> ошибка при компиляции vhdl фильтра
NikSave
сообщение Nov 12 2012, 14:40
Пользователь №: 49 592
Написал фильтр, который работает в более мощной ПЛИС. Попытался его перенести в ПЛИС xc6vlx75t-1ff484. При компиляции появились ошибки:
ERROR:Place:1073 - Placer was unable to create RPM[DSP_Cascade_RPMs] for the
component XLXI_291/Maddsub_Ire[11][13]_K[5][15]_MuLt_206_OUT of type DSP48E1
for the following reason.
The reason for this issue:
The logic does not fit onto the chip in this form. Note that this logic had
to be merged with an already existing RPM which may have caused this issue.
The following components are part of this structure:
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
Если длину фильтра ставлю 48 отводов компиляция проходит успешно. При 50 отводах возникают показанные ошибки (желательно 64 отвода). Все происходит под ISE13.1. В чем проблема не понимаю. Может кто подскажет. Заранее спасибо за ответ
Текст самого фильтра представлен ниже:
entity filterchet is
generic (N : integer := 50;
BitSignal : integer := 14
Port ( clk : in STD_LOGIC;
Iin : in STD_LOGIC_VECTOR (BitSignal-1 downto 0);
Addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
we : in STD_LOGIC;
Coeff: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
Iout : out STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0)
end filterchet;
architecture Behavioral of filterchet is
type TMassiv is array (0 to N*2-1) of std_logic_vector(BitSignal-1 downto 0);
type TMassivCoef is array (0 to N-1) of std_logic_vector(15 downto 0);
type TMassivMult is array (0 to N-1) of std_logic_vector(BitSignal+16-1 downto 0);
type TMassivR is array (0 to N-1) of std_logic_vector(31 downto 0);
signal Ire : TMassiv;
signal K : TMassivCoef;
signal Mult : TMassivMult;
signal R : TMassivR;
begin
process (we)
begin
if we'event and we='1' then K(conv_integer(Addr)) <= Coeff;
end if;
end process;
process(clk)
begin
if clk'event and (clk='1') then
Ire(0) <= Iin;
for i in 1 to N*2-1 loop
Ire(i) <= Ire(i-1);
end loop;
end if;
end process;
process (clk)
begin
for i in 0 to N-1 loop
Mult(i) <= signed(Ire(i*2+1)) * signed(K(i));
end loop;
R(0) <= sxt(Mult(0), 32);
for i in 1 to N-1 loop
R(i) <= signed(Mult(i)) + signed(R(i-1));
end loop;
end if;
end process;
process (clk)
begin
if (clk'event) and (clk='1') then
Iout(13) <= R(N-1)(31);
Iout(12 downto 0) <= R(N-1)(25 downto 13);
end if;
end process;
end Behavioral;
andrew_b
сообщение Nov 13 2012, 04:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Займёмся фигурным цитированием.
Вам перевести
NikSave
сообщение Nov 13 2012, 14:23
Вам перевести ?
Переводить не нужно. А вот разъяснить было бы неплохо. Почему он не разводиться?, ведь блоков DSP48E1 в данной микросхеме 288 - хватает с запасом. Это что нереализуемо?. Может фильтр разбить на два куска?
inventor
сообщение Nov 13 2012, 14:47
Пользователь №: 42 748
а 32 и 16 поместит?
NikSave
сообщение Nov 13 2012, 15:35
Цитата(inventor @ Nov 13 2012, 18:47) *
а 32 и 16 поместит?
Я пока не пробовал. как-то это коряво выглядит Но, подозреваю, что получиться. Ведь небывает так, что имеем 288 блоков DSP и использовать их не получается. Кстати этот фильтр в ПЛИС xc6vlx240t длинной 112 отводов прекрасно укладывался аж в двух экземплярах на два канала. А в этой ПЛИС прям беда. :-)
Mogwaika
сообщение Nov 13 2012, 16:54
Пользователь №: 67 121
а сколько дсп48 блоков он юзает в большой плисине?
Поиграйтесь с настройками optimization area/speed
tegumay
сообщение Nov 13 2012, 17:04
Пользователь №: 8 640
кроме дсп блоков нужна логика скорее всего в ней затык. надо смотреть как ваша схема укладывается в плис.
к тому же лучше укажите в какую плис проект уложился. тогда и можно рассуждать.
семейства разные фичи тоже.
;X
Самурай
сообщение Nov 13 2012, 17:20
Пользователь №: 3 066
Написал фильтр, который работает в более мощной ПЛИС. Попытался его перенести в ПЛИС xc6vlx75t-1ff484. При компиляции появились ошибки: ...
Ну, в чем проблема предположить наверно можно: RTFM:)
Можно и развернуть: Все 288 DSP48E1 блока в xc6vlx75t разделены на 6 столбцов по 48 DSP48E1 блока в каждом столбце. Но каскадировать DSP48E1 блоки можно только в одном столбце (мелкий шрифт тоже нужно читать, см. "Virtex-6 FPGA DSP48E1 User Guide", рис.1-1).
Для каскадного соединения всех столбцов нужно задействовать обычную логику. У Вас же код написан так, что каскадируются все 50 DSP48E1 блоков. Разбивайте фильтр на две части.
NikSave
сообщение Nov 14 2012, 14:09
О!!! Вот этого ответа я и ждал. Причина неразводки изложена кратко, локанично. Уважуха. Большое спасибо. Теперь все понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
