> Cамодельный reset LPC2103, Cамодельный reset LPC2103
flakman
сообщение Nov 14 2012, 07:41
Пользователь №: 74 298
Имею дело с готовым устройством на LPC2103 с выведенной ногой RST на штырь. В документации на МК написано что ножка - ТТЛ вход, соответственно низкий уровень должен быть 0.4 вольта. Подскажите пожалуйста, как правильно подать низкий уровень и ребутнуть контроллер ? Большие сомнения терзают на счёт замыкания-размыкания с землёй ).
cant
сообщение Nov 14 2012, 07:53
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
и что за сомнения??? в документации написан максимальный уровень нуля.
сразу на землю - и все.
подтяжку примерно так:
Сообщение отредактировал cant - Nov 14 2012, 07:59
Прикрепленные изображения
flakman
сообщение Nov 14 2012, 08:25
Обладаю схемой устройства, вот кусочек на котором видна обвеска reset-а:
В схемотехнике не очень разбираюсь, но похоже действительно всё ок.
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2012, 11:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (flakman @ Nov 14 2012, 10:25) *
В ней забыт диод, который служит для разрядки конденсатора при снятии питания. Устройство может не запуститься при быстром передергивании питания или повиснуть при глубокой просадке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
