> Посоветуйте двухпозиционное/бистабильное реле, Требуется организовать переключатель для управления светом.
YuriyKh
сообщение Nov 12 2012, 13:27
Пользователь №: 74 343
Господа,
Помогите выбрать/найти подходящее недорогое двухпозиционное/бистабильное реле.
Требуется организовать переключатель для управления светом в схеме "проходного выключателя".
Существует обычная схема "проходного выключателя" света на базе двух переключателей (а не выключателей).
Т.е. заходишь в дом и у входной двери включаешь свет переключая клавишу переключателя в противоположное положение, идешь к двери в комнату по коридору и выключаешь там свет переключая переключатель (который работает в паре с первым переключателем у двери). Т.е. не нужно возвращаться ко входной двери, для выключения света в коридоре.
А теперь мне нужно заменить один из обычных переключателей в этой схеме на переключатель, которым может управлять микроконтроллер.
Я не хочу использовать обычное реле потому, что в этом случае мне нужно будет в одном из положений парного (обычного) переключателя поддерживать контакты реле в нужном положении постоянно пропускаю ток через катушку.
Я придумал применить двухпозиционное/бистабильное реле для того, чтобы пропускать ток через катушку только в моменты переключения.
Пожалуйста, посоветуйте мне подходящее для этого электромеханическое устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
