Скорость монтажа паяльник/руч_принтер-руч_установщик-печь, Насколько отличается, смотрю на печь... |
(1 - 14)
Nov 9 2012, 12:42
Пользователь №: 61 383
Цитата(Григорий2000 @ Nov 8 2012, 22:50)  Добрый день уважаемые. Подскажите насколько может отличаться скорость монтажа паяльником и ручной трафаретный принтер-ручная установка-печь. Все зависит как от количества самих элементов на плате, так и от количества выводов на монтируемых элементах. Если на плате всего 10 двухвыводных элементов (резисторы, конденсаторы, диоды), то припаять их паяльником будет быстрее, чем заморачиваться с нанесением паяльной пасты. Если же, например, имеется м/с 48 выводов или больше, то очевидно, что припаять каждый вручную будет дольше, чем вручную же поставить ее на пасту. Но для того, чтобы ставить SMD элементы на пасту быстро и точно нужно приобрести немалый опыт. Поэтому сравнивать нужно монтаж людей с равной квалификацией, как в пайке, так и установке на пасту. По нашим данным, в среднем, выигрыш при переходе от ручной пайке к ручной установке от 2 раз и выше.
Nov 11 2012, 08:18
Пользователь №: 73 402
А еще многое зависит от того сколько однотипных плат вы собираетесь монтировать, если одну-две-три, то паяльником будет быстрее, потому что нужно нанести пасту через трафарет. Если пасту наносить дозатором, то всегда быстрее паяльником  Если пасту наносить трафаретом, то все зависит от количества однотипных плат в текущем задании на монтаж. И еще один важный момент: пайка руками идет от компонента, а манипуляторный монтаж как правило (если плата более менее большая) от платы (или от небольшого количества плат). Т.е. в первом случае ставится сначала компонент (например, резистор 1к 0603 5%) на все платы, потом следующий кмпонент на все платы и т.д.. А во-втором случае ставятся все компоненты на одну или несколько (сколько на рабочиее поле ляжет) плат. Это не увеличивает скорость, т.к. больше нужно думать, чем работать руками (в первом случае думаем меньше  ).
Nov 12 2012, 07:15
Пользователь №: 60 184
Цитата(Punk @ Nov 12 2012, 08:08)  Делаю маленькие партии простых плат (до 50 компонентов 0805, SOIC8, TQFP64), так вот при помощи дозатора и печи получается быстрее нежели чем паяльником. Установка компонентов пинцетом из открытой кассы. Паяльником только штыревые разъемы. Ну это скорее исключение, чем правило. Ведь Вы прежде всего не радиомонтажник, а разработчик. Для того, чтобы нанести пасту дозатором нужно прикоснуться к каждой контактной площадке, а затем по второму разу обойти все площадки для того, чтобы поставить компоненты. Не считая времени на поправить пасту, если это необходимо. А паяльником сразу поставил и запаял. Речь конечно о чипах. С микросхемами пайка руками чуть дольше, но ненамного, т.к. руками никто не паяет по одному выводу.
Nov 13 2012, 12:16
Пользователь №: 68 088
Цитата(М-Плата @ Nov 12 2012, 11:15)  Для того, чтобы нанести пасту дозатором нужно прикоснуться к каждой контактной площадке, а затем по второму разу обойти все площадки для того, чтобы поставить компоненты. Не считая времени на поправить пасту, если это необходимо. А паяльником сразу поставил и запаял. Речь конечно о чипах. С микросхемами пайка руками чуть дольше, но ненамного, т.к. руками никто не паяет по одному выводу. Ну не скажите! Прикосновение к площадке дозатором по времени существенно короче, в разы, чем прикосновение паяльником. Ручным дозатором можно ставить точки пасты "как из пулемёта". А паяльником каждую площадку нужно ещё и прогреть, да ещё и припоя набрать для неё. Другое дело, что расстановка компонентов на точки пасты требует некоторой сноровки, чтобы не смазать пасту, но это приходит с опытом.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Nov 13 2012, 13:56
Цитата(Григорий2000 @ Nov 13 2012, 00:06)  Собираемся монтировать не 1-2 а около 2-х сотен однотипных плат в месяц, ориентировочно с 200 точками пайки смд, в основном 0805, из них один чип tqfp64 и до 70 выводного. Однозначно переходите на манипулятор. Трафарет всего один раз, 200 точек монтажники выучат через 5-10 плат, и будут ставить на память скорость увеличится минимум раза в 3-4. Цитата(gerber @ Nov 13 2012, 15:16)  Ну не скажите! Прикосновение к площадке дозатором по времени существенно короче, в разы, чем прикосновение паяльником. Ручным дозатором можно ставить точки пасты "как из пулемёта". А паяльником каждую площадку нужно ещё и прогреть, да ещё и припоя набрать для неё. Другое дело, что расстановка компонентов на точки пасты требует некоторой сноровки, чтобы не смазать пасту, но это приходит с опытом. Спорить не буду. Мы ушли от дозаторов именно по причине низкой скорости, хотя дозатор отличный и пневмосеть есть и руки оттуда  На мой взгляд, дозатор это ради экономии на трафарете это нормально для пары опытных плат. Но ТС сказал, что у него много однотипных плат, трафарет будет эффективнее намного!
Nov 14 2012, 09:16
Тут экономия как правило боком выходит. Если говорить о недорогом, но нормальном, проверенном оборудовании, то это однозначно в clever.ru Если говорить об оборудовании за копейки, то лучше обратиться на страницы сайтов занимающихся б\у оборудованием. Потому что купим новое за копейки оно будет Вам трепать нервы, и доставлять массу хлопот. Плохой принтер это страшнее плохого манипулятора даже, потому что если паста нанесена хорошо, то даже если чуть промахнулись при установке микросхемы все можно поправить, а вот если с пастой намудрили, то перемазывать, а перед этим удалить пасту с платы, а она с позолотой, а частички пасты попадают между КП и маской а при оплавлении они на золоте оставляют ветрянку... и понеслась душа в рай... Поэтому к принтеру отнеситесь серьезнее. В печи главное это равномерность нагрева, даже не точность поддержания температуры, а именно равномерность. Если ее нет, то можно получить массу печных дефектов, от надгробных камней (из за разницы нагрева двух контактов: один оплавился, а второй еще нет, особенно рядом с массивными компонентами это бывает. бороться можно уменьшением скорости предварительного нагрева) до непропая BGA (с одной стороны оплавление началось и микросхема завалилась на оплавленную сторону, а на другой стороне образовался зазор, который при полном оседании может либо остаться, либо соединиться не полностью, особенно если паста свинец, а шары бессвинцовые). В манипуляторе главное это удобство и отсутствие люфтов (и перспективы их появления), а также возможность использования в качестве насадок подручных материалов (например стандартных шприцевых игл), чтобы не рвать волосы на голове при ситуации когда игла забилась, а другой нет  Ну и бюджетно получается. Кроме того, манипулятор должен быть неприхотлив... обратите внимание на Фрич, в б\у варианте он стоит относительно недорого. Опять же, можно купить что-то дешево, но тут неразумная экономия только во вред
Nov 14 2012, 09:23
Из: София
Пользователь №: 20 103
Технопринт дорогой. Тут в соседней теме строили принтер и давали вот такую ссылочку - http://madelltech.com/m2-4.html тема интересная всем, кроме одного - в комплект поставки не входит рамка для натяжения трафарета. Если есть возможность фрезернуть рамку - тогда будет самое оно.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
