> Технологически отверстия, Via или есть варианты?
AndreyVN
сообщение Nov 12 2012, 09:47
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Для установки держателя SD карты используются позиционирующие отверстия. Электрические цепи к ним не подключаются, я указал отверстия на FootPrinte как via. На плате они отображаются, но при печати слоя top почему-то исчезают. Опасаюсь проблем при сверловке роботом.
Что посоветуете? Может подцепить к ним землю? Или где-то указать, что это не via а технологические отверстия?
Uree
сообщение Nov 12 2012, 10:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Должны быть Mount Holes.
AndreyVN
сообщение Nov 12 2012, 15:41
Из: Volgograd
Ну в Pattern Editor, похоже, это невозможно, вот фраза из хелпа: The only difference between pads and vias is that vias don't support Mounting Hole and Target shapes.
Я так догадываюсь, что опция Mounting Holes должна быть в диалоге выбора формы via (\Modify via styles\Shape), однако у меня такой опции нет ни в PCB desiner, ни в Pattern Editor. Самое близкое что есть в списке Shapes - NoConnect. Однако, в Pattern Editor этой опцией воспользоваться нельзя - отверстия просто исчезают. Чо делать?
stells
сообщение Nov 12 2012, 15:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему via, а не просто отверстия в слое board, созданные в pattern editor при создании компонента?
Uree
сообщение Nov 12 2012, 16:00
Из: Z. Gora
Да при чем здесь вообще VIA? Я говорил о том, что должны быть Pads, типа Mounting Holes. Просто монтажные отверстия, т.е. именно то, что нужно в данном случае. Практически в любом коннекторе найдутся таковые.
Владимир
сообщение Nov 12 2012, 16:09
Пользователь №: 3 671
Так автор топика по какой то известной только ему причине захотел крепежные указать как Via. Отсюда и проблемы
AndreyVN
сообщение Nov 13 2012, 04:00
Из: Volgograd
Так сразу никто и не сказал, что mounting holes это свойстов Pads'а.
Теперь понятно, спасибо.
Anton75
сообщение Mar 7 2013, 06:20
Пользователь №: 4 982
Здесь нужно понимать, что изготовителю плат прще всего сделать все отверстия металлизированными. Для получения неметаллизированных отверстий приходится
впоследствии рассверливать металлизированные, или применять особые приемы работы с фоторезистом, т.е. Mounting Holes - это лишняя головная боль и вам, и
производителю. Поэтому никогда не использую Mounting Holes, а в качестве крепежных применяю металлизированные отверстия, описанные в компоненте как неподключенные Pads. Получается красиво, удобно и практично.
Владимир
сообщение Mar 7 2013, 06:54
Угу. На одну операцию меньше
Как он их сделает это забота изготовителя. Но деньги за операцию лягут в стоимость печатно платы.
Насчет расверливания металлизированных сильно сомневаюсь. Операция та же, но расход сверел больше. Легче просверлить новое, чем высверливать в дырке с гемороем заусениц, стружки и ломки сверел.
С одной стороны да, с другой металлизация в крепежных отверстиях легко обрывается при закручивании винтов, саморезов, несовпадении с отверстиями в шасси и т.п.
То есть можно по всякому, и по правильному
Anton75
сообщение Mar 7 2013, 09:24
http://www.rezonit.ru/forum/messages/forum...9/#message34909
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
