Dubov
сообщение Nov 12 2012, 10:21
Пользователь №: 72 052
Стало необходимо написать свой драйвер SPI устройства. Драйвер для работы из пользовательского пространства не годится, так как данные нужно принимать от АЦП по SPI в DMA буфер непрерывно(пропуски в данных недопускаются) со скоростью 100К семплов в секунду, чего нельзя добится из user space. Из пользовательского пространства я планирую только забирать блоками через драйвер.
Для моей платформы есть файлы для работы с spi в папке /drivers/spi/
Вопрос:
файлы в /drivers/spi - это всё что нужно для написания своего драйвера(модуля ядра)?
Просто ранее я писал только standalone приложения и смущает отсутствие в Linux процедур прямого обращения к регистрам (здесь всё через обёртки какие то мудрёные).
В линукс смущает то что нету так привычных мне *.h файлов где через дефайны описаны адреса всех регистров (по мануалу).
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 12 2012, 10:27
Idle
сообщение Nov 12 2012, 11:20
Пользователь №: 3 874
Это не так, именно через прямое обращение к регистрам SoC в адресном пространстве и происходит взаимодействие с железом.
Они как правило есть, но не всегда на _все_ регистры.
Для написания драйвера _устройства_ подключённого через spi слейвом, обращаться напрямую к железу не надо - это делает драйвер spi контроллера (мастера).
xor.kruger
сообщение Nov 12 2012, 11:54
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Сначала ознакомьтесь с принципами функционирования подсистемы SPI в ОС GNU/Linux. Инфа есть в каталоге Documentation/spi исходников ядра или например в книге Essential Linux Device Drivers.
Также для примера можете подсмотреть как соведуют делать для семейства чипов AT91SAM9X link
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 12:46
так вот этот драйвер мастера, насколько я могу понять, не может складывать данные в буфер произвольной длины, а только работает через read() или write(). Таким образом считать данные из ацп в пространстве пользователя нельзя, точнее можно, но данные будут не нерпрерывные, а спотреями, ввиду латентности операционки.
Выход: написать драйвер "с нуля" на уровне ядра.
как? пока сложно себе представляю... увидеть бы пример работы с SPI через DMA в драйвере.
подсистема iio - мутная вещь. По моему намного проще обращаться к регистрам как в standalone приложении. Как раз для SAM9260 писал именно "напрямую" через SPI DMA, взяв пример кода из проекта плейера (тоже без ос).
Получилось просто и быстро: standalone процедура превратилась в драйвер уровня ядра. Тем более, в книге Linux Device drivers написано что на уровне ядра к регистрам можно обращаться напрямую.
IIO выдумали якобы для унифицирования, но мне показалось там слишком всё усложнено.Тем более из общения с разработчиками драйверов из AD я так и не смог выяснить зачем они написали софтовое тактирование АЦП из юзерспейс. Это же идиотизм: тактировать промышленный АЦП клоком с непредсказуемым джиттером.
Отвлёкся от темы.
Idle
сообщение Nov 12 2012, 13:24
а как должно происходить чтение? вот есть, например, spi_w8r16 два байта читает - почему она не подходит?
Сообщение отредактировал Idle - Nov 12 2012, 13:25
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 13:39
Вообще планировалось сделать так:
завести на уровне ядра большущий буфер(около 1 МБ), а чтение происходит в самом драйвере, пусть по 2 байта, но складываться всё должно тоже в буфер на уровне ядра (в тот самый большой буфер).
В приложении же отобразить буфер в юзерспейс и читать указатель, который возвращает драйвер.
Иными словами: User mode SPI device driver support - не подходит.
P.S. Возможно я чего-то не понимаю.
Все реализации что я до этого видел предлагают править файл борды и активировать User mode SPI device driver support. Но это не подходит.
и это как я понял, не DMA чтение
Idle
сообщение Nov 12 2012, 14:04
тогда можно выделить в драйвере буфер, периодически дёргать (через таймер, например) чтение по spi, складывать полученные данные в буфер
создать в драйвере chardev и отдавать буфер при чтении из созданного файла
как такой вариант?
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 14:56
[quote name='Idle' date='Nov 12 2012, 18:04' post='1110736']
как такой вариант?и(получается никаких spi_write()).
Насколько я понял мне все пытаются объяснить что линукс предоставляет независимость от платформы даже в таких задачах (чтиение зSPI по DMA в модуле ядра).
Все примеры и статьи в интеренете только для вариантов когда пофиг когда данные придут. А мне нужно потоковое накопление в буфере и периодическая отдача в юзерспейс. Со вторым я понимаю как разобраться... с первым - засада.
Idle
сообщение Nov 12 2012, 15:25
нет, пишу как я бы это делал
ну вот и накапливайте в буфере периодически читая при помощи дравера мастера, а в чём разница при чтении из полностю своего кода и при использовании драйвера?
upd
тогда линуксовая подсистема spi тут не нужна совсем, смотрите на реализацию мастера для своего SoC и пишите что нужно
работа с регистрами происходит так же как и на bare metal - они в памяти
работа с dma - через линуксовый api, с ним мне работать не приходилось
Сообщение отредактировал Idle - Nov 12 2012, 15:26
Dubov
сообщение Nov 12 2012, 19:17
Я думал всегда что в скорости. Если считывать из юзерспейс то можно пропустить данные. Частота дисркетизации АЦП 100kSps.
В модуле же ядра, если считывать по DMA можно напихать большой буфер без пропусков и потом из юзерспеейс потихонечку грести.
Как вариант, можно на ПЛИС сделать буфер, чтобы просто из юзерспейс забирать даные, но это за рамками топика.
Вот и пытаюсь:
1) найти примеры для OMAP DMA SPI без ОС (standalone), чтобы оформить как модуль ядра.
либо
2) какие-то средства линукса (api для DMA на уровне ядра)
я пока даже *.h-файл описания регистров для OMAP не нашёл. Настолько всё запутано в исходниках.
Эх, у Atmela в этом было много проще и нагляднее (AT91SAM9260.h - и всё)
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 13 2012, 10:26
alx2
сообщение Nov 13 2012, 12:03
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вам Idle так и предлагает - создать большой ядерный буфер и пихать туда данные непрерывно без пропусков. А потом из юзерспейса через read() накопленные в ядерном буфере данные выгребать. Вы говорили, что Вам не нравится получать данные путем чтения файла устройства. Почему? Фактически, такое чтение - просто копирование данных из одного участка памяти в другой...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Dubov
сообщение Nov 13 2012, 12:08
хорошо, чтение - это просто метод забрать данные.
Мне нужен метод положить данные в буфер. Причём в большой буфер.
пока нашёл вот что: spi-omap2-mcspi.c
как настроить на приём по DMA ума не приложу(
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 13 2012, 12:09
Idle
сообщение Nov 13 2012, 16:14
ему надо опрашивать ацп со скоростью 100KS/s т.е. каждые 10 мкс
программно через таймеры или delayed work это не получится т.к. слишком часто
вопрос тут - как написать свой драйвер spi мастера для конкретного железа под эти нужды
Dubov
сообщение Nov 13 2012, 17:59
Именно так.
Например подобное делал для SAM9, взяв пример из проекта wav-плейера. Там по DMA с флешки по SPI считывание происходило.
CODE
/// Use PDC for SPI data transfer.
/// Return 0 if no error, otherwise return error status.
/// \param pSdSpi Pointer to a SdSpi instance.
/// \param pData Data pointer.
/// \param size Data transfer byte count.
unsigned char SDSPI_PDC_read(SdSpi *pSdSpi, unsigned char *pData, unsigned int size)
AT91PS_SPI pSpiHw = pSdSpi->pSpiHw;
unsigned int spiIer;
// Enable the SPI clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << pSdSpi->spiId);
// Disable transmitter and receiver
pSpiHw->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
// Receive Pointer Register
pSpiHw->SPI_RPR = (unsigned long)pData;
// Receive Counter Register
pSpiHw->SPI_RCR = size;
// Transmit Pointer Register
pSpiHw->SPI_TPR = (unsigned long)dummy_ff_block;
// Transmit Counter Register
pSpiHw->SPI_TCR = size;
// spiIer = AT91C_SPI_RXBUFF;
// Enable transmitter and receiver
pSpiHw->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
while(! (pSpiHw->AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_ENDRX));
pSpiHw->AT91C_SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS;
pSpiHw->AT91C_SPI_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS;
// Interrupt enable shall be done after PDC TXTEN and RXTEN
// pSpiHw->SPI_IER = spiIer;
return 0;
вобщем там свелось всё к умелому обращение с регистрами SPI_RPR, SPI_RCR, SPI_TPR, SPI_TCR.
Для OMAP не думаю что сложнее, но, зараза, не могу понять...
Другой вопрос: почему в Linux драйверах всё так сложно? никогда не увидишь имён регистров прямых, всё через структуры структур структур и т.д. ?
безопасность? универсальность?
Сообщение отредактировал Dubov - Nov 13 2012, 18:01
vshemm
сообщение Nov 13 2012, 20:00
Пользователь №: 29 803
Простейший способ "в лоб" - это char device, внутри которого 2 буфера, в один пишем, другой готов к чтению
из приложения через read(). При заполнении одного буфера DMA перезапускается на другой буфер. Либо "дмашить"
в кольцевой буфер. Как сделать лучше - см. спеки на железо.
Есть нюансы sm.gif Во-первых, вам нужно перезапустить DMA за 10мкс (по прерыванию, например). Не факт, что вы
успеете, т.к. если обращение к регистру занимает (к примеру) 1мкс, а вам нужно перезаписать 5шт - это уже 10мкс.
Некоторые DMA умны настолько, что могут сами брать дескрипторы из памяти и закольцовываться по их списку.
В этом случае перезапускать DMA нет необходимости. Если это не так и терять данные нельзя вообще - то вы
близки к теоретическому пределу железа - опять же, см. спеки на железо.
Во-вторых, при использовании своего char dev нужно убедиться, что никто через линуксовый SPI-фреймворк не
обращается к SPI контроллеру (и через DMA фреймворк тоже).
Что касается "сложности" драйверов в linux - это нормально sm.gif На самом деле там все довольно просто - почти
все разбито на слои и фреймворки для облегчения портируемости и расширения. Фактически, там используется ООП
подход, со всеми вытекающими. В итоге вход в это хозяйство усложняется (и кажется странным для людей
работавших до этого с МК осями/bare metal), но иначе никак. Вообще, такой подход характерен для всех
не-tiny мультиплатформенных ОС.
P.S. Есть фреймворк comedi, все еще стандарт де-факто для data acquisition. Но 100К семплов/с - немалая величина,
и с ней оверхед фреймворка может стать неприемлемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
