4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Альтернативный вариант задания функции процесса
AHTOXA
сообщение Nov 12 2012, 07:48
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2012, 13:13) *
Выглядит слабочитаемо. Что мешает завести свой потомок TBaseProcess вне пространства имен OS, оставив в покое родной шаблон?
Почему слабочитаемо? Всего-то добавлен один-единственный параметр шаблона, который должен иметь функцию exec(). Родной шаблон тоже не пострадал, всего лишь получил одного дополнительного предка. С точки зрения результирующего кода - ничего не изменилось абсолютно. С точки зрения интерфейса, предоставляемого OS::process - тоже полная идентичность.
Единственное, что изменилось - добавился альтернативный способ создания процессов в оси. Имхо, сплошной профитsm.gif
Как вариант - можно добавить обсуждаемую фичу в Extensions. Именно как отдельного наследника TBaseProcess.
Не понимаю, чем оно мешает в том виде, как предлагается сейчас?
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2012, 07:56
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Nov 12 2012, 09:48) *
Да мне ничем. Главный идеолог против...
AHTOXA
сообщение Nov 12 2012, 10:25
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
ArtDenis
сообщение Nov 12 2012, 15:08
Сообщение #19
Пользователь №: 74 318
Тут TProc1 передается как параметр шаблона только для того, чтобы в конструкторе взять адрес его exec. Страдает мое чувство прекрасного
Так это вполне обычная практика в C++ - передавать в шаблон базового класса свой же тип:
http://en.cppreference.com/w/cpp/memory/en...hared_from_this
Пример оттуда:
struct Good: std::enable_shared_from_this<Good>
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
dxp
сообщение Nov 13 2012, 06:20
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (AHTOXA @ Nov 11 2012, 23:00) *
Вообще-то она изначально туда помещена, в объявлении. То, что некоторые компиляторы до сих пор позволяют не указывать это в реализации, не выносит exec() из пространства имён OS.
Ни разу не так. Помещено туда определение шаблона process, а exec просто объявлена внутри process, и её определение вполне без проблем может быть сделано где угодно.
А где ты видишь здесь включение? Никакого включения нет. Есть вызов некой функции некоего стороннего объекта из функции exec() другого класса. Какое же это включение?
А я и не говорю, что оно здесь есть. Я его и предлагаю взамен наследования на котором вы настаиваете, хотя в наследовании тут смысла вообще почти нет: из-за того, что exeс статическая, никакое наследование не позволит иметь нормальный объект с инкапсулированными данными внутри - это будет просто пространство имён с "регулировкой" уровня доступа, не более.
QUOTE (AHTOXA @ Nov 12 2012, 02:15) *
Короче, переименовываем в новом варианте process в customProcess, а process объявляем вот так:
CODE
        template<TPriority pr, size_t stack_size>
        class process : public customProcess<process<pr, stack_size>, pr, stack_size>
        public:
            OS_PROCESS static void exec();
И всё! Старый вариант работает, и новый (наследование от customProcess) - тоже.
Получается вообще замечательно: старые проекты все подхватятся без изменений, а в новых пользователь имеет возможность выбрать для себя более удобный вариант. yeah.gif
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 12 2012, 14:13) *
+1.
Тут TProc1 передается как параметр шаблона только для того, чтобы в конструкторе взять адрес его exec. Страдает мое чувство прекрасного. Возможно менее разрушительным будет добавить второй конструктор, который получает адрес exec в качестве параметра? Или сделать этот конструктор с параметром единственным, задав ему значение по умолчанию? А в потомке вызывать с адресом своего exec. Тоже некрасиво - забудешь в потомке описать такой конструктор и компилятор не отловит. Не знаю. Хотя отловит - линкер выругается, что не определен exec() в предке... Но такое сообщение неверно описывает причину ошибки.
Да, всяко не очень красиво получается. А главное - ради чего?
Вот это было бы лучше всего. Расширения для того и предназначены, чтобы расширять. Там можно что угодно делать - желающие пусть юзают.
QUOTE (AHTOXA @ Nov 12 2012, 14:48) *
Ты уже попробовал в реальном коде? Работает? Кодогенерация идентична? Если на все эти вопросы ответ положительный, можно обсудить дальше.
Если хочется нормальной инкапсуляции, то не нужно городить огороды, это делается легко базовыми средствами языка:
CODE
class TSlon
   void exec()
        for(;;) { ... }
template<> void TProc1::exec() { Slon.exec(); }
Имеем полную настоящую инкапсуляцию. Кроме того, слонов тут можно катать сколько угодно. И не только слонов, но и мамонтов, бегемотов и весь остальной зоопарк.
В общем, ждём результатов обкатки в железе предложенного варианта (process : public custom_process<...>).
AHTOXA
сообщение Nov 13 2012, 14:06
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Проверил.
Предложенный вариант даёт полностью, до байта совпадающий бинарный файл прошивки. Но я его на всякий случай прогнал в железе. Работает! sm.gif
Вот исправленный OS_Kernel.h: Прикрепленный файл  OS_Kernel.h.zip ( 4.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
OS_Kernel.cpp остаётся родной. Прошу попробовать с другими портами, у кого есть время.
ReAl
сообщение Nov 13 2012, 15:31
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А как иначе без вирутальных функций передать в базовый класс функцию потомка?
Каждый процесс существует все равно в единственном экземпляре, все полиморфизмы в статику, шаблонами.
А этого (регулировки уровня доступа) мало?
Все процессы существуют в единственном экземпляре, поэтому статическая exec() не пугает.
class TSlon
   void exec()
        for(;;) { ... }
Этот вот TSlon::exec() перестал быть функцией процесса. Потерял доступ к protected в TBaseProcess. Их там (пока) и немного, но тут уже «страдает чувство прекрасного» у меня.
По поводу сущностей: «предоставлять функцию процесса» -- это задача базового класса процесса. И если про что-то в системе я думаю «это -- процесс», то мне естественно думать «занчит, оно должно біть потомком базового класса процесса».
Ну так вот сижу я и думаю
«так, мне нужен процесс обслуживания индикации»
«другие будут дергать этот процесс такой-то функцией, которая будет помещать запросы в очередь»
«ага, у процесса должна быть очередь»
Но в результате делаю класс процесса, о котором думал (class TSlon) и класс процесса процесса (typedef OS::process<…> TSlonProc).
Ну :-) Вдруг эти байты только с виду одинаковые :-D
Ой, если не замотаюсь, завтра на работе (оно там в реальной винде живет) проверю с IAR, но только методом file compare. И мне кажется, что тоже разницы должно быть 0.00, и платы все равно нет под рукой.
gcc/avr не вижу смысла проверять, front-end тот же.
ArtDenis
сообщение Nov 13 2012, 15:59
Сообщение #23
Это совершенно неверно. Согласно стандарту языка С++, специализация шаблонной функции должно быть выполнено только в том пространстве имён где был объявлен шаблон. То, что некоторые компиляторы допускают иную трактовку, является их ошибкой.
Вот выдержка из стандарта (14.7.3/1):
An explicit specialization shall be declared in the namespace of which the template is a member, or, for member templates,
in the namespace of which the enclosing class or enclosing class template is a member. An explicit specialization
of a member function, member class or static data member of a class template shall be declared in the namespace of
which the class template is a member.
В любом случае компиляторы подтянуться к стандарту, код перестанет компилироваться и придётся писать
namespace OS
    template <>
    OS_PROCESS void TProc1::exec()
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2012, 16:34
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ReAl @ Nov 13 2012, 17:31) *
Через параметр конструктора предка? Но тогда надо переопределять и terminate(), который тоже использует адрес exec.
dxp
сообщение Nov 13 2012, 16:52
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Nov 13 2012, 21:06) *
Проверил.
Молодец!
QUOTE (ReAl @ Nov 13 2012, 22:31) *
Конечно мало. Тут речь про инкапсуляцию ведут, а оная подразумевает наличие законченного целостного объекта. Но на деле никакого объекта и в помине нет, а есть сборная солянка из статических членов, засунутых в общее пространство имён. Т.е. ни абстракции, ни отделения интерфейса от реализации (т.к. и интерфейса-то никакого нет) - ничего этого нет. За что боремся?
Пугать-то не пугает, но и ничего этот подход не даёт.
А зачем ему этот доступ? Всё, что предназначено для доступа с уровня пользовательской программы, помещено в public секцию, остальное - для внутренних служебных целей. Поэтому разрешение доступа юзеру к этому представлению - это никакое не благо, а дырка в защите. Если там есть что-то, к чему надо дать доступ на уровне прикладного кода, это надо поместить в открытую секцию.
Не базового класса процесса, а собственно процесса. Базовый класс процесса нужен для повышения эффективности и является "технологическим".
Это почему это? Процесс - это транспорт, который выполняет "транспортную" функцию. А уж чем его загрузишь, то он и повезёт. Отождествлять грузовик с перевозимым грузом, является, имхо, не очень удачной идеей.
А если этот процесс не только обслуживает индикацию, но и, например, клавиатуру опрашивает? Что мешает на одном "автобусе" катать и пионеров, и бабушек? По моему опыту, как раз-таки, нередко один процесс обслуживает более, чем одну сущность.
QUOTE (ArtDenis @ Nov 13 2012, 22:59) *
Вы путаете declaration (объявление) и definition (определение). Также вы путате явную (explicit) специализацию и полную (full) специализацию. Приведённый вами пункт стандарта гласит о том, что если используется явная специализация, то она должна быть объявлена в том же простанстве имён. Но где там сказано, что на должна быть определена в этом пространстве имён? У нас там нигде явной специализации не объявляется.
CODE
namespace OS
    template <>
А этот код - это определение полной (а не объявление явной) специализации функции. Т.ч. всё в порядке, ничего компилироваться не перестанет, пусть там копиляторы хоть подтянутся, хоть отожмутся.
AHTOXA
сообщение Nov 13 2012, 17:04
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Ладно, раз уж у Гарри такая идиосинкразия к этому варианту, то давайте сделаем его расширением. Я попробовал, оказывается это работает точно так жеsm.gif
Вот, приаттачу пока сюда, а на днях выложу в репозиторий (Уж здесь-то, я думаю, возражений не последует?).
И ещё попробую сделать вариант с нестатическим exec(). Тоже в виде расширения. Чтоб уж совсем была инкапсуляцияsm.gif
ReAl
сообщение Nov 13 2012, 18:44
Сообщение #27
Давайте только определимся -- грузовик или автобус. И если таки грузовик, то для бабушек с пионерами придётся рядом поставить телегу с креслами и на верёвочке к грузовику прицепить.
Хотя нынешний процесс -- скорее шасси, на которое можно пассажирскую газельку навесить, можно бортовую. Предлагается только вариант на шлее тянуть за этим шасси телегу.
Ну да. Только я считаю абсолютно полноправным (равноправным с другими) вариант
class Тгрузовик : public Ттранспорт;
class Тавтобус : public Ттранспорт;
И не считаю, что всегда и везде единственно правильно
class Тгрузовик { public: едь(); };
Ттранспорт<..> транспорт1;
Тгрузовик грузовик;
транспорт1::толкай() { грузовик.едь(); }
Может, я наглухо испорчен борландсишным
class TMyThread : public TThread {
    protected:
        virtual void execute(); // А в этой теме предлагается вместо virtual передать базе тип потомка
но мне это не кажется настолько ненормальным, что нельзя это добавить в саму ОС. Другое дело, если бы это ломало все существующие наработки, но оно же прозрачно для старых проектов.
И не у меня последнего такая хотелка, как видим.
dxp
сообщение Nov 14 2012, 01:17
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Nov 14 2012, 00:04) *
Э-э, мы, вроде, договорились, что если реализация не страдает, то принимаем. Т.ч. это можно не расширением, а основным вариантом делать. Клади в trunk, попробуем при случае.
QUOTE (ReAl @ Nov 14 2012, 01:44) *
Да, скорее просто платформа для перевозки. Проблема в том, она не очень хорошо переделывается ни в полноценный грузовик, ни в автобус (из-за статика).
CODE
CODE
Тгрузовик грузовик;
Да, это хорошая схема, годная, против такой я бы не возражал. Вот если получится это:
то тогда в корне пересмотрим подход. Почему там статик, я сейчас уже не помню, то ли что-то не получалось по-иному сделать, то ли тогда видение было таким, идеология. Исторически сложилось. Исходно упор был на минимизацию и лёгкость, нынче времена меняются, можно и основные концепции пересмотреть в каких-то пределах.
CODE
    protected:
Ну, с методами (виртуальными функциями) в борланде всё понятно - там-то это как правило именно тред - поток управления, который имеет начало и конец - вызвали его, он отработал и кончился. И тут нужна гибкость при вызове, чтобы можно строить элегантные схемы с обработкой - вызывать автоматом нужный в каждом контексте метод. Это не про нас.
Что касается самой схемы передачи типа объекта аргументом шаблона, который участвует в наследовании, то это основа для создания стратегий (Александреску). Это достаточно глубокая вещь. В данном же случае это просто синтаксический выверт, и как ты выражаешься: "страдает моё чувство прекрасного". sm.gif Но как уже сказал выше, раз с совместимостью и кодогенерацией никаких проблем нет, пусть будет этот вариант, если он кому-то больше нравится (хотя я не вижу, повторяю, в этом особого смысла - инкапсулированного объекта не получается, придётся руками объявлять все поля-данные вне пределов класса и т.д.).
ArtDenis
сообщение Nov 14 2012, 03:33
Сообщение #29
На самом деле на этот пункт стандарта я вышел погуглив сообщение об ошибке. К сожалению, из той цитаты, что я привёл, действительно не ясно насчёт определения ф-ции.
В общем, задал вопрос на RSDN: http://www.rsdn.ru/forum/cpp/4963144.all. Там есть спецы, знающие стандарт наизусть sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2012, 07:29
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (dxp @ Nov 14 2012, 03:17) *
Потому что надо получить на него указатель. Если бы там не было static, то указатель был бы на функцию-член, а он совсем другой и зависящий от реализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
