шаблон хочет затолкать куда надо адрес своего, который остается неопределённым.
ArtDenis
сообщение Nov 12 2012, 02:41
Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2012, 01:15) *
Да, удачное решение sm.gif Мне оно в голову не пришло
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2012, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Nov 11 2012, 21:15) *
Я придумал, как совместить эти два варианта
Выглядит слабочитаемо. Что мешает завести свой потомок TBaseProcess вне пространства имен OS, оставив в покое родной шаблон?
QUOTE (ArtDenis @ Nov 10 2012, 15:36) *
CODE
Тут TProc1 передается как параметр шаблона только для того, чтобы в конструкторе взять адрес его exec. Страдает мое чувство прекрасного. Возможно менее разрушительным будет добавить второй конструктор, который получает адрес exec в качестве параметра? Или сделать этот конструктор с параметром единственным, задав ему значение по умолчанию? А в потомке вызывать с адресом своего exec. Тоже некрасиво - забудешь в потомке описать такой конструктор и компилятор не отловит. Не знаю. Хотя отловит - линкер выругается, что не определен exec() в предке... Но такое сообщение неверно описывает причину ошибки.
Как вариант - можно добавить обсуждаемую фичу в Extensions. Именно как отдельного наследника TBaseProcess.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
